Страница 79 из 440 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1561
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: AKAI CS-M02
    весьма неприятной - нестабильности азимута из-за продольного люфта тонвала. Когда-то давно я решил эту проблему установкой слабенькой пружинки, подпирающей тонвал вперёд.
    Эта болезнь похоже есть у всех Акаев. У 7ки, 9ки, 95го, проблема заключается в сильном поперечном болтании левого тонвала. Подпятник там простой пластиковый, нерегулируемый. Лечится установкой пружины, сдвигающей тонвал вперед. Можно ещё изготовить и узел с витом микрометрическим. В общем способов решения проблемы много. Кроме снижения биений ещё получаем незначительное "подтормаживание" этого левого вала, что увеличивает немного натяг ленты между валами и улучшает контакт с головкой. В общем ПАМ резко уменьшается (а она там здоровенная, - на 18кГц до 50% может доходить) и улучшается отдача по ВЧ.
  3. #1562
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Ещё вопрос появился - кому-нибудь приходилось иметь дело с Luxman K-373?
    Алексей
  4. #1563
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Всем доброго времени суток. Кто знает какая разница между деками Pioneer CT-656 и Pioneer CT-656MK2? У меня в ремонте был CT-656MK2 - оставил хорошие впечатления, а тут предлогают взять просто 656й. Вот и не знаю в чем у них отличия и существенны ли они.
    Всем спасибо за внимание! С уважением, Евгений!
  5. #1564
    оттуда
    Олег,мы с вами обсуждали уже эту тему на другом форуме,хочу еще раз повторить,проблема такая наличествует у тех механик где пластамассовые усики подпятника деформировались и потеряли эластичность от времени.Т.е. в механизмах старше 10-12 лет.В остальных случаях никакой болтанки тонвала нет.
    в аттаче фото синуса 16кГц записанного а потом воспроизведенного на Акаяне.
    Размытость линии-и есть ПАМ,так, как ее "видит" фотоаппарат.
    Как видите.все в пределах нормы.
    У меня ко всем вопрос-что за кондерчики на третьем снимке?
    Интересует материал изолятора и производитель.
    не приходилось,но врядли что-то стоящее.
    Файл в аттаче ->для вас.
Название:	05 16кГц собственная запись.jpg
ID:	58913   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	16 What is capacitors.jpg
ID:	58914   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01 Mecha.jpg
    г. Днепропетровск
    Alex Nikitin
    У меня был Luxman K-373 в начале 90х, одновременно с Аrcam Delta 100 - люксман действительно ничем не запомнился.Особенно по сравнению с Дельтой. Да и стоил он очень дорого, по сравнению с качеством. Никаких измерений его я не проводил
  7. #1566
    Т.е. в механизмах старше 10-12 лет..
    Т.е. во всех На самом деле конструкция подпятника неудачная изначально.
    Размытость линии-и есть ПАМ,так, как ее "видит" фотоаппарат..
    Смотреть надо в динамике при развертке примерно в 10 раз меньшей частоты сигнала, например 1мс. Фотография в данном случае ни о чем не говорит, кроме ЧМ-модуляции небольшой (это детонация, кстати), так как это мгновеное значение. Запишите сигнал с выхода деки на компьютер в течении 1 мин и потом в редакторе просмотрите. Провалы на 18кГц достигают половины величины сигнала (50%). За 10 сек обычно 2-3 таких "просадки" бывает, а при усреднении 20мс обычно 2-3дБ (20-30%).
  8. #1567
    По умолчанию Опознайте транспорт
    Досталась железяка (дупликатор), интересно, данный транспорт серийная модель, или же разработка для дупликатора?
    Три мотора с прямым приводом, головы крепятся на площадки которые настраиваются по всем плоскостям (как в катушечнике), штатная 9я скорость, два соленоида.
  9. #1568
    London UK
    Эту совершенно бесполезную писулю я, разумеется, уже видел .
    Ну ничего, приедет - посмотрим, послушаем. Взял вроде за разумные деньги, практически новый в упаковке. У него любопытные головы и протяжка, хотя и одновальная, но вроде пристойная.
    Похоже на полистирол с медными обкладками.
    Кстати, провёл тут сравнительное прослушивание Revox B215-S и AKAI CS-M02. На воспроизведение Ревокс слил полностью .
    Алексей
  10. #1569
    оттуда
    Понятное дело не во всех.
    Конструкция вполне нормальная,рассчитанная на содержание сервис-центров с ремонта аппаратов,а не из "кармана" фирмы.
