Страница 8 из 83 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #141
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Semigor
    Дельта-сигма ЦАПы тоже могут быть мультибитными или многоуровневыми.
    В дельта-сигме мультибитной может быть только часть разрядов, учёный Вы наш....
  3. #142
    По умолчанию
    , а мультибитными принято называть только полностью параллельные ЦАПы.
  4. #143
    Ижевск
    По умолчанию
    Уже лучше.
    Разобрались с LC7881, или она у вас все еще дельта-сигма?
    Добавлено Пт 30 Июл, 2004 17:17:
    Ну вот опять
    Кем принято?
  5. #144
    По умолчанию
    Кем принято?
    ЛюдЯми, ну а для таких учёных как Вы, понятно, это не показатель.
    А ЛЦ этот дельта-сигма в чистом виде и есть.
  6. #145
    Ижевск
    По умолчанию
    Согдасен. Для меня показатель то, что принято людьми.
    Если верить вам, то Multibit delta-sigma DAC - это нонсенс. А на самом деле - это общепринятая терминология. Посмотрите, например, здесь:
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...79scramble.pdf
    Что касается LC7881 - читайте теорию.
    Ошибиться может каждый. Признть свою ошибку - только умный.
  7. #146
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию
    #107 Вопрос
    Цитата Сообщение от Kompros
    Вот предварительные замеры PCM1798:
    HTML-версия (154КБ) - http://kompros.narod.ru/sound/240724...udigy_html.rar
    SAV-файлы (172КБ) - http://kompros.narod.ru/sound/240724...Audigy_sav.rar
    Ж-жуть. Просто руки опускаются!
    А чем это всё питалось?
  8. #147
    По умолчанию
    Не надо мне верить, я не Иисус. Mulibit - это одно, delta-sigma - другое, а Multibit delta-sigma - третье. И Multibit delta-sigma далеко не всегда=Multibit + delta-sigma.
    Не надо меня лечить теорией. Если Вы не в состоянии в комбинации level shifting и дальнейшей лабуды разглядеть дельта-сигму, то это не повод для признания ЦАПа мультибитным в общепринятом понимании.
  9. #148
    Ижевск
    По умолчанию
    2 Pokos
    Вы не Сиволобов, случайно?
  10. #149
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Vlad Bo
    Если только руки, то это не страшно!
    Молодец, в самую точку!
    Питалось чем придется - в первую очередь интересовали выходные форматы сервопроца, а замеры были сделаны чисто символически.
    Еще нюанс - результаты получены при различных выхлопных фильтрах. ;)
  11. #150
    По умолчанию
    Спасибо я оценил.
    Это вселяет оптимизм. А то я уж испугался. Просто ЦАП мне цеплять не к чему
    Думал вывести цифровой сигнал с USB (типа PCM2702 2902 или там UDA1325) но если получается не лучше SB,..(Хотя, судя по IMD звучать он должен лучше) чего ж от USB ожидать.
    Так что - есть надежда. Ждём правильного питания
    Они на разных каналах разные? А в чём разница? Порядок? Тип опера? (может писал уже, а я пропустил...)
  12. #151
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Да, разные на разных каналах.
    Микрухи и порядок одинаковые. Отличаются, причем весьма серьезно, номиналами и, возможно (сейчас точно не помню), чуточку частотой среза - лепил из того, что было под рукой.
    Рассчитывал софтовой приблудой от Ti.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    ZugDuk, могу описать работу.
    Цифровой поток (ЦП) с СПДИФ, ИИС или ЮСБ приемников поступают в ПЛИС.
    СПДИФ приемник (cs8412) может работать как в режиме мастер, так и в режиме слейв, это удобно например при переходе с синхронизированного транспорта на обычный (либо 64fs берется из 8412, либо наоборот, засылается в 8412).
