Страница 79 из 120 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
  2. #1561
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Александр я по Вашим расчётам сделал ,спасибо бас капитальный с Вашим сабофильтром,но человек заинтриговал,задежка 8 милисек на 40гц и от 25 до 100гц ровная ачх!
    я Басбокс как ни крутил,неполучается хоть ты лопни?!
    Красиво написано,но не факт что в реальности будет так же.
    У меня три года ушло только на то чтобы получился первый по настоящему звучащий саб.
    10 лет на отладку фильтра для саба.
    С падением частоты ГВЗ растет и не может быть таким ,как у Жорика.
    Полка 20-100 тоже вызывает больше сомнений чем восторгов.
  3. #1562
    при чуйке 80дб вполне возможно ))
  4. #1563
    У автора при чутье в ~90дБ/ватт/метр.
  5. #1564
    Украина. Одесса.
    Вот и мой вариант этой конструкции. Не получалось мне никак поместить модуль внутрь. Пришлось немного подвинуть заднюю стенку и таким образом получилось следующее. Пришлось еще увеличить объем нижней камеры на объем модуля. Рабочее положение саба будет как на последних двух фото. Завтра планирую прослушку и замеры...
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Динамик МАГ 1580...
ID:	289018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289023   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1565
    Водолей получается одноразовый саб ? Динамик поменять можно ? Герметичная камера не мала по объёму ?
  7. #1566
    Крышка сьемная, камера оптимальна...
  8. #1567
    Украина. Одесса.
    Саша уже ответил. Крышка герметичной камеры съемная. По объему все оптимально, согласно чертежу...
  9. #1568
    а если камеру не увеличивать повлеяет на звук
  10. #1569
    Завсегдатай Аватар для Lands
    А чего заднюю стенку не сделал высотой как и боковые? Так же практичнее и красивее было бы! Где ручки будут располагаться?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  11. #1570
    Если не увеличивать,то останется как есть,без изменений...
  12. #1571
    я имел введу камеру в которой Vodoley расположил модуль
  13. #1572
    Если не пересчитать обьем то настройки уйдут.
  14. #1573
    Украина. Одесса.
    Так легче снимать верхнюю крышку. Тем более в твоем варианте сделано точно так же Скопировал у тебя, посмотри свои фото...Ручки уже стоят. Сегодня темно уже, завтра сфотаю и покажу...
    Поэтому и пересчитал. Кстати сегодня слушали и меряли. Тот приятный горбик , о котором ты писал (55Гц) довольно таки не плохо выражен
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    ЗЫ: Чуть не забыл блин. В очередной раз хочется поблагодарить Сашу за эту конструкцию. Даже на 15-м динамике при этих сравнительно небольших габаритах очень достойный саб получается. И еще одно. Я динамик вытащил с ЧВР-а моего. ЧВР на слух кажись все таки давит посолиднее, но и размеры там другие...
    ---------- Сообщение добавлено 14.03.2017 в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03.2017 в 19:00 ----------
    Вот как и обещал, расположение ручек. Центровал на круглой трубе...
  15. #1574
    Хммм, странно, может самый первый когда делал еще так было, все последние варианты были с одинаковой высотой. Кстати, у меня осталась пара корпусов под 1580, дома... Стоят уже третий год, может кому надо?
    https://yadi.sk/i/PgABddU93FoE8m
  16. #1575
    Украина. Одесса.
    Хммм, странно,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1000197 . Ну да ладно бывает. Кстати решил я все таки сделать верхнюю крышку следующим образом так как при тестировании верхняя крышка изрядно дышала при толщине 18 мм. При этом все остальные детали были как железобетон. Советую...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 14.03.2017 в 19:59.
  17. #1576
    Крышку и головку крепить на болты,ничего шипеть не будет.
  18. #1577
    Петербург
    Вот, кстати, от головы зависит. Был сабик с головой на 800Ватт из 15мм фанеры, перешли на голову на 1800Ватт, и уже 18мм не хватает. Думаю, что делать. УВеличивать толщину дальше -- это экстенсивный путь. Стягивать шпильками, как Void?
  19. #1578
    Есть такая наука "сопромат".
    Все мои корпуса посчитаны по сопромату.
    Если берется качественный материал и фурнитура все получается монолитно.
    У меня корпуса из 18 мм фанеры 18"х 2 до 6-ти кВа держут и не вибрируют.
    Просто 90% горе сборщиков пилят "посылочные ящики" и потом удивляются,что дерьмо получается...
    Там ужал ,там поджал,там растянул там подтянул ,вместо 18 мм 15 мм ,
    с экономил на клею, в место болтов с гайками, саморезы...
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.03.2017 в 23:33.
  20. #1579
    Vodoley, ну ты даешь))) 7 лет назад, у меня тогда и фрезера не было, и краска знаете какая интересная была)))
    На тему вибраций, у меня на чиарике резиновом есть парочка, фанера 18мм, болты и врезные гайки, все дела! Первый раз тестировали без резиновых ножек, так они подпрыгивали!!! Но стенки нигде не вибрируют!
  21. #1580
    Украина. Одесса.
    Оно не шипит. Просто сама крышка как живая. Ставишь на нее руку, а она играет. Остальные детали конструкции, как железобетон, а крышка сама вибрирует конкретно. Болты тут ни при чем. И фанера кстати 18мм. Хоть сваркой ее прихватывай. Поэтому решил сделать ребра жесткости...
    Ром, я не в упрек. Мне нравится так больше. И мне кажется так более технологичнее по той причине, что крышку снимать намного легче. Не надо ее выковыривать из одинаковой высоты стенок. Все остальное остается в соответствии с чертежем...
