Страница 8 из 82 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1624
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #141
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Возьмите что то типа DEQX и поделите разными порядка и, а главное послушайте.
    А даже не обязательно разными порядками. Я в одной из двух (нижней) полосе заменил Батерворт на Чебышева, оба второго порядка. Очень даже слышно. А что там, суммарная АЧХ АС несущественно меняется, да и характер изменения звука другой. Переходная, фаза и задержки. Я думаю так. Где-то и у Алдошиной читал про последние и чувствительность к ним и про методику тестирования на поличастотном сигнале. И на самом деле, получается, что речь о весьма малых величинах. На сложном сигнале слышно. Насчет лучше\хуже это уже др. разговор и частные случаи.
  3. #142
    Россия
    Нет такой точной формулы.
    ИМХО АЧХ/ФЧХ определяют. Другой вопрос как добиться ровной (приемлемо) АЧХ и ФЧХ в зоне раздела.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Не в зоне раздела, а в зоне прослушивания! Хоть кто-нибудь смотрел там импульс? ФЧХ? ГВЗ? степ?
    Посмотрите, станет смешно насколько неприемлемо и неприглядно.
  5. #144
    Россия
    Ровная система в хорошей комнате хорошо (приемлемо) звучит, в плохой комнате - плохо. Кривая система звучит плохо везде.
  6. #145
    Опять лозунги. Понимать надо, что в зоне прослушивания на все плевать, интересно девки пляшут...
    Получается, никто не интересовался "искривлениями". Почему тогда уверенно киваете на "мажущий" саб?
  7. #146
    Не надо создавать кривых зон прослушивания.
    Не надо находиться в них.
    Система должна быть ровная.
    КДП должна быть ровная.
  8. #147
    Не надо все в кучу, хотя в реальности оно так и есть, и сабы и комната с интерференцией. Но "мажут и отстают" они не потому, ну сначала не потому. И в комнате первично расположение системы и слушателя, после уже акуст. обработка. А выясняется часто такая вещь-многие не умеют организовать с большего правильную зону прослушивания, а систему инсталлируют по остаточному принципу, где место есть. А когда 2+1 там еще больше факторов срабатывает. Тем не менее, тут наверно больше про конструкивные особенности НЧ модулей, а не про это.
  9. #148
    Россия
    Опять лозунги
    Нет.
    На что на все?
    Искривлениями чего?
    Я не киваю.
  10. #149
    А на вопрос ответить - кто виноват и что делать?
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Нет.
    На что на все?
    Искривлениями чего?
    Я не киваю.
    Название темы - "сабы промахиваются". У меня прямой саб не промахивается в кривой КДП.
    Поделились на тех у кого не промахиваются, и на тех кто "аж кушать не могут" как сабы мажут.
    Кто прав? Или таких не предвидится.
  11. #150
    Купить огромное помещение, акустически его оформить. Научиться как бог делать хорошую акустику, сделать АС и поставить в помещение.
  12. #151
    Меньше - появляется некая свобода в размещении, некоторым числом фактором уже можно управлять.
  13. #152
    Лично у меня проблемы с первым пунктом, он узкое место в моей домашке.
  14. #153
    Так это у всех, или практически у всех первый пункт. Но, почему-то особо впечатлительным именно сабы "мажут".
    ПС Я помню, что вы сделали отличную псевдо DBA, или как там ее...
  15. #154
    и что делать?
    Зону прослушивания тругольник 2м+- 10%, АС дальше от стен, НЧ модуль по центру, он и ближе получается так. Смотрим АЧХ в точке сидения головой , меняем фазу НЧ, следим за горбами. При приемлемой картине слушаем, шлифуем (раздел, фаза, уровни). А, ну да, нужно иметь представление, как это бывает и чего хотим. Это вот и есть самое главное в вопросе. Так что перед этим всем неплохо купить B&W800 для сопоставления...
    Случай тяжелее. Если моды в комнате жестко донимают, понадобится один-два режектора, но чаще хватает одного на самую противную. В общем, смотреть, слушать и знать, что делать...
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Свобода размещения и множит варианты (факторы). Меняется дистанция и взаимодействие трех излучателей. Чтобы ими управлять-п.1, знать как как управлять и что в итоге должно быть. Да, вот такая банальность, но ведь не знают! Да понятно, что это не линейкой отмерять, тут субъективизм не исключить никак. Тем не менее. И опыт это не только делать и инсталлировать, но и следить за слушателем...
  16. #155
    Когда моды донимают, обычно с ними приходят один минимум, а то и несколько провалов.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Свобода размещения и множит варианты (факторы). Меняется дистанция и взаимодействие трех излучателей. Чтобы ими управлять-п.1, знать как.
    Наоборот, когда знаешь как и есть возможность влиять, варианты становятся осознанным выбором.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Красавец, этот ответ тривиален. Только из разряда - лучше быть здоровым и богатым...
  17. #156
    На суммарной АЧХ не всегда. Ну надо смотреть, на ширину и глубину и в каком диапазоне...И не паниковать по пустякам. Там еще можно интересно использовать фильтр НЧ звена для компенсации (фаза акустически)...Это частные случаи, но нормально получается откорректировать, не используя избыточные средства для этого.
    Я рад за тебя
  18. #157
    Какая суммарная? - просто распускаешь в полную полосу саб, и вот оно! Потом запускаешь саб с мидами - и оно все тоже и на том же месте, никуда не делось.
    ПС Это если сводить умеешь, если не умеешь... тогда возможно то, о чем пишите вы.
  19. #158
    Какая суммарная?
    НЧ+ Фронт. И да, если сводить умеешь и делишь там, где тебе нужно и как тебе нужно...
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    И слушаешь там же, где сводишь, естественно. Но перед этим делаешь то, что нужно, а не сводишь, что есть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    А то, что у топикстартера по ссылке в шапке свести невозможно. Нет, АЧХ в принципе получишь вполне красивую и вниз оно копать будет глубоко, но будешь грустным серавно...Собственно и тема об этом наверно...почему...
  20. #159
    Ну а что вы от меня хотите еще ? Книгу как делать самую лучшую акустику я пока только планрую написать, пока даже не представляю как все, с нуля уместить в одном томе, да хотя бы в трех....
    Задача не из простых (книга) тем более я не писатель. А. еще на это время надо.
  21. #160
    Краснодарский край