    В ПЛИС 3 ЦП коммутируются и подаются на вход ad1896. С выхода 1896 сигналы подаются обратно в ПЛИС. Частота 768fs делится (выходные частоты 384fs, 256fs, 64fs, 4fs, 1fs). В выходной порт 1896 засылаются 256 и 4 fs. В входной порт (с коммутатора) идут частоты 64(48)fs, 1fs, они видимо идут не с делителя, а сразу с синхронизированного транспорта, хотя может я не прав.
    64fs и 1fs с делителя поступают в 8412 в режиме слейв.
    Частота 256/384fs с делителя поступает в транспорт на сервопроцессор.
    Синхронная работа 1896 обеспечивается благодаря единому генератору.
    ЦП в ПЛИС раскладывается на левый и правый каналы для ЦАП, далее поступает на гальваноразвязку, далее на триггер реклокинга, который тактируется от генератора 768fs.
    Вот наверно и все.
    cs8412, ad1896 имеют входы/выходы с возможностью переключения форматов, поэтому ПЛИС никаких преобразований форматов не делает.
    pcm2706 развязана от остальной цифровой части гальваноразвязкой.
  14. #153
    По умолчанию
    Блин, неужели так бросается в глаза?! Ничего от вас, форумских завсегдатаев, не скроешь....
    Да, Сиволобов я. Только не Лёха, а его старший брат Егор. Младшой-то ещё зелен, молодость....
  15. #154
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Спасибо за развернутый.
    Некоторые выводы:
    USB в режиме Slave работать не может.
    ПЛИС должна задавать режимы для AD1896. Как?
    Раскладывание на левый и правый канал и есть преобразование форматов.
    А я себе сейчас ищу звуковуху SB16PCI. Либо другую на ES1370.
  16. #155
    По умолчанию
    ZugDuk,
    USB наверно можно в слейве заставить работать, но таких м/с я никогда не встречал (с встроенным большим буфером ОЗУ и выборкой по внешнему такту).
    ПЛИС не задает режимы 1896, режимы переключаются джамперочками.
  17. #156
    По умолчанию
    pokos,
    Да, Сиволобов я
    сиволобов вообще таких терминов не знает. И брата старшего у него нет. Если бы он у него был - уже давно младшенького при314здил бы за нагловоинствующий даунизм
    А чего тогда все орут про какую-то матрицу в этом веговско-cаньевском LC?
    А даташит мне чего лень искать-качать... Все равно не буду пользовать.
    И почему ШИМ на 4,5,6 разряды? Если он гибридный, то разумнее было бы на младшие разряды ее влепить.
  18. #157
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Дело даже больше не в том, что USB контроллер в слэйве работать не может. Он ведь даже если сможет, помех уйму генерить будет. Хай-енда все равно не получить с ним. Лучше просто обычный PCI-ый СаундКард.
    Насчет перемычек. Т.е. в принципе для AD1896 даже не обязательна ПЛИСа.
    DarkAbbat
    Я хотел насчет SB128 спросить. Не пробовал ли ты измерять, какой частоты сигнал вылазит из этой звуковухи. Просто может легко получиться так, что кварц на 24Мгц, а сигнал вылазит все равно 44.1кГц и оверсемплинга эта звукавуха не делает.
    Просто дело в том, что видимо кварц на 24Мгц обязателен для звуковух. Мне тут попалась в руки правильная, но ISA-шная звуковуха. Дык вот в ней кварц на 24 Мгц тоже был. Только рядом стоял еще один здоровый кврц (типа Golledge), который и был кратен 44.1
    Эх где теперь достать ISA слот?
  19. #158
    По умолчанию
    Я где-то в нете видел преобразовалку USB-ISA.
    мож помогёт?
    ЗЫ Именно для втыкания ISA девайсов в USB!!!
  20. #159
    По умолчанию
    Гость, Насчет перемычек. Т.е. в принципе для AD1896 даже не обязательна ПЛИСа.
    Разумеется. В dac3v5 все сделано вообще на логике.
  21. #160
    Сколково
    По умолчанию
    В принципе не обязательна. Только надо реализовать разделение каналов. Причем реализовать правильно. Чтобы не получился сдвиг фазы как в енотовских Цапах.
