Страница 78 из 226 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 4504
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Повышенное выходное сопротивление лампадника и резонанс наушников могут вполне дать прибавку в басе, типа горбика. Это может восприниматься в том числе и как более плотный бас...
    Да, при работе на резистор достаточно похожие АЧХ. Надо бы, нагрузкой включить наушники, оно что-то и вылезло бы.
    Плюс, чуть разный спектр искажений транзисторного и лампового УМ.
  3. #1542
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    Есть еще небольшой недостаток - узкая сцена. Возможно проникновение из канала в канал надо замерить. Забавный эффект - сцена четкая, позиционирование инструментов отличное, но при этом ощущение что все инструменты расположены вокруг головы очень близко.
    Здесь можно поэкспериментировать с питанием, должно помочь. Попробуйте электронный фильтр на связке 602-908, а также попробуйте раздельное по каналам. Вариантов много.
  4. #1543
    Поставь 22000 мкФ, если 10000 мало кажется .
  5. #1544
    Omsk
    Делал Двойное моно в 2-х вариантах с разной разводкой земли в №1 очень сильно фонило, в №2 полностью удалось устранить фон в любом положении движка регулятора, но может ли теперь называть эту схему "двойное моно" ?
    И возникло несколько вопросов:
    1) Правильно ли регулировать напряжение на Q2 резистором R7 ? ( у меня около ~13В. при токе коллектора ~340мА).
    2) С6 Зачем туда такая большая емкость ?
    3) Транзисторы Q3 и Q1 чуть тёплые зачем их ещё нагревать дополнительно устанавливая на общий радиатор ?
    4) Какие детали надо зашунтировать плёнкой ?
    Да кстати murlakatam, Разницу между 4х и 8мкФ (МБГЧ) на входе не могу услышать, но может быть это из за наушников (Panasonic RP-HT360). Общее усиление составных транзисторов в дросселе
    ~2000, а в усилителе ~5500 не многовато ли ?
ID:	141612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141614   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 07.12.2011 в 20:09.
  6. #1545
    Kiev
    Диод в коллекторе Q4 поможет ХАЙ Энду.
  7. #1546
    sifon$borada, Землю делай как на варианте 2. Только на снимке видно нагромождение проводов, а я рекомендовал взять медную земляную жилу как скелет, и от нее в разные стороны разводить элементы по каналам. Аксиальные конденсаторы очень хорошо позволяют это делать. Если нужно к50-29 еще могу дать. Можно поменять кт602 фильтра и повторителя, усиление в повторителе снизится.
    908 изолированы от радиатора? 602 тоже не нужно ставить на радиатор.
    На С1 вместо 2200.0 поставь пленку 0.5-1мф.
  8. #1547
    Omsk
    murlakatam, Да безусловно на каждом радиаторе один из 908 под слюдой т.е (один через слюду другой нет ), "+" не общий раздельный.
    Ну да а землю уже в готовом устройстве буду пробовать как вы посоветовали.
  9. #1548
    На макете землю нужно тоже делать как следует, иначе будет фон. Нужно все максимально отработать на макете, а уже тогда переносить в корпус.
  10. #1549
    Omsk
    Удивительно но даже при таких "соплях" усилитель не фонит я даже не могу понять включен он или нет до того момента как заиграет музыка
  11. #1550
    Считаю что этот конденсатор нужно оставить, а пленку 0.5-1мф можно воткнуть непосредственно между колектором и землей.
  12. #1551
    Привет всем. Полгода настраиваю макет в поисках живого звучания наушников Beyerdynamic DT 880 Pro. Источник pci саунд карта переделанная под внешнее питание и убраны разделительные конденсаторы. Межблочник литцендрат по принципу http://naumov-audio.narod.ru/litz.htm В макете на входе МБГЧ 10мкФ 250В, на выходе к50-29 2200мкФ 25В. Ток покоя 500мА. Питание: выпрямитель двухполупериодный со средней точкой, плюс последовательно с диодами включены резисторы 1,1 Ом (по принцепу http://www.welva.ru/kenotron.pdf). Стабилизатор 12В на кт602 и 2т809а (стабилитрон 1n4743a). С таким источником питания звук, субъективно, ожил. Эмоциональное восприятие усилилось. До этого пробовал lm317, CRC+lm317, CLC+lm317, просто CLC.
    Но теперь явно утомляет сцена. По моим ощущения она разнесена слишком широко, и плоская.
  13. #1552
    Уфа
    VladKaptur, А как с басом у вас? Наушники 250ом? Если да, то басу может быть не ахти..
  14. #1553
    Это скорее не усилитель, а новомодные картины звука от нового поколения звукорежей .
  15. #1554
    250 Ом.
    C нч. все в порядке. Сравниваю с koss porta pro. В косах низкие на себя излишне внимание перетягивают.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    Но, все равно, хочется поискать влияние на глубину сцены.
  16. #1555
    Уфа
    Сегодня в усилке друга поменяли входные Icel 4.7 на MKP Jantzen Cross Cap 8.2 (кстати очень хорошее соотношение цена/качество), а так же резисторы С5-5 с 18 на 16 ом, что увеличило ток покоя примерно до 360ма. Звук стал лучше! Высокие не такие острые как раньше, баску добавилось.
    Результатом довольны.
  17. #1556
    А как по мне, они мало пригодны для малосигнальных цепей.
    Считаю, что при пользовании высокоомных наушников, нет никакого смысла увеличивать ток покоя. Для таких наушников, было бы куда полезнее увеличить напряжение питания усилка, например, до 15-16В при некотором уменьшении тока покоя, чтоб не накалять особо устройство.
    При пользовании высокоомных наушников, ставится громкость, как правило, близко к максимуму , при этом амплитуда звукового сигнала на усилителе тоже максимальна. Увеличение напряжения питания приведет к некоторому снижению гармоник усилителя, и соответственно улучшению звучания, которое в свою очередь Вы может быть заметите.
    Это самое важное.
    Звук стал лучше!
    Главное, что бы нравилось!
  18. #1557
    Уфа
    Наушники уже низкоомные - у товарища Аудио техника W5000 40ом, у меня Sony MDR CD3000 32ома. Байеры 770 отправлены на пенсию - в игры играть и кино смотреть.. )
    Кросскапы мы ранее пробовали - Ицелы показались лучше. А сейчас почему-то наоборот.
    Напряжение питания 13 вольт стоит. Попробуем еще поднять.
  19. #1558
    Если регулятор громкости в основном выкручивается не более чем половину, никакого смысла повышать напряжение нет.
  20. #1559
    Уфа
    В общем после длительного прослушивания, друг очень доволен КроссКапами на входе.. забавно что с наушниками Сенхейзер 650 они ему не нравились, слушал с Ицелами. Сейчас наоборот, с наушниками Аудиотехника W5000, после замены 4.7 Ицелов на 8.2 Кросскапы и подняти тока покоя до 360ма - звук получшел, искажения на громкости близкой к максимальной ушли.
    Вопрос такой к сообществу - случаем никто не пробовал в качестве входных кондеров КБГ-МН? По аудиофильским канонам они лучше МБГЧ будут..
    Я тут нарыл 6мф, но большие они очень..
  21. #1560
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А оригинальный аудиотехниковский усилитель для этих наушников не пробовали?
