Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 172
Тема: Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    По умолчанию Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    Есть у меня сабжевый аппарат. Достался в наследство с тиражной студии, с которым обращались исключительно по варварски. Конкретно - свинтили все головки вместе с крепежами и экранами, покрутили все подстроечники, и вообще "потюнили". Протяжку и БУ я наладил с боями. Работает как часы.
    Давеча волею судеб приплыл ко мне в руки комплект нехоженых 710 голов, вместе с причиндалами. Поставил я их. Покамест на глазок, не суть важно. Не вдаваясь в подробности воспроизведение и запись пашет. Воспроизведение меня беспокоит пока мало, меня больше интересует запись. Я приаттачил кусок схемы УЗ от О-005С, по нему вопросы задавать и буду.
    Пожалуйста, не предлагайте мне "поставить 061 бошки и не париться". Знаю что так проще. Но что-то мне кажется что второй раз мне не свезет найти нехоженые 061 бошки с экранами. А даже если и найду без экранов, то у 061 и 710 крепеж отличается, и они в экраны от 710 просто не встанут. Это наоборот худо-бедно впихать можно еще.
    Вобщем вопросы.
    1) В оригинале 061 пишущая голова имеет ток подмагничивания 0.5-3.0 мА. Для 710 надо наладить 2.0-6.0 мА. Пределов регулировки не хватает. Верно ли я думаю, что я добьюсь нужного результата уменьшив R106 и R107 ? Если я думаю неверно, то как правильно ?
    2) Заменил битую DA6. Такое впечатление что половинки у нее сильно по параметрам отличаются. Такое быть может, или мне глубже в обвязку копать ? Там схема тривиальная, я в ум не возьму что там от времени могло испортиться.
    3) Ток записи для 061 бошки 0.2-0.4 мА, для 710 нужно от 0.4 до 1.2 мА. Регулировки с помощью RP3 и RP4 (это делители по входу DA6, на схему не попали) ессно тоже не хватает. И на слух такое очучение что в клиппинг оно уходит ежели ей гениталии до упора выкрутить. Верно ли я понимаю, что мне нужно повысить чутка Ку. и что это можно сделать слегонца увеличив R78 и R79 ? Опять же, как правильно если я ошибаюсь ?
    4) Умом понимаю, что надо увеличить значение C61, C62, C63 и C64, так как индуктивность у 061 бошки почти в 8 раз выше чем у 710 (17.0-23.0 мГн у 061 против 1.9-3.1 мГн у 710), то есть в теории у меня уплыла вверх частота резонанса, причем существенно. Индуктивности обмоток трансформаторов я не знаю, и не знаю частоты на которую изначально настроен этот контур. Присоветуйте методу расчета/прикидки этой емкости, или правильную технологию подбора.
    PS: из приборов измерительных пока акромя мультиметра нихрена нет, осциллоскоп прибудет только послезавтра.
    Схему УЗ прилагаю.
    PS: Ремонт-NIK, не могу вам в личку написать по поводу обсуждаемой там темы, ящик у вас переполнен...
  2. #141
    По умолчанию Re: Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    А-а-а....
  3. #142
    Киров
    Если очень нужен счетчик ленты, то или механика, или на ПЛИСе с ЖК индикатором - напряжения маленькие, частоты тоже, фронты можно завалить, можно конечно и на машинках с шиной и индикатор 2ух/4ех строчный, будет и счетчик многофункциональный и писать можно все что угодно и режимы З/В индицировать и диагностику можно делать .... но надо ли???
  4. #143
    Можно на функциональном аналоге ИК1906 собрать управление и счётчиком не заморачиваться.
  5. #144
    Киров
    Она все таки 24В и ноги ростут от часов (1901 - 32кГц и пр) с логикой работы то же проблемы, в 005 они на лицо.
    Тогда уж перенесите весь БУ 005с1 (без счетчика ленты, или из 004 с поиском) в ПЛИС, на выходе ключи - размер будет не больше 006 и помех никаких.
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:11 ----------
    Так же можно и УУД ужать, аналог наверное не стоит "ужимать", силовые цепи все равно никуда не денешь.
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение в 15:23 ----------
    Кстати питание на звук отправить +/- 24 нестабилизированные, и стабить по месту, можно даже стабилитронами.
