Страница 79 из 82 Первая ... 697778798081 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1561
    Евродупло
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Гавно. Сердечник непропитан и пластины болтаются во все стороны.
    Аббат , говорить чепуху. С каких пор пермаллоевые сердечники начали пропитывать чем либо ? Только не надо напоминать мне про магнитострикцию и прочую херь к делу отношения не имеющую , в первом приближении .
    Дайте человеку попробовать ! Ответы "от бедра" нах никому не нужны .
    Добавлено через 5 минут
    А ЦФ ты использовал?
    Да , SM5842.
    Между приборами 5842 , 5847 и другими фильтрами - пропасть .
    Последний раз редактировалось belka; 07.11.2006 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #1562
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Вот еще засада, те осконы к-е есть в наличии на 6,3 Вольта, как не опасно на +5В. ставить?
    У меня они и при 7,5в нормально работали
  4. #1563
    Астрахань
    Да , SM5842.
    Всем хороши кроме цены, а что если после цф через лвдс или эсл рессиверы сигнал вытащить, правда там частоты уже высокие, справятся рессиверы? Одна у меня только 5847, а попробовать хочется оба варианта, линкс20 и с трансом/лампой.
  5. #1564
    Сколково
    Полиуретановым лаком пропитывают. А без пропитки получится гармонизатор. Я года 4 назад именно с этим трансом делал ЦАП на 1865, вышло гавно.
  6. #1565
    Астрахань
    А переходит ли количество в качество? В том смысле, что у меня осконов мало, а вот тантала дофига, могу через каждый сантиметр поставить.
    А что, пропитать сложно было? Наверное не в пропитке дело было, провод тонковат на первичке, R1=10 Ом, даже больше, многовато наверное.
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.11.2006 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1566
    Сколково
    [quote]А что, пропитать сложно было?[/quote ] Сложно. Нужна специальная технология пропитки и спецкомпаунд (н-р Виксинт ПКФ-68), чтобы исключить остаточные механические напряжения в сердечнике. Тонкий провод не при чем, если не нагружать выход ЦАПа непосредственно на транс. Схема была такая - ЦАП - константановый резистор 24 Ом-транс - металлофольговый резистор VISHAY 33 кОм 0.01%, сопротивление которого подбиралось по форме передаточной характеристики - ламповый буфер на 6С3П
  8. #1567
    Евродупло
    , катодный повторитель или с анодным резистором усилительный каскад ? Если один из этих вариантов , то понятно , почему вышло дерьмо и транс тут не при делах .
    Последний раз редактировалось belka; 07.11.2006 в 16:52.
  9. #1568
    Сколково
    Разумеется каскад был без транса. Ибо нех туда 2 транса ставить. Каскад с резистивной нагрузкой + катодный повторитель,чтоб емкость кабеля прокачать.
  10. #1569
    Евродупло
    Это называется "спарка", с вами все ясно и диалог далее можно не продолжать .
  11. #1570
    Астрахань
    Вопрос по шунтирующей керамике в цифру, я где-то слышал, что у керамики все наоборот, чем выше емкость, тем лучше параметры. У меня есть и 10мкФ в смд, они под процессорами стоят в материнках. А есть и меньше 0,01, 1н и др. Так какие лучше поставить? Стоять они будут непосредственно на ногах цифровых мс, после бусины и электролита.
    Всё, нашел, это если на большее напряжение лучше параметры
    Вот еще вопрос, плату уже почти развел, и тут возникли сомнения, как правильно эти кондеры включать? У меня так: шина питания, электролит(тантал или оскон) разрыв через бусину, второй конец бусины вплотную к ноге мс. и от ноги две керамики 0,1 и 1н. Так правильно?
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.11.2006 в 09:20.
  12. #1571
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    чем больше емкость при тех же габаритах тем из более нелинейного диэлектрика сделан кондер, т.е. будет хуже
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1572
    Смотря какой тантал, легче оскон найти чем хорошый тантал
    Нет. шина питания, разрыв через бусину,электролит(тантал или оскон),две керамики 0,1 и 1н вплотную к ноге мс.
  14. #1573
    Астрахань
    А какой хороший? Буква F в логотипе, это какой?
    Блин, опять плату править.
    Бусину тоже максимально близко к ноге ставить или можно сантиметра на 2 удалить?
  15. #1574
    Не надо пока ничего править. Вываливай разводку, там видно будет.
    Правильно. 1н керамика должна быть обязательно NPO. Керамику и бусину - здеcь архиважно не выводную, в SMD.
    Где электролит находится - до бусины или после - рояля большого нет, если он вместе с керамикой прямо у ног у потребителя, то бишь между ними и стабом - бусина, то возможно еще потребуется емкость на выход стаба ( если стаб далее двух см от хозяйства этого, то она в любом случае не помешает). Бусину чем ближе к потребителю, тем лучше.
    Точно хороший тантал из доступных ( и недорогих относительно осконов) - самсунг и EPCOS ( бывший S+M - сименс/мацушита вроде).
  16. #1575
    Павшинская пойма
    Стоит около ЦФ ставить шунт по питанию,электролит. кондер ?
    С уважением Дмитрий.
  17. #1576
    Астрахань
    Она пока сырая, я только цифронику развел(до1862) может за выходные добью.
    Как же сложно 1862 разводится, все ноги перепутаны по сторонам, т.е. аналоговые выводы с обоих сторон мс. цифровые тоже. Где бы посмотреть как 1862 правильно развести?
    Вот еще вопрос, чем шунтировать цифровые питания 1862? Керамика компактная, получается поставить прямо на ноги, пленку придется отставлять от мс. Аналоговые питания шунтировать только пленкой?
    Если честно, то я не знаю нпо она или нет, выпаиваю из материнок, у нас(в гамазине) нет такого понятия как материал конденсатора, только емкость а про смд они вообще не знают. Правда материнки фирменные ибм, дигитал, хп, они там парами стоят 0,1 и 0,01 я думаю, что это оно самое. Танталы тоже оттуда, есть даже 220х10в, на этих платах им все обложено, прям рядами и колоннами.
    Что значит не выводную бусину? Они обычно на вывод и стоят. Есть правда еще бусины с сонивского 19" монитора, они немного другие, П образные и покороче.
  18. #1577
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Это значит - бусину для поверхностного монтажа АКА СМД - например Мурата блм31 в размере 1206
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #1578
    Четырехслойку надо ;)
    Цифру можно и керамикой, аналог только пленкой.
    Там нормальный тантал.
    Не выводная - значит, что в SMD исполнении, по виду ничем от SMD керамики не отличается, только цвет темнее . А выводная - это ферритовая трубка на проволоке.
    Обязательно. И не только возле ЦФ.
  20. #1579
    Приложен фрагмент печати с 1862 - это то, что у меня получилось - может тебе поможет - и сверху и снизу...
ID:	15670   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #1580
    Астрахань
    Всё, я совсем уже запутался, так что надо ферритовую трубку на проволоке или смд бутерброд к-й обозначается на матерях как FB?
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо, у меня несколько по другому получается, после выходных запощу разводку.
    2All в чем лучше печатку постить, гиф или *.lay?
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.11.2006 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
