Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 166
Тема: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Саратов
    По умолчанию Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить светодиод к 220 В? Что для этого нужно? Резистор, конденсатор, диод? По модели светодиодика еще не определился, может кто-нибудь подскажет общую методику расчета? Там же вроде бы надо на ток ориентироваться? Еще, как рассчитать схемку для подключения светодиодика к постоянке 100 В?
  2. #141
    По умолчанию Re: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    msgkras,
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    а на северах на буржуйских перекачивающих газовых станциях в КИП, стоят светодиодные индикаторы на 220в и с обоймой и винтом для крепления. И что самое интересное работают от 12в в независимости от полярности и напрямую, то есть можно и +\-12 или 220в пиеременки сразу. Надо просто иметь друзей с той службы.
    Существуют и отечественные.
    Сергей.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Слава Богу. Хоть ещё что то сами производим!
    всё украли до нас.
  5. #144
    msgkras,
    Есть одна странная проблема, при сборке данной схемы красные и желтые светодиоды горят, а синие светодиоды не горят Напряжение на контактах светодиода 1,1В и оно не зависит от номинала применяемого резистора. Это что и почему так ? Подключаю к вторичке 15В, резисторы пробовал 18кОм и 7кОм. Я так подозреваю не хватает напряжения синим светодиодам.
    Последний раз редактировалось msgkras; 14.10.2013 в 19:09.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    светодиоды не горят
    Полярность напутали?
  7. #146
    Да нет, я их вручную тыкаю к контактам и так и так. Красные горят, желтые горят, синие и голубые не горят. В магазине мне их тыкнули в 3В батарейку - горят. Думаю не хватает напряжения, может его диод гасит и его выкинуть нафиг из схемы ?
    Короче проблема решилась при уменьшении резистора и увеличении напряжения на светодиоде до 1,7В - загорелся
    Последний раз редактировалось msgkras; 14.10.2013 в 19:53.
  8. #147
    Донецк
    Этого мало. Они нормально светят при 3В.
  9. #148
    В общем да, но главное - ток через диод.
    Ток можно делать от 0,1 мА до 3 мА. Современные диоды с большой отдачей приходится душить по току.
    Чтобы не резали глаз.
  10. #149
    Да, при 1,7В светит так как нужно, при 3В это прожектор, а не светодиод индикации.
  11. #150
    Донецк
    Так речь об обычных, или "сверхъярких"? Последние у меня при токах в 15 мА уже третий год подсвечивают интерьер. Вот прямо сейчас сижу в комнате и светят мне янтарно-желтые. На них падает около 1.8 В. Чудесный свет, похож на свечение подогревателя радиолампы.
    Излишнюю яркость можно направить во благо, например матовым рассеивателем можно сделать очень равномерный индикатор.
  12. #151
    Кто бы знал о каких идет речь, в магазине мне сказали, что есть желтенькие, красненькие и синенькие, а какие у них параметры история умалчивает
  13. #152
    Зеленьій клин
    То такой магазин. Скорее всего и диоды там - самые дешевые. В нормальных - указывается яркость, угол.
  14. #153
    Донецк
    Если дешевые, то можно и спалить парочку, предварительно сняв вольт-амперную характеристику Кстати, предельный ток можно и на глаз определить, когда с увеличением тока ярче не становится. Всерхъяркие светодиоды и по 20-25 мА выдерживают, но очень быстро помирают, а светят практически так же как и при 15 мА.
  15. #154
    Мне нужен был синий светодиод для индикации включения УМЗЧ на переднюю панель, запитал его минимальным напряжением, еле светит, что и требовалось, иначе будет выполнять функцию фонарика и светить прямо в глаз
  16. #155
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    ...светодиод ...запитал его минимальным напряжением...
    Ну сколько можно писать: светодиоды питаются током! А напряжение - как получится, в пределах ВАХ, указанной в паспорте. Нет для светодиода такого "напряжения" при котором он будет давать заданный световой поток и обеспечивать заданную надёжность (ресурс). Просто потому, что напряжение зависит от температуры и может меняется от экземпляра к экземпляру. Поэтому питающая схема должна обеспечивать именно ток, то есть, быть больше стабилизатором или ограничиелем тока, нежели стабилизатором или ограничителем напряжения. msgkras, не принимайте лично на свой счёт. Это напоминание для многих.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  17. #156
    Да, а что туда вставляют коли девайс работает пофигу от чего, от ~220 или +\-12в без обвеса и при том с наплевать на полярность и негреется то практически совсем. В общем то интересно, из за микро габаритов встроеной приблуды. Неуж то встроеный интегральный тиристорный шим стабилизатор тока? Но тогда как он по постоянке низковольтной и без полярности работает.
    всё украли до нас.
  18. #157
    Кривий Ріг, Україна
    как он по постоянке ... без полярности работает
    а вдруг на входе диодный мост поставили?
  19. #158
    Ладно норм, а дальше?
    всё украли до нас.
  20. #159
    Yugra
    Не знаю.
    Вот: СВЕТОДИОДНЫЕ КОММУТАТОРНЫЕ ЛАМПЫ skl.pdf
    Сергей.
  21. #160
    Кривий Ріг, Україна
    а дальше?
    пока не нафантазировал
