Страница 799 из 868 Первая ... 789797798799800801809 ... Последняя
Показано с 15,961 по 15,980 из 17358
Тема: Конденсаторы
  1. #15961
    Новичок Аватар для igorik
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Хорошо. Купил по дешевке китайский красный Audiophiler MKP 22 мкФ 400 вольт. С ним то должны быть низы ? Включал также между усилителем и автомобильным ШП динамиком, тоже самое низов почти нет. Если без него низов хватает. Это уже с бобинника на усилитель. Делаю вывод что с aliexpress конденсаторы не покупать. Поставить что ли назад КБГ-МН. Но ведь пишите что украшалка. Что посоветуете в параллель?
  2. #15962
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вы хотя бы прикидочно посчитать частоту среза по низам в состоянии? После этого глупые вопросы сами собой отпадут.
    В сети есть куча онлайн-ресурсов для домохозяек, даже они (ресурсы) Вам дадут представление.
    Хотя бы тут https://vpayaem.ru/information6_crossov.html
    (© ДДТ)
  3. #15963
    Вывод в общм-то правильный, и не только конденсаторов касается.
    Но ведь Вы измерили предыдущий и там было как написано - 3.3мкФ.
    Еще раз - схему корректора покажите?
    (Может входной кондер можно убрать? У меня так ни в одном корректоре нет на входе конденсатора).
    Последний раз редактировалось Alex; 23.04.2023 в 14:24.
  4. #15964
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Делаю вывод
    Какие выводы? Вывод один, применение без понимания.
  5. #15965
    Купил по дешевке китайский красный Audiophiler MKP 22 мкФ 400 вольт....Включал также между усилителем и автомобильным ШП динамиком, тоже самое низов почти нет. Если без него низов хватает.
    Занавес.
  6. #15966
    Россия
    Ну так он фильтрует низы.
    Красный аудиопхиллер просто обязан давать низы.
    Красненько... (с) Б. Н. Ель-цын.
  7. #15967
    Спасибо за совет. С входа вообще убрал конденсаторы. И низы в норме. Там сигнал идет на сетку пентода и резистор 47к на массу.
  8. #15968
    3.3мкФ и 47кОм - это частота среза ФНЧ 1 Герц.
    Если с конденсатором небыло низов, то или там не 3.3мкФ или не 47кОм.
    Чудес не бывает.
  9. #15969
    Замерил Multicap прибором.
    10 кHz
    1. С---3.4мкФ
    2. ESR---0.002
    3. Тангенс угла потерь—0.0009
    4. Фазовый угол-----90
    40 кHz
    1.----3.6 мкФ
    2.----0.011
    3.----0.025
    4.-----91.4
    C ростом частоты емкость увеличивается 50 кHz уже 4.2 мкФ. На пределах 75 кHz и 100 кHz----емкость не показывает(прочерки на экране).
    Скажите так все правильно с ними? Например конденсаторы ССГ меряются и на 75 и 100 кHz
  10. #15970
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А надо было наеборот - прибор мультикапом замерять. Какой именно мультикап? PPFX-S?
  11. #15971
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Судя по всему не в конденсаторе дело . Аудиофилерами пользовался вопросов к ним не возникало .
  12. #15972
    ДА мультикап PPFX-S. На 75 и 100 kHz и КБГ замеряются. А почему эти не хотят, непонятно.
  13. #15973
    Здравствуйте. Еще вопрос. Какие лучше электролиты поставить в анодное питание лампового фонокорректора? Анодное 300 вольт. Может эти:
    http://www.hificollective.co.uk/cata...ic-p-9249.html
    http://www.hificollective.co.uk/cata...et-alc40e.html
    Или посоветуете какие другие с этого сайта или с другого только не с российского (там не могу заказать).
  14. #15974
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    кто то использовал в питании звука аксиальные Vishay MAL211835221E.стоит их приобретать?
  15. #15975
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Либо по первой ссылке, либо такие
    https://www.hificollective.co.uk/con...ytic-capacitor
    Кеметы лучше не надо.
    Ars longa vita brevis est
  16. #15976
    Тамбовский Волк
    Значит на этих частотах он уже не конденсатор, а катушка индуктивности. А увеличение ёмкости как раз показывает приближение к резонансной частоте, после которой он катушка индуктивности.
  17. #15977
    Частый гость Аватар для Ursula
    Не знаю что меня останавливало, но никогда не покупал ни KZ ни Fine Gold Ничиконы и соответсвенно нигде их не применял. Были только BP и BP-P в качестве разделительных, да и то Силмики мне больше нравятся в этом применении, только не II. Купил в Аудиомании KZ и FG, последние еще не ставил, но KZ мне даже сравнить не с чем. Все стандарные конденсаторы, что у меня есть (Elna, Rubycon, Epcos, Nippon Chemi-Con, Hitachi, Samsung и те же Nichicon) на порядок лучше, чем эта хрень. Даже Hitano (правда, у меня только неполярные есть). Прошла неделя, аппаратус не выключался - та же самая херня, я бы этот звук назвал "унылая осень". Разговоры о том, где, как и зачем стоят KZ предлагаю оставить за бортом. Пример с Black Gate FK (мой личный опыт): ставим - ойпляяяяякакхарашоооо!!! Урааа!!! Через сутки все пропадает практически полностью и играет так ровненько, слушать можно, но без изысков. И так где-то неделя обычного графика прослушивания, а затем потихоньку начинается, сначала высокие, заетм подтягиваются и басы. И так дальше, уже без сюрпризов эффекта первого включения, потихоньку греются и раширяется динамика и управляемый диапазон. Очень удивили конденсаторы Panasinic FC - работали, работали, и в один прекрасный день каааак выдали ТАКОЙ бас, что я аж не поверил сначала. Легко управляемый, очень глубокий, удивительно. Ну вот как то так. Но вопрос-то про Nichicon KZ, может их еще греть надо? Этим, как его, строительным феном может попробовать? ))
  18. #15978
    Если в девайсе стоят разделительные электролиты, то рассуждать об их типе можно до бесконечности.
    Все равно у каждого будет свое мнение.
  19. #15979
    г.Ялта
    и сколько пришлось ждать?
  20. #15980
    Частый гость Аватар для segr
    KZ хорошие для разделительных, наверное лучшие. FC для долбежки и "тугих" колонок.
