Страница 79 из 254 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 5072
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1561
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Боюсь, сам не найду- в дежурном режиме какое затухание? А то у мена рычит еще секунд 10, пока не разрядятся электролиты в КД и усилителе.
  3. #1562
    Аватар для antecom
    Королев
    В дежурном режиме устанавливается минимальный уровень громкости заданный 49-м параметром (по умолчанию -63дБ для Att6 и -99дБ для Att7).
    По идее не должен. Выходное сопротивление РГ в дежурном режиме минимально возможное.
  4. #1563
    Riga
    Спасибо. В моем усилителе балансный аттенюатор, там 600 Ом в обе стороны, независимо от затухания. Наверное какая-то дурная завязка с обесточенным проигрывателем, тк если межблочник выдернуть, то не рычит.
  5. #1564
    День добрый. А можно ли питать контроллер от того же трансформатора, что и усилитель? При условии включения питания обычным тумблером?
  6. #1565
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно.
    Если питать не от отдельной обмотки транса, то резисторы по 10ом на плате аттенюатора (соединяющие земли) можно не устанавливать.
  7. #1566
    Сегодня на выставке HighEnd Show по предварительной договоренности приобрел у Максима комплект Att6. Все в прекрасном исполнении, комплектация даже выше крыши, плюс - подробные дополнительные рекомендации по установке. Все бы так работали.
    Максим, спасибо большое ! Жалко, мало было времени пообщаться.
    С уважением, Дмитриев Андрей
  8. #1567
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, спасибо! Рад личному знакомству.
  9. #1568
    Сегодня на выставке HighEnd Show по предварительной договоренности приобрел у Максима...
    ...HighEnd-регулятор!
    И хотя тут смайлик - это не шутка.
  10. #1569
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Приобрёл у Максима платки Атт5. Уже во второй раз.
    В первый раз использовал металлоплёночные резисторы SPCTech с значительным приростом в разрешении по сравнению с Атт7.
    Теперь заинтересовался "голыми" Вишаями TX2352. Кто-нибудь о них может что-то сказать?
    Последний раз редактировалось Voffka; 14.04.2015 в 16:56.
  11. #1570
    Могу- лучшее из попадавшегося мне.Их нет половины нужных номиналов для атт5.
  12. #1571
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    В чём разница, опишите(атт5 против атт7)?
    Что за усилитель куда ставили?
    Спасибо.
  13. #1572
    Спасибо.
    Ставил вот в этот усилитель, модифицированный мною для лучшего звучания. Наушники - Стаксы 009.
    Разница в разрешении, звук стал воздушнее, более разрешающий.
    Про SPCTech говорили, что в нюансах они даже лучше чем Шинко. Сам я не сравнивал.
  14. #1573
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Pitterson, не знаете, как TX2352 в сравнении сVishay VTA55 и с TX2575? На Партсконнекшене есть и те и другие, но на VTA55 сейчас скидка 50%. Когда-то брал их (VTA55), очень неплохое впечатление произвели. Ставил в делитель ОС.
  15. #1574
    VTA55 были чуть хуже TX2352, но чуть лучше лучших пленочных.
    TX2575 не использовал, это вроде те же 2352.
  16. #1575
    Из фольговых пробовал ещеVishay S102K. Детальность очень хорошая, а вот баса нет Есть еще правда серия S102С. У первых после 25 градусов положительный TKC, у вторых - отрицательный. Может это еще влияет... Хотя и так ТКС мизерный. Есть у меня подозрения, что эти резисторы имеют тепловую инерцию. Кажется, читал что-то про тензоэффект в этих резиторах...
  17. #1576
    Аватар для antecom
    Королев
    У Percy (percyaudio.com) большой выбор номиналов Vishay TX2352 по $12/шт. Вполне можно набрать для Att5.
    Однако только резисторы для стерео РГ будут стоить 12500р по текущему курсу доллара + доставка из США.
  18. #1577
    Россия
    Да уж, не дёшево.
  19. #1578
    Вот спасибо, а я уже собирался из других схожих по звуку набирать.
  20. #1579
    Есть смысл ставить и виши VAR, но если регулятор L типа.
  21. #1580
    SMD Резисторы с маленьким коэффициентом напряжения http://www.audio-perfection.com/forum/thread-200-post-7753.html#pid7753
    Very low noise < - 35 dB and voltage coefficient < 0.01 ppm/V