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
    Не, про УУД пожалуй погорячился - убрать 5 МС ради нужного только музыкантам пич контроля???
  6. #145
    Да не, в "Радио" приведён аналог на статической жёсткой логике, без подачи 32кГц.
    Этот пункт не понял.
    Какой "пич-контроль" в ОО5?
  7. #146
    Киров
    Ну это типа если переделывать так, что то улучшая/модернизируя иначе зачем эти перекладки.
    Почитал сейчас "идеальный УЗ" оказывается интерес к записи еще теплится, может стоит пересмотреть свои взгляды?
    Там и реверса нет и датчики всякие, управление движками (в 005с1 ИМХО все учтено, задержки долго вылизывали)
  8. #147
    Вам - никогда не поздно.
    Для меня магнитная запись - пройденный этап, я ещё в 1985-м имел записи на магнитной ленте с ПКД, поэтому, к звуку СD с тех пор привык, и сейчас от ПКД не шарахаюсь, как народ из той ветки.
    Однако, когда ОЛИМП работает, от боковых моторов здорово воняет, каким лаком их пропитывали?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.08.2010 в 00:31.
  9. #148
    Киров
    СД это данность от которой не уйти, винил максимум который мы можем достичь, а лента могла бы быть лучшим источником при 2ух дорогах на 38 ск, только что писать. Мастера практически недоступны, переписывать редкий винил? так его и в руки могут не дать, а если купил, то зачем продавать.
    Надо бы попробовать переписать СД, встрчал мнение что звук становится лучше для восприятия - это ведь пока не попробуешь не узнаешь...
    Что то я не замечал, да и жена бы сразу учуяла она на всякие запахи от аппаратуры зело чюйствительная сразу на балкон направляет.....
  10. #149
    Вот и я о том же. Покупать LP проигрыватель и бегать за винилом, а потом, писать его на ленту, сейчас для меня ещё большая глупость, чем покупать катушечник.
    Да, если переписать CD на ленту запись становится "лучше" - добавляются дополнительные гармоники и шум ленты, приятные на слух, а также все "прелести" присущие магнитофонам, только и всего.
    Такой же эффект можно получить на компе, если к сграбленному CD добавить соответствующие эффекты, например, с помощью плагина Vintage Warmer и т.п. - полное впечатление магнитной записи. Можно добавить потрескивание и шуршание изношенной виниловой пластинки.
    Может, это у меня ОЛИМП такой?
    Мне его с "Шанса" прислал весь разрюханный и изношенный Александр Николаевич.
    Я его восстановил. Только боковые моторы не менял....
    Воняет какой-то затхлостью, лаком и ещё хрен знает чем, именно от боковых моторов...
  11. #150
    Киров
    Да не лучше, а наверное, "как в детстве" - открываешь коробку с лентой, а оттуда запах детства/молодости/"первых опытов" ;) , шум, треск, искажения это атрибуты того времяни, а вид вращяющихся катух, а шкалы подсвеченные желтыми лампочками накаливания, полумрак Мммм..... - машина времени одним словом вот 300В не пахнет, а 6п14п пахнет - иногда это ближе
  12. #151
    А у меня при работе О005С-1 пахнет какими-то духами, что-ли, во всяком случае, запах больше из приятных.
    ---------- Добавлено в 06:44 ---------- Предыдущее сообщение в 06:36 ----------
    Такое впечатление, что расширяется стереобаза - кажется, расстояние между АС увеличивается минимум вдвое и шире диапазон частот. А шум ленты - главная "мулька".
  13. #152
    Киров
    Головки духами мыли
  14. #153
    Головки духами мыли
    Головки поменял, а запах духов(или что это, чёрт его знает)остался.
  15. #154
    Жена не приревнует?))
  16. #155
    Наоборот, ловит кайф. Запах-то мужских духов, пропади он пропадом.
  17. #156
    Киров
    с ферамонами
  18. #157
    с ферамонами
    Ну, не перегибайте.
  19. #158
    Можно попробовать LF355/6.
    Какой приличный ОУ впихнуть вместо LF356/7? Попросил родственников в Воронеже поискать - прочесали весь город - не нашли! Прямо заколдованные какие-то. Даже OPA2604, и тех нет.
  20. #159
    Они, вообще-то, сняты с производства.
    OPA2132.
  21. #160
    Наверное, не очень давно? А я ищу...
