Страница 8 из 148 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    о незаметил сехму в твоем посте - картинки отключены.
    не ненравится мне эта схема наверно лучше классический СРПП на лампах.
    источник опорного напряжения для биполярного ГСТ должен давать очень стабильное напряжение. при использовании делителя нужно ставить немалую емкость. и ток делителя этого должен превышать ток базы в несколько раз.
    нассчет КПД: а я и сказал что чуть меньше. просто экономичность этого повоторителя в том что он может выдать в нагрузку ток, превышающий, ток покоя но при этом растут гармоники поэтому сделать ток покоя 200мА и наслаждаться классом А не получится а вот допустим 36в и 1,5-2А или даже хотябы 1А будет достаточно. у меня вначале было 40в 1.5А хватало озвучивать дискотеку на новый год причем бедные Ы-90 чуть не выплевывали диффузоры низкочастотника.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ISIT_14,
    А про 200мА я и не говорил. Каждая обмотка 2 с копейками по паспорту, щас точно не вспомню.
    СРПП не хочу, триода достаточно.
    Так что для источника опорного туда подойдёт? Ёмкость в БП можно и большую поставить, были б деньги.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #143
    Новороссийск
    я говорил про емкость сглаживающую для делителя.
    а дял источника опорного вполне пойдет LM317. у меня счас так сделано.
  5. #144
    Russia
    ISIT_14,
    Можешь перерисовать схему? Как именно 317 включил?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #145
    Новороссийск
    сейчас сделано вот так. имено так как на рисунке в таких же количествах.
  7. #146
    Russia
    ISIT_14,
    Замечательно, но чувствую с конденсаторами ты перебрал. Достаточного одного электролита больше ёмкости и шунта. С паразитной индуктивностью боролся?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #147
    Новороссийск
    с отсутствием в нашем городе. одного электролита большой емкости боролся. ну и попутно ESR и ESL тоже.
  9. #148
    Russia
    А полностью каменный вариант на irf44 кто-нить собирал?
    Добавлено через 52 минуты
    ISIT_14,
    Ты вроде делал на 44х? Раскажи про печатку, по моему там очень напутано. В плане зеркально-нормально-зеркально.
    Подумал вот заказать платку и избавить себя от изготовления. Как слой правильно должен быть?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.01.2009 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #149
    Russia
    Перекопав аналогичную тему на "соседнем" форуме, пришёл к выводу. Каждый лепит что хочет и из чего хочет причём описание даёт такое что без пол литры не разобраться.
    Нашёл вот такой вариант, помоему довольно симпотичный в плане ВК.
    Как думаете, стоит применить 2sk1058?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #150
    Russia
    В общем перечертил на свой лад.
    Камрады, посмотрите, покритикуйте, посоветуйте.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #151
    Новороссийск
    суть в том что почти все схемы и печатки рисовал я и на этом и на соседнем форуме. и лепят все соостветственно их и они ничем не практически не отличаются.
    самый первый мой вариант был на irfz44n. делать вариант на полевиках лучше с термостабилизацией (тут гдето есть схема). в плане зеркальности советуюю напечатать на бумажку и проверить потому как сам давно запутался.
  13. #152
    Russia
    ISIT_14,
    Так. Не, раз ты автор, вывали архив на 44х, то что действительно правильно и работает, сделаем сборку, схема, плата с подписями, парт лист, т.н. боекомплект, народу легче будет и вопрос меньше. А-то читаешь, смотришь, там кусок, здесь кусок, поток сознания прям какой-то.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #153
    Russia
    Вот плата с номиналами подрисованными. Позже будет парт лист.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #154
    Джем
    Харьков
    SinteZ,
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1231240732
    Ты тут ничего не напутал? R 17 & R18 Номиналы правильные?
  16. #155
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    SinteZ,
    Эту схему вообще то выкладывал я. Конечно номиналы попутаны. Виноват.
    У меня стоят по 0.33 Ома
  17. #156
    Russia
    aif.66,
    Ну как? вышло задуманное? Печатью не заделишься?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #157
    Пермь
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    aif.66,
    To SinteZ.
    Да. Задуманное вышло. Даже не думал, что будет так звучать! Сначала схема заинтересовала своей простотой и наличием халявных деталей. Скидал на работе ,не спеша, за день и понял,что нужно делать второй канал. Сейчас полностью собрал. Работает очень хорошо даже на дерьмовых самопальных колонках. Не сравнить с TDA7294. Настройки практически никакой, кроме тока покоя. Рекомендую. Печатка на работе, Выложу завтра. Вообще то я выкладывал этот вариант схемы,как вариант смещения на нижнем полевике. Хотя Semigor говорил, что TL431 в звуке не очень и советовал ставить LM317. Я разницы не заметил.
  19. #158
    Russia
    aif.66,
    А полевички, питание и ток покоя какой?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #159
    Пермь
    aif.66,
    Полевики IRFZ44,ток 1А.
  21. #160
    Russia
    aif.66,
    Конструкция термостабильна? Ток покоя не плавает от нагрева? ТЛ на радиатор прижата?
    Напряжение питания какое?
    Какие транзисторы в УН?
    Какой мощности R9, сильно нагревается?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
