Страница 8 из 34 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #141
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Заинтересовали, черти, скачал это говно. Вот схема самого лучшего, надо полагать, из Кводов - 909.
    Сама схема исключительно уродливая... Но это - уже следствие...
    страна советов живет и процветает как я погляжу.
    советчиков море, но кто бы чего полезное сказал - а говном кидаться тут и без тебя деятелей хватает.
    Как уже много раз говорил тут всяким деятелям - все определяется постановкой задачи. Если есть цель соорудить хороший усилитель с относительно небольшими затратами, то quad*у конкуренции нет.
    Настроить его проще пареной репы если конечно знать что и как настраивать...
    PS с нетерпением ждем гениальных откровений и схемотехнических чЮдес которые поразят нас звуком.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    С позиции расчета схемотехники, токов и т.д. все железобетонно, не предирешься. Откуда же такое колличество Кводоводов, т.е. Кводослушателей? Братцы, кто на Украине, дайте Виктору послушать нормальный Квод, вдруг все переменится. С правильной схемотехникой, ТЗ, каскодами и сломанными каскодами, полевыми на выходе и входе с ожесточенной борьбой с транзисторным звучанием, раз за разом проигрываем этому резкому звуку. В описаниях к усилителям все чаще пишут - имеет ламповую мягкость, тем самым подчеркивают особые достоинства конструкции. Сдавшиеся уходят в А-класс и лампу. Виктор, пора послушать Квод!
    Ему постоянно "гранаты quad*ы не той системы попадаются"
    Цитата Сообщение от stalke-z Посмотреть сообщение
    нет не переменится нормальный усил с ППК порвет его в пух и прах ....
    на здоровье,
    хотя весьма спорное утвержение похожее на "сферического коня в вакууме" (ТМ) - оставим его на вашей совести.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 16.12.2008 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
    Делай, что должно и будь, что будет.
  3. #142
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Да, я ещё не всё сказал. Провода с протекающими искажёнными токами наводят помеху на входные цепи. А "ступенька" богата составляющими с частотами до середины КВ-диапазона... Тем более, наводит помеху катушка - готовая магнитная антенна.
    Не развязан по питанию УН от грязи со стороны ВК. Этого никакие мосты не уберут.
    Квод я слушал в инкарнации Орбиты. Это был 405-й, самый отстойный, Квод. Тогда просто не было чего слушать и котировались уси типа шушуринского г. И то - Бриг тянул Орбиту, как сам хотел.
    Не, я шо... Я - ничо... Слушайте.
    Хотя. За ваше особое внимание к замечаниям посмотрите форму напряжения на базе Т5, "общий" осцилла подключать к + Uпит.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 16.12.2008 в 13:38.
  4. #143
    Грамотное размещение катушки и экранирование нам в помощь.
    Развязка по питанию не у каждого усила имеется. Вполне возможно, что это хорошая мысль для дальнейшего развития схемы.
    Вы бы еще оценивали оперу по тому как её напевает Рабинович...
    Орбиту не слышал, посему ничего сказать не могу. Читал много негативных отзывов о current dumping в Орбите...
    У меня солнцевская реинкарнация 405го - с bd244 в предвыходе и MPSA/BC на входе и mje15024/25 выход плюс слюдяной конденсатор в мосте.
    Звук от исходного варианта (солневского с 827/825) отличается радикально.
    Кстати со слюдой неясно - если смотреть по осциллу, то тип кондера слюда/керамика не влияет на остаточные искажения. Вполне возможно он влияет на добротность компенсирующего моста.
    бум слушать.
    обязательно посмотрим.
  5. #144
    А и к солнцевской версии есть вопросы.
    Что делает R11 3,3 кОм, включенный последовательно с бесконечным выходным сопротивлением VT2? Уж не ограничивает ли он поступающие в базу VT3 токовые всплески перегруженного злой судьбиной транзистора VT2?
    Ун от ВК не развязан - и это верное решение. Всё равно, в этой насквозь нелинейной конструкции выигрыша от ФНЧ по питанию видно не будет.
    Ну, три катушки, излучающие то, что в них втекает. Экранируй, тебе и карты в руки.
  6. #145
    про резистор не знаю не смотрел.
    А катушки я давно перпендикулярно друг другу расположил, чтобы хотя бы друг на друга не влияли.
    плата у солнцева огроменная и выход от входа достаточно отделен.
    Если захотеть ужать его, то тогда да - пролемы с наводками вполне возможны.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    а чего спорить? Приглашаю к себе в гости, готов предоставить для прослушивания свой Квод 909, а также Сухов УМЗЧ ВВ в реализации Ридико, с токовой связью по моему линкс какой-то, однотакт на 300В с Тамурами на выходе, и есть гибрид на 6н30 и 2ск1058. Акустика клон проака 2.5, и Мои милашки Пронина. Живу в Украине. Вот и можно будет сравнить, а потом говорить про Квод. Можете привезти своё. Встречу на ж-д вокзале и своим транспортом завезу и потом привезу назад на вокзал + пиво и душевный разговор.
