Страница 79 из 122 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1561
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Проблема может быть только одна - непрочитанная предварительно ЭТА ветка )))
    Здесь очень! детально описана работа и настройка схемы, рекоменации и замечания. Много читать и не нужно, вначале есть самая необходимая информация.
    niche, скорее не ток покоя (хотя от этого зависит "звучание" усилителя и искажения...), а его стабильность.
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.04.2010 в 13:50.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для gdvcesium
    Чем может быть обусловлено появление постоянной составляющей и , иногда, "подвозбуда" при увеличении тока покоя до сотен мА при прогреве выходных каскадов до 80-90 С? Есть ли возможность избежать самопроизвольного увеличения тока покоя при повышении температуры выше 70 С?
  4. #1563
    Ukraine, Vinnytsia
    Постоянка на выходе контролируется интегратором (ДС серво). Незначительные смещения возникают под влиянием разного нагрева некоторых компонентов, например транзисторов дифкаскада, транзисторот фазоинвертора и выходного каскада.
    Обеспечьте термостабильность усилителя. Ток покоя не должен увеличиваться с прогревом радиатора/выходных транзсторов.
    Стабильность можно корректировать конденсатором С5. Нужно помнить, что в этом выходном каскаде сквозной ток значительно увеличивается на высокой частоте, поэтому усилитель нагреется быстро даже при небольшой генерации высоких.
  5. #1564
    Это из категорий "так должно быть", а реально - при разогреве более 80С ток покоя увеличивается, на выходе появляется постоянка - "полуволна" начинает ограничиваться и серво это не отрабатывает. Повозбуда нет, емкость С5 - 68 и 100пФ.
    В общем, не нравиться мне это... Просто раньше были радиаторы большие, а сейчас "под руку" попался по-скромнее...
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    Да, забыл добавить. Транзистор-термодатчик пробовал ставить и непосредственно на металлическую часть IRL540N и в непосредственной близости от него. Во втором случае - запайка сразу в плату, без проводов, но результат - хуже, эффект наступал быстрее, т.е. ограничение наступает быстрее, при более коротком прогреве.
  6. #1565
    Кстати, диф.каскад и источники тока - сборки bcm847...
  7. #1566
    "Починил"... - проблема в "особо качественных" выходных IRL540N от IR-uncle Lu Feng - "новый тип транзистора, сочетающий худшие качества полевого и биполярного - последнее слово китайской подвальной кремниевой мысли!"
  8. #1567
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    gdvcesium
    А в чем выразилось "качество" IRL540? Я планировал отлаживать схему на них.
    Так с платкой все удалось?
  9. #1568
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    У меня на IRL540N от вишей усилок отлично проработал около полугода, сейчас заменил на оригинальные ХАФ, не скажу что есть большая разница по звуку.
  10. #1569
    По IRL... Их производство IR давным давно продало Vishay, но попробуйте купить IRL от Vishay! Весь Российский радиорынок наполнен левотой из Китая. Даже двух с одинаковыми шрифтами не найдете...
    Пришлось заказать FQA33N10L и настоящие IRL540N (кстати, КП746Г производства Интеграл очень неплохая вещь, правда, входная емкость великовата, но главное - они НАСТОЯЩИЕ, с гарантированными параметрами и очень "дубовые"!), тогда все заработало как положено. У той "левоты" которая была у меня сильно поплыли параметры при разогреве кристалла. Так что ищите нормальные IRL или КП746Г(только у оф. дилеров!) и будет счастье!
    Кстати, миллеровская емкость в 10 пф, на мой взгляд - слишком мала - 68-100пф для моей платы оказалось самое ОНО (возможно из-за минимальных паразитных межэлементных и междорожечных емкостей ).
    Для "самопальных" плат еще есть неплохие транзисторные сборки в DIP-8 производства НТЦ СИТ г.Брянск - КТ222 (цена с завода - около 25 руб./шт. и есть в наличии) - можно диф.каскад и источники тока реализовать на них. Ну а я - приверженец только чип-элементов...
