Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 146 из 146
Тема: Особенности ASRC AD1896
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Особенности ASRC AD1896
    Хотелось бы выяснить особенности работы этой микрухе не в качестве ЦФ в синхронном режиме, а в качестве джиттероподавителя бытовых аудиоинтерфейсов.
    В каком режиме у нее наиболее качественный звук?
    В 4x и максимальной битности?
    Или 1x и 16 бит (как у входного сигнала) ?
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Re: Особенности ASRC AD1896
    Chibzikz, Разберитесь для начала, что такое мастер и слейв режимы портов. Особое внимание предлагаю уделить тому факту, кто - источник или приемник формирует BCK-LRCK , а заодно, как связана частота семплирования с LRCK
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  3. #142
    Кафа
    Цитата Сообщение от proffes Посмотреть сообщение
    2. При включении девайса в сеть звука нет, но только стоит на ходу передернуть его в режим 256fs (оба джампера сняты), звук сразу появляется и после этого возвращаю обратно в 512fs. После этого работает сутками без проблем до следующего выключения. Разницу между 256 и 512fs мне не слышно и можно бы оставить как есть в 256 (в этом режиме стартует без проблем), но мне же интересно в чем проблема, да и он же должен работать во всех режимах нормально.
    Этот вопрос решен. Причина - ошибка на плате. Исправил и всё работает как часики
  4. #143
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    вроде разобрался, я упустил тот факт что приемник может формировать битклок и левыйправый. В даташите об этом скудно
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 14.12.2009 в 05:33.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Chibzikz Посмотреть сообщение
    У меня тут вопросы возникли, В режиме когда выходные порты в мастере все понятно, выходная частота семплирования зависит от мастерклока и 256, 512 и т.д. Но не пойму какая частота семплирования выходных портов будет когда в мастере у нас входные порты? Такая же как и на входе? А если я хочу помеять соотношение на выходе?
    А когда оба порта ведомы частота семплирования на входе и выходе одинакова? Тогда зачем это надо?
    А как же Вы делали свою плату мультиформатного приемника
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  6. #145
    Там в основном используется мастер, но при желании можно формировать на ПЛИС битклок и левыйправыйклок. Вопрос в другом, зачем это нужно
  7. #146
    т.е. зачем бьіл нужен тот универсальньій приемник?
    мдя, как то так аж грустно.
    AD1896 мне нужен только чтобы развязать мастерклок, это можно как и в слэйв режиме делать так и в мастер (out) , мне удобней в мастер, не нужно формировать бит и левыйправый клок, но при желании ПЛИС это позволяет
