Страница 78 из 97 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1541
    Астрахань
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Ну, 25-30 это все-же не 100
    А когда я сказал, что хочу резистор 24,9 Ом применить, меня тут начали фейсом об тэйбл возить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1542
    Это потому, что надо было не 24.9 а 23.6!
    А ты возьми, и примени на зло всем 200
    P.S. Или 250
  4. #1543
    Астрахань
    P.S. Или 250
    А вот кстати, с увеличением резистора какие гармоники растут? Ну понятно что все, но не пропорционально же. А я говорил, что ретро звук хочу так штааа 300 Ом не предел.
  5. #1544
    Или 250
    Причем во внутрь!
  6. #1545
    А когда я сказал
    а не надо говорить, надо делать !
  7. #1546
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ты в одну кучу не сваливай, Рогов с 30 ом входного делался для 63-х, а не для 1541. А для 63 слышимое ухудшение где-то после 20-25 ом и начинается.
    Но можно и 12 ом для 1541 с Роговым легко получить, достаточно напаять ещё по паре 844-х вторым этажом.
    P.S. Или 250
    Да всё равно рекорд Audio Alchemy с их 1 кОм в пассивном I/U побить не получится.
    Забавно, что играет он несмотря на это весьма неплохо.
  8. #1547
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Бред какой-то
    Там либо ЦАП другой, либо ещё резистор есть...
    BLACK HI-END
  9. #1548
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Там либо ЦАП другой
    ad1862
    Чем плоха фильтрация 4-го порядка? Вот катушки могут наловить разного, ъто плохо.
  10. #1549
    г. Тамбов
    Я только про сопротивление 1 кОм применительно к TDA1541 высказался. Оказывается ЦАП таки другой
    BLACK HI-END
  11. #1550
    В Alchemy AD1862
    https://stereo.ru/to/k6srp-20-bit-ch...chemy-dde-v-30
    Кроме того, думаю что в схеме в предыдущем посте просто резистор, который вешается на выход ЦАП считается частью ЦАП и не показан.
  12. #1551
    город у моря
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    В Alchemy AD1862
    Конечно, никто ничего иного и не утверждал.
    Думать не надо, достаточно посмотреть на схему в сервисмануале, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо других резисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Это просто пример установки в серийном аппарате резистора преобразования с запредельно большим и при этом вообще ничем не мотивированным номиналом. Совершенно спокойно можно заменить его, допустим, на 200 ом, только изменив Ку каскада на ОУ, станет только лучше. Вообще, идея установки пассивного ФНЧ до каскада на ОУ более чем здравая, только вот выполнена она в конкретном случае как-то боком.
  13. #1552
    Астрахань
    Так, и что в итоге? Резистора на 10 Ом у меня нет, ну допустим найду (может манганин, или константан), индуктивность применять ну как-то не очень хочется, помех наловит, феррит сам по себе не линеен, измерить точно затруднительно, итд. После резистора и/у, первый порядок RC, потом скоростной ОУ с первым полюсом повыше и шумами поменьше. Я из имеющихся предложил ths6062, усиление каскада? У него усиление на постоянке около 95дБ, общее усиление нужно 44дБ. Большой вопрос, как распределить усиление по каскадам, что важнее шумы, или искажения, ну допустим первый каскад 26дБ ( в 20 раз), второй каскад в 8 раз. ТХС6062 сдвоенная, имеет смысл запараллелить? По идее шумы снизятся на 1,41.
  14. #1553
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Какая беда, ведь ни купить готовый, ни набрать из имеющихся номиналов 10 Ом ну никак не получится!
  15. #1554
    Астрахань
    Прикалываешся? МЛТ еще скажи поставить, или китайский керамический проволочник?
  16. #1555
    млт отличный резистор, но филам по приколу ,конечно, отслушивать, отслушивать - это ж хобби такое, поэтому манганин и прочие виши и дали и что там еще?А , были еще тензорезисторы.
  17. #1556
    Астрахань
    млт годный резистор, сам их не чураюсь, но не в этом месте! И давай завязывай ярлыки навешивать!
  18. #1557
    WOT
    Есть вопрос , к тем кто закачивал +2мА на выходы 1541, для компенсации.
    Ноль на выходе сильно убегает с прогревом? насколько мВ?
    и была ли попытка термо-компенсировать убегание?
  19. #1558
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Свой цап настраивал года 2 назад. Сейчас замерил напряжение на тюльпанах. -1.5мВ и второй канал +2.4мВ. Могу завтра с утра на холодную померить, если нужно.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  20. #1559
    WOT
    Буду признателен!
  21. #1560
    Астрахань
    Кто-нибудь может мне объяснить для чего такая конская емкость в ОС даташитного i/u? Там 2,2н стоит, я глянул реализации, все так и ставят, имхо и 100пик достаточно. Конечно от ОУ зависит, расчет наверное был на 5532, 5534.