    Так что ищите только НАСТОЯЩИЕ детали и не заморачивайтесь на фразы "TL072 от ST гораздо хуже, чем от TI, ну а OPA2134 - вообще супер!" Эти микросхемы вообще непонятно кто делал! Мне "перепадали" эти микросхемы непосредственно от ST и TI - ни с одним из экземпляров предложенных в самых различных радиомагазинах они не имели ничего общего! "Фирменные" работают практически одинаково!
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 01.06.2010 в 23:19.
  11. #1570
    С "платкой" почти все удалось - нужно подправить мелочевку.
  12. #1571
    Пенза
    Не, КП746Г по уровням проходят, но по емкости никак. С такой входной емкостью есть куча фирменных приборов. Как альтернатива IRL540 на отладку думаю пойдут, но вместо HUF не хочется.
    Кстати, кто-то пробывал IRL540 из Симметрона?
  13. #1572
    Что значит "по емкости - никак"? У HUF - емкость аналогичная. Где Ваш критереий "как-никак", где черта? Ключевым словом для России является "ФИРМЕННЫЙ"...
    Подделка под IR или Fairchild сразу утраивает свою первоначальную цену. Есть ли смысл китайцам подделывать КП746Г стоимостью 7 руб.? Сильно сомневаюсь...
    Кроме того, тот экземпляр, что я "разобрал" имел кристалл раза в 2 больше, чем "левые" IRL ( да и у "фирменныых" он все равно меньше), т.е тепловая инертность у него лучше и, соответственно, меньше тепловая модуляция. Так что, получая что-то в минусе, чаще всего имеешь еще и плюс...
    Ну а баловство с "IRL540 из Симметрона" - каждый сам себе ищет геморои в этой жизни... У меня уже был такой.(см. выше).
    Спросите у них, чего производства, если IR, то это 100% подделка.
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 28.05.2010 в 10:20.
  14. #1573
    Ханты
    Я брал вот эти, именно эти:http://www.elitan.ru/price/index.php...rtname&mfg=all
    Тогда ещё по 15 рэ были , проблем никаких не замечено.
  15. #1574
    От Vishay должны быть настоящими, если, конечно, китайцы уже в маркере вместо IR - на Vishay не поменяли.
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:31 ----------
    Сейчас пробую договориться, чтобы КП746Г в ТО-3Р раскорпусировали...
  16. #1575
    КЕМЕРОВО
    Привет всем! Собрал на "коленках" один канал схемы из поста1, а тут пугают левыми транзисторами и пр. косяками. При прогреве появляетс возбуд, крутил С5 устраняется
    при120пф.Связываю с монтажем, нужна п.плата, буду делать сам. Вопрос по какой топологии рисовать?Кто подскажет? Нарисовать в SL смогу, а вот развести ...
  17. #1576
    Ханты
    Надо эту ветку листать... Были хорошие печатки, у меня на покупной:Тык
  18. #1577
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Держи архивчик - там всё. Собирался в нескольких экземплярах, именно на этих деталях, что в схеме.
    Запускался сразу, если без косяков. С5 - 10пФ, как на схеме - возбуда нет.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Чтобы не читать всю ветку можно хотя бы FAQ посмотреть.
    С печаткой уже помогли
  20. #1579
    Любопытно получается - у кого-то миллеровская емкость 10пФ, а у меня, например - 68-100пФ. Отличия - на порядок! Возможно, у кого эта емкость маленькая - большая паразитная емкость дорожек, монтажа и выводов элементов. Можно провести маленький эксперимент для тех, у кого платы однослойные и элементы ДИП - взять кусок фольгированного стеклотекстолита, фольгу - на "землю" и с нижней стороны смонтированной платы, через лист бумаги прижать фольгированный стеклотекстолит к плате усилителя, проверить возбуд. Скорее всего, "зазвенит"...
    Кстати, емкость в 1000пФ при использовании 2-х ZVP3310A все же нужна?
  21. #1580
    Пермь
    Кстати, емкость в 1000пФ при использовании 2-х ZVP3310A все же нужна?[/QUOTE]
    Нет.
    А по-поводу миллеровской емкости, если нужна большая, то как раз это означает, что имеются большие паразитные обратные связи
    т.е. возможно кривая печатка!
