Страница 785 из 786 Первая ... 775783784785786 Последняя
Показано с 15,681 по 15,700 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15681
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Начни со школьного кружка
    Да ладно Вам! Не вредничайте.
    Вообщем я руководствовался вот этим.
    Ну и фотка с клиппом для удобства.
  3. #15682
    Pн=(Uп-5)²/2Rн
    Володенька, не порите чушь, ей больно.
  4. #15683
    Лишен права ответа (до 17.02.2026)
    Western Europe
    А вы не языком, вы цифрами расчет поправьте.
    В предыдущем сообщении что-то не то вложилось
  5. #15684
    теперь это называют так
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    А что такое 5
  6. #15685
    Тамбов
    Почему в знаменателе 8? Для 8-ми Омной нагрузки если, то все так. 5В разве что я не отнял.
  7. #15686
    Western Europe
    А что такое 5
    Угадай
  8. #15687
    Не буду. Ибо вы обычный копипастер, т.е. шаро бебитесь по интернету, а учили вас плохо, такие же болтуны, как вы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    почему 5?
  9. #15688
    Western Europe
    почему 5?
    Даже угадать не попытался
    Это примерное падение напряжения на выходном транзисторе при максимальной выходной мощности.
  10. #15689
    Да что вы говорите
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    почему 5
  11. #15690
    Western Europe
    Да что вы говорите
    После вот такого твоего откровения как-то общаться с тобой нет никакого желанияНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 02.08.2025 в 11:47.
  12. #15691
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Питание по переменке 50В при нагрузке 5А...соответственно без нагрузки чуть выше, но до 55В не доходит.
    По постоянке соответственно в каждом плече по 36В, между + и - 72В.
    На 4 Ом при таком питании по моим расчетам получается 160Вт. (36В^2)/8=162.
    Думаю, но ничего придумать не могу.
    Попробую разжевать 72В. Плюс в в сети может подпрыгнуть на 10% - это 79В.
    Ну что сказать с кондёрами на 63В ябы спокойно спать не смог.
    Второй момент выходная мощность.
    72/2=36В
    36-5В=31В - это то что у вас упадёт/просядет питание под полной нагрузкой (это к вопросу откуда 5 ,,выросло,,). Причём на трансе по переменке при этом проседает меньше.
    Далее считаем мощность (31/1,41)^2/4=120Вт в реале чуть меньше (из-за просадок и потерь) около 100Вт -110Вт на синусе или меандре.
  13. #15692
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    vovan2010r, Может перестанете засорять тему флудом ?
  14. #15693
    У меня 84В постоянки питание.
    Мощность до ограничения 170Вт. Но уменя трансы очень мощные стоят по 400Вт на канал, с вторичной на 5А.
  15. #15694
    Но почему имено 5в?!
    У указанных на схеме тразисторов, Uce_sat = 0.3 и 1.5в типовое (и 3в макс. у обоих).
    Если попадутся неплохие, то можно принять для симметричности 1.5в, ну с небольшим запасом 2 вольта.
    5 вольт в каком сне нарисовались?
    Вообще в идеальном случае, макс. теоретическая мощность немостовой схемы без вольтдобавок, равна U^2/8R, те 55^2/8*8 = 47W, а с учетом падения по 2в с каждой стороны - 40W.
    162Вт это макс. теоретическая при 72в полного питания на 4 ома, а при 2в падения на тразисторах - 150.
    P.S. А нахрена в жилой комнате 150-170вт? Или у вас Ссы90 с 83дб чутья?
    Хотя, у большинства нынещней кытайськой хренотени может быть даже меньше...
  16. #15695
    Тамбов
    Я придерживался рекомендациям автора, да и первые две Зары собирал с таким же напряжением и кондерами на 50В - полет нормальный.
    (31/1,41)^2/4=120Вт
    Почему делим на 1,41 не понятно, это же уже постоянка и 1,41 мы уже учли на переходе с переменки. Даже если и как по Вашему, 100Вт или 160Вт ...думаю достаточно для домашнего использования, другое дело выходят ли из ОБР транзисторы VL? Вот в чем главный вопрос.
  17. #15696
    Потому что надо перейти от амплитуды к действующему.
    В смысле с переменки трансформатора к постоянке питания? Это тут вообще не причем.
    Гы, у меня на сабах столько, а на остальное - в 4 раза меньше...
    Ну может у Вам там зал на 150м2, у меня гостинная только 35
  18. #15697
    Western Europe
    Брал число для выходной тройки.
    В каждом конкретном случае это число корректируется
  19. #15698
    Но тут не тройка а даймонд.
    Да и для тройки оно тоже не всегда 5в.
  20. #15699
    Western Europe
    Так указано же - примерно
  21. #15700
    Тамбов
    Это все не так важно, мощности мне хватает.
    Повторю! Как при проверке на максимальной мощности на 4Ом резисторе не спалить?
