Страница 8 из 30 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #141
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Что нибудь получилось
    дело идёт медленно - пока только закончил сами АС и оконечники, осталось пред/кроссовер.
  3. #142
    Ижевск
    2-го порядка например кроссоверы тоже разные бывают : Bessel , Butterworth Chebyshev.
    В прошлых схемах какой именно ? и как сделать того который сильнее срезает частоту при втором порядке ?
  4. #143
    Недоступно
    А куда вставлять в получившейся конструкции регулятор громкости?
    На вход или на выход?
    На вход - достаточно простенькой крутилки, на выход - нужен хороший шестиканальный потенциометр или регулятор Никитина...
    В каком режиме кроссоверы работают качественней - при больших сигналах или при мелких?
    Последний раз редактировалось s3tup; 27.11.2009 в 21:09.
  5. #144
    Лично я буду на входе ставить, но боюсь что шум будет прослушиваться в паузах.
  6. #145
    я уже запутался во всех ветках и схемах кроссов. Неплохо если бы был типа FAQ для активных кроссов со схемами, объяснениями и печатками на разные случаи, а так каждый видимо заново велосипед изобретает, либо я чего-то не пойму...
    Нужен активный кросс для биампинга, втрого порядка достаточно, сабсоник не обязателен, предельно простой но с более-менее правильной фазой, для НЧ звена приветствуется фазовращатель, регуляция частот раздела приветствуется, либо формулы расчёта элементов. Микросхемы все в DIP-8, либо для НЧ звена DIP-14. Вот такой скромный кросс себе хочу Видел готовые разные, в основном не нравится то печатка, то пару десятков ОУ, а я расчитываю на 4-6 ОУ, то непроверенные схемы, вобщем крах
    Подскажите готовую для повторения схему с печаткой в lay простого работающего кросса для биампинга.
  7. #146
    alexjc, ну вот видите, на всех не угодишь, вам нужно одно, другим другое, я поэтому целенаправленно не иприводил готовых, законченых схем, так так всем нужно разное, а при наличие небольшрго обыта из блоков можно собрать нужную конфигурацию.
    Печатки. Я вообще не понимаю как можно брать чью-то печатку и пытаться запихнуть её в свой корпус соединяя кучей безобразных проводочков. Если печатка делалась под треугольный корпус, а у вас круглый ?
    Я все кроссоверы, вернее печатки для них делаю исходя из конкретной задачи : колличество полос, колличество регуляторов, порядок фильтра, расположения органов управления и разьёмов. В моём понимании плата кроссовера это плата с запаяными разьёмами, переменниками, трансформатором - единственные провода которые должны там быть это от сетевого выключателя, на сетевой провод и на плату - ВСЁ.
  8. #147
    ну дайте хотя бы то что напоминает мой будущий кросс, а я может изменю её немного и представлю общественности
  9. #148
    alexjc, под ваши требования в этой теме я приводил достаточно схем - посмотрите мои сообщения, печаток, извините, нет.
  10. #149
    да, схем я видел немеряно, и не только в этой ветке, а ищу именно печатку, ну ладно. Но если у кого есть поделитесь, мне пока не к спеху, ещё другие схемы доделать надо.
  11. #150
    Volgograd city
    Узнаю методы Арзамасского Приборостроительного Завода
    Император Галактики Андрей-I
  12. #151
    Частый гость Аватар для sonja
    alexjc,
    лови в архиве 2 печатки:
    1 к схеме Аудиокиллера пост №65
    2 к схеме более сложной http://users.otenet.gr/~athsam/2way_...near_phase.htm
    печатка под SMD и советские кондеры К73-17
    собирал 1 и 2 причем второй более сочнее на ВЧ
    Последний раз редактировалось sonja; 10.12.2009 в 00:33.
  13. #152
    спасибо! буду разбираться
  14. #153
    Ижевск
    Чтобы сделать 4 порядок , надо последовательно подключить ещё столько же резисторов и конденсаторов в этой схеме ?
  15. #154
    Частый гость Аватар для awtoap
    Да, только микру не забуть.
  16. #155
    Ижевск
    Какого порядка получился мой фильтр 4-го ?
    Какая частота среза вышла ?
    Он лучше 2-го получился у меня, или 2-го порядка тоже такой срез можно сделать ?
    Голоса слышно не будет из такого сабвуфера ?
    Повлияют ли в этой схеме тип конденсаторов на звук , можно ли поставить электролиты ? Тут же сигнал через них не идёт , а только на землю уходит. Верно ?
    Вот схема и фото , посмотрите пожалуйста в программе Микрокап.
    Ещё не умею там фазу смотерть. Тут фаза нормальная ?
    По такому же принципу сделаюю на СЧ и ВЧ.
    Полярность подключения проводов одинаковая везде будет ?
    Готовые в этой теме мне не подходят , слишком много ОУ в них и не понятны схема включения.
Название:	4 порядок или нет.PNG
    Посмотрите эту статью.С помощью подобных буферных повторителей на полевиках можно каскадировать пассивные RC-цепи. Иcпользовать непосредственное соединение их нехорошо.
  18. #157
    Лучше не делай эту схему, она работать будет, но не так как нужно.
  19. #158
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Не надо так делать. Резисторы маленькие а емкости большие.
    Если нуже четвертый порядок ставь два последовательно вторых. Там ни чего выдумывать не надо есть много программ для их расчета. Это если что б быстро.
  20. #159
    Ижевск
    можно пример этих самых программ для расчёта активных фильтров попроще ?
    спасибо за ответы .
  21. #160
    спасибо за ответы .
    FilterPro , бесплатный, от Техаских народных Инструментов. На местном ФТП ещё есть.