    Таких "слабых" мест,специально заложенных при разработке,предостаточно в современной аппаратуре.Ремонт такой "типовухи" и позволяет содержать сервис-центры хоть на какой-то самоокупаемости.
    это не детонация.Это ПАМ.
    Паразитная Амплитудная Модуляция полезного сигнала вызванная нестабильностью контакта пары "лента-головка" в зоне "зазор-лента".При воспроизведении сигнала пачек частот ,ПАМ также проявляется как регулярное изменение по амплитуде крайних справа (ВЧ) пачек частот.Но это уже несколько иная ПАМ,от нестабильного натяжения ленты собственно механизмом деки.
    Одновременно на снимке видна и ЧМ модуляция,проявляющаяся в растягивании/сжатии синуса по оси "Х",т.е. по горизонтали.
    на скриншоте сигнала 10 и 16кГц сделанном из программы EAC никаких 50% провалов не видно.
    В аттаче разнообразные файлы касающиеся gx73.
Название:	gx73 10+16kHz test tone (rec-play).jpg
    оттуда
    даже из этой писули ясно.что аппарат заурядный.
    Не надоело переводить деньги на барахло? Или вы настолько богаты,что бы покупать дешевые вещи..
    Это из gx73 кондеры.Меня удивил очень низкий тангенс потерь.
    Кстати,в вашем gx6 в коррекции УВ стоят такие же кондеры?
    были отечественные мелкосерийные механизмы для дупликаторов.
    Названий не помню.что то типа "АМС-хх"..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.08.2009 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1571
    London UK
    Авторы этой писули, на мой взгляд, не в состоянии отличить заурядный аппарат от незаурядного при всём желании , так что делать какие бы то ни было выводы на её основании я бы поостерёгся.
    Полистирол даже с оловянной фольгой хорош (сам его применяю в корректорах), а уж с медной - и того лучше должен быть. Я такие видел в каких-то из моих дек, но не помню точно, где.
    Алексей
  13. #1572
    дупликатор 100% не отечественный, сзади написано "жапан", да и элементная база и качество изготовления за себя говорят.
  14. #1573
    оттуда
    да,вижу после загрузки картинок.
    Похож на изделие от Сони,но это чисто умозрительно.
    дело хозяйское.Цена в 450 вечнозеленых говорит сама за себя.
  15. #1574
    London UK
    Цена мало о чём говорит. У меня сейчас стоят в стойке аппараты c оригинальными ценниками в $230 и в $2900, и дешёвый играет значительно приятнее супердорогого .
    Алексей
  16. #1575
    оттуда
    это неудивительно.
    Удивительно то что вы никак не разродитесь описанием звучаний дек.Хотя вас уже несколько раз просили это сделать.И деки уже в "стойке" оказывается.однако же ну никак нет возможности написать по паре строк..
    Боитесь сбыту неудачных аппаратов из своей коллекции помешать?
    Добавлено через 2 минуты
    Алекс,какие нибудь мысли относительно https://forum.vegalab.ru/attachment....d=1249328213??
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.08.2009 в 02:59. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1576
    London UK
    Когда появляется какой-то результат, я обычно сразу его выкладываю . У меня зреет идея сделать большой тест на воспроизведение одного и того же фрагмента с кассеты на многих разных деках, а потом выложить файлы с записью в 96/24 для всех желающих услышать разницу.
    какие нибудь мысли относительно??
    Какой масштаб по горизонтали? Если это секунды, то выпадения просто не будут видны. Вот, к примеру, типичные выпадения на 18 кГц (дека - Technics RS-B965). Масштаб по горизонтали - 20 мс/деление.
    Алексей
  18. #1577
    оттуда
    да,на первом скриншоте-секунды.
    сейчас увеличил масштаб до сотен миллисекунд и стали видны более сильные провалы.
    Кстати.я выше выложил графики в пдф-ках для 1кГц и 5кГц..
  19. #1578
    оттуда
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1249328261
    можно и просто своими словами написать.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.08.2009 в 04:58. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1579
    Харьков
    Внешне аналогичные замечены в УВ GX-8. А вот в GX-7 с серой фольгой.
Название:	GX-8 pb amp.JPG
  21. #1580
    оттуда
    Vidalgo, привет.ты где пропал?!
    это однотипные мафоны(gx73/gx6 gx93/gx8),,различающиеся только шильдиками и трансформерами.
