Страница 79 из 138 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1561
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Fedo Посмотреть сообщение
    Вопрос: качество диода на необходимость снаббера влияет ?
    Да, всё влияет понемногу.
    10 Ом МЛТ 2W + 1mF К73-17
    Для снабберов лучше использовать полиропиленовые конденсаторы. Хотя лавсан тоже справляется, но хуже.
    Можно этот лавсан зашунтировать небольшим более качественным, для лучшего поглощения ВЧ.
    И конечно значение имеет монтаж, как разведены цепи. У них должна быть малая индуктивность.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для Fedo
    Пропиленом или чем иным ?
  4. #1563
    Чем-то более высокочастотным, чем основной. Ну это уже масло масляное может быть.
  5. #1564
    А керамика поможет ? ( совейские трубочки )
  6. #1565
    Не надо там никаких трубочек, ставить К73 и забыть.
    vk.com/club44545118
  7. #1566
    Петербург
    Чем же лавсан хуже в снаббере (при прочих равных: рабочее напряжение, ёмкость и т.д.), чем полипропилен?
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.08.2012 в 14:24. Причина: Чистка темы.
  8. #1567
    Сухоруков Сергей, частотными свойствами.
    Поэтому снабберные емкости всегда делают пропиленовыми.
    Типичные снабберные в аттаче.
  9. #1568
    В наших условиях ничем не хуже. Вот если им накоротко замыкать какой-нить ИБП - тогда да, могут иметь значение потери там всякие, нагрев. А последовательно с резистором в 10 ом да еще в выпрямителе 50гц - совершенно пох. Наоборот, лавсан меньше и удобней в монтаже, в отличие от полипропиленовой здоровенной дуры. Можно и керамику любую ставить вполне.
    vk.com/club44545118
  10. #1569
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
  11. #1570
    ОК, ставьте лавсан.
    Работать будет, чуть хуже, но будет.
    Выпрямитель 50 Гц, а частота звона? Мы что сглаживаем, что поглощаем - 50 Гц? Но вообще я бы лавсан не поставил даже в утюге
  12. #1571
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Частота звона около 500 кГц. Неужели такая частота проникает по питанию куда не следует? Это критично для схем с ОУ? Неужели стабы - фильтры (например, что обсуждались в ветке о бесстабовом питании) не удавят эти помехи?
  13. #1572
    Киров
    Неужели стабы - фильтры... не удавят эти помехи?
    Чем выше частота, тем легче она проникает везде через паразитные емкости, при шунтировании мешают пар-е индуктивности и пр
  14. #1573
    Ижевск
    Ну а почему через паразитные емкости проникает, а через "непаразитные" не давится накорню?
  15. #1574
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Давится, но нужно выполнить ряд условий для этого.
    Там, где импенданс окажется меньше, туда и побежит.
  16. #1575
    У всякого "давителя" есть паразитная и конструктивная индуктивность. Она и мешает.
    А паразитные емкости способствуют распространению. Там ещё резонансы бывают, их вообще подавить сложно.
    Ещё очень важна низкоимпедансная в широкой полосе земля. Тоже не везде имеется.
    Поэтому помехи эффективнее подавлять не возле потребителей, а в месте возникновения помех.
  17. #1576
    Один ноль не лишний?
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #1577
    Нет, действительно примерно так и звенит, там еще и широкий спектр звона, до единиц мгц с заметным уровнем может добивать.
    vk.com/club44545118
  19. #1578
    500кгц? С трудом.
  20. #1579
    Ижевск
    У всякого &quot;давителя&quot; есть паразитная и конструктивная индуктивность. Она и мешает.
    Мне думается, что ключевая фраза тут "помехи эффективнее подавлять не возле потребителей, а в месте возникновения помех".
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:23 ----------
    500кгц? С трудом.
    И только снабберу это удается
  21. #1580
    Ижевск
    Любые стабилизаторы? А как же послецаповые фильтры ВЧ давят? У дельтасигмы частоты помех то мама-не-горюй...
