Страница 79 из 81 Первая ... 697778798081 Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от hesh Посмотреть сообщение
    алилуя, форум заработал
    Какого трансформатора достаточно при 35в? есть 4 шт по 60 ватт, т.е. 120 на канал, маловато?
    Я Йес4М-Саб делал на 4х 60вт трансах (зеленых ТН), напряжение на шинах усилителя получилось по 34в. Но сэкономить не получилось, скорее - наоборот. Последующая борьба за полную тишину - дорого обошлась. Лучший во всех отношениях вариант - заказывать тор 350-400 вт с пропиткой.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для hesh
    У меня торэловски торы, с пропиткой уже, с другого проекта. С фильтра по 36в выходит. Попробую с ними пока.
    На максимальной мощьности какое падение на фильтре оптимальнок должно быть?
  4. #1563
    Чем указанные на схеме 0,165 Ом не устраивают? По 0,25В в каждом плече будет падать.
  5. #1564
    я имел ввиду на выпрямителе, между холостым ходом и максимальной нагрузкой уся какое допустимое падение на больших банках? на прошлом проекте с 36в падало до 32в при меандре 25герц на максимальной мощности(аж стены тряслись ).
  6. #1565
    Какое ТЗ себе напишешь и реализуешь - так и будет. Если смотреть на "кишки" брендовых усилителей - везде по разному. Например Naim ставит мощные торы, по виду способные выдать номинальную мощность в синусе. Nait 5i при заявленных 2х50Вт (8 Ом) имеет тор на 300ВА.
    Как планируешь "гонять" усилитель - из этого и исходи.
    Последний раз редактировалось uriy61; 01.03.2021 в 16:45.
  7. #1566
    во какой подарили.
    от какого то проф уся.
  8. #1567
    Pskov
    Платы приехали, огромное спасибо, красивые.
    Вопросы:
    Стоит ли слегка переплатить за электролитические конденсаторы с твердым диэлектриком в питании микросхем?
    Транзисторы выходные при измерении транзистортесером 240 показывают емкость 700 пик, а 9240 2200 пик, это нормально?
  9. #1568
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    С твердым диэлектриком ставить не стоит.
    Лучше Элну Карефайн или Силмик, или похожие сериии Ничиконов. От кошелька зависит.
  10. #1569
    Russ3000,
    у меня 240 - 2900+-, 9240-2600+-
    брал в чиде.
  11. #1570
    МО Салтыковка
    Транзисторы выходные при измерении транзистор тестером 240 показывают емкость 700 пик
    Так мало не может быть.
    Андрей Константинович
  12. #1571
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Мерить нужно измерителем емкости на двух выводах, затвор-сток или затвор-исток. Транзистор тестер для таких измерений вообще мало пригоден.
    Если и на нормальном измерителе кажет малую емкость затвора, то транзисторы скорее всего имеют маленький кристалл и их обр не будет соответствовать даташиту. Т.е. банально фейк.
  13. #1572
    Pskov
    Приехали транзисторы из Маузера, наверне оригинал
    Вопрос - насколько оптимально поднять плату над радиатором? Стоечки какого размера лучше использовать чтобы все нормально расположилось?
  14. #1573
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Дак это еще и от конструктива расположения выходных транзисторов на плате зависит и от толщины подложки.
  15. #1574
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Стойки обычно использую 8-10 мм.
  16. #1575
    Ребята, запутался чутка: на разъеме компенсатора на плате два контакта, первый понятно, а земляной для чего? Подразумевается коаксиал?
    И каким проводом лучше подключать компенсатор- таким же как АС или любым, без разницы?(есть катушка толстого литцендрата )
  17. #1576
    Я на усилителе сделал разъем RCA с подключением со стороны усилителя обеих контактов RCA, разъем RCA от корпуса усилителя изолирован. Коаксиальный кабель ТВ 75 Ом с распайкой экрана и центральной жилы с двух сторон. На колонке разъем RCA, где со стороны АС к RCA подключен только центральный проводник, экран разъема RCA на АС не подключать.
  18. #1577
    ясненько.
    Еще хотел уточнить- не хватает подстроечника тока покоя, максимум 33ма получается на транзистор, r27, 29 - 1к и 16кОм по схеме. Какие номиналы поменять?
    2 и 15 кОм достаточно будет?
    Последний раз редактировалось hesh; 04.12.2021 в 19:34.
  19. #1578
    с током разобрался.
    Вопрос еще такой- ноль на выходе выставляется с подключенным регулятором громкости и селектором входов(от antecom) уже в корпусе, или вообще с пустым входом?
    У меня без регулятора меньше 1mv а с подключенным 20mv.
  20. #1579
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    С закороченным входом УНЧ.
  21. #1580
    МО Салтыковка
    с током разобрался.
    Посмотри в разных положениях, и подстрой где слушаешь.