  8. #147
    Не разрушайте человеку жизнь, - не лишайте его иллюзий...
  9. #148
    Украина, Винница
    просто у меня есть много знакомых, которые делают усилители и рассчитывают их, очень уважаемые люди. Так вот когда они смотрят на новую схему говорят просто "надо слушать".... а не считают токи базы и т.д.
    Ну не может выпускаться серийно и продаваться во всём мире вещи, которые говно схемотехнически.
  10. #149
    Усилитель - шутка МАтериальная. Транзисторы подчинятся законам физики. Нелинейные искажения - не бред, а реальность. Но, конечно, пуля, которую ты не видишь, убить тебя не сможет. Микроб - тоже.
    А авто твои знакомые собирать не пробовали? Пусть покатают тебя, если что.
    - Вась, ты рассчитал днище на прочность?
    - Не успел. Я хотел побыстрее посмотреть, как машина бегает.
    - Сукин ты, Вася, сын. Я из-за тебя подмётки новых кроссовок до носков стёр...
  11. #150
    Украина, Винница
    ещё раз повторяю. Готов провести прослушивание. Хорошо, к пиву добавлю воблу и шашлык и наше радушие.....
    Просто лучше один раз услышать, чем очень много спорить. Разве не интересно как 300 В звучит с Тамурами на выходе???
  12. #151
    Хорошо. Дорабатываю и проверяю ВВ - токи, искажения, выбросы - самостоятельно .
    А потом посмотрим, чый батько старшый.
  13. #152
    Только без членовредительства и пиво с водкой шашлыки с воблой не мешать!
  14. #153
    Украина, Винница
    ну не вопрос, а Вы где живёте? Я могу приехать сам, часто в разьездах, но могу и у себя принять...
    ВВ сделан как у Ридико, на выходе по 3 5200, на предвыходе по моему по 2 139, а так всё по Ридико. В плече по 50000 мкф, питание по 42 вольта.
    Можете привезти свой ВВ. Я вот только ЦАП собрал на 1541.
    Порядочность и нормальный приём гарантирую. Членовредительство? Это же не наш метод!.
  15. #154
    Все, игры кончились! Виктор, не соскочи! Если не будет отчета о сравнительном прослушивании, то Квод - это не повод к раздумьям, а повод к точному повторению.
  16. #155
    Нарисовал печатку к Кводу 405.2, покритикуйте.
    Украина, Винница
    Шурик, попробуйте 909 сделать, он лучше это точно.
  18. #157
    Я думал начать с того, что попроще, более обкатано. Но сделаю, как Вы советуете. Правда, прежде хочется поиграть с модернизированным Брагиным, с ветки в Схем.нет. По печатке замечания будут или сразу переделывать в 909? Чуть не забыл. Какой предварительный усилитель к 909 и по какой схеме регулировку тембров? Если делать, то хочется соответствовать.
  19. #158
    Украина, Винница
    я слушаю музыку вообще без тембров и предварительных усилителей. Полностью линейный тракт. ЦД, потом по и2с ЦАП, потом сразу же УСЬ, потом колонки и всё. Никаких тонкомпенсаций и прочей требухи. На проаках и так долбит хоть из комнаты текай (это если про низа говорить, но очень качественно долбит). Вот сейчас делаю рупор как у Тиги, вот от него жду большего.
    Я то поставил в своёс слюдяные все конденсаторы и не делал входной фильтр. Возбуд был при замыкании входа, вставил по моему 1к на базу входного транзистора. Конденсатор на входе поставил ФТ, а в мост поставил воздушный, т.к. самый идеальный диэлектрик в конденсаторах это воздух.
  20. #159
    Добавлено через 2 минуты
    Исключительно говённый усь, и как каркасная схема, и как реализация. С ВВ никакого сравнения, хотя тот и проще некуда. Нешто мне не удастся трудовую копейку тебе сэкономить?
    Я на Донбассе живу.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 16.12.2008 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
  21. #160
    из преисподнии
    ....Я на Донбассе живу.
    Я на Слобожанщине, так что соседи....Виктор, соглашайся, если duty не против я тоже подключусь, может свои моноблоки(транзюковые) подтяну(только осталось в корпус вкинуть)...
    я слушаю музыку вообще без тембров и предварительных усилителей. Полностью линейный тракт. ЦД, потом по и2с ЦАП, потом сразу же УСЬ, потом колонки и всё. Никаких тонкомпенсаций и прочей требухи....
    Какое выходное сопротивление тракта и напряжение?, и акустика какая: чуствительность и импеданс?
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.12.2008 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
