Страница 78 из 80 Первая ... 687677787980 Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1593
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Вопрос, а полный кит - детали плюс печатка кто нибудь продает? Плату видел
  3. #1542
    Частый гость Аватар для corand
    Автор писал где-то, R21 можно заменить параллельными 2х ваттными обычными, тепловой контакт значения не имеет. Просьба: Если у вас платы не загружены, не скинете их
    фото в личку или тут с двух сторон. Лучше сканы, но можно и со смартфона.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    На Авито в сборе отлаженные месяца два продавал, тысяча просмотров, но никто не купил. Теперь всё, ку-ку, они в усилителе и услаждают слух. Есть ещё в сборе Ля Минор 2 шт., но это наверное, другое, пока не запускал. Тоже интересно. Что касается какую Мс применять, автор настаивал на 49810 из-за клиппинга 49830. Из-за отсутствия первой, поставил 49830. Всё работает без проблем, но до предельных мощностей не доводил. Есть ещё проблема (помимо разделения земель) о которой тут не особо говорят: это сильный нагрев транзюков ВК, которые без прокладок прижаты к ПП. Такие варианты мне НЕ встречались на просторах инета. Лучше бы их вынести или развязать воздушным зазором. Это несложно сделать. Я же просто снял одну пару транзисторов. Также за неимением С14 10 мкф поставил 20 мкф, которые были дешевле почему то. Металлоплёнку тут применять нельзя - звук явно ухудшается, только пропиленовые или как их там.... Вот и все секреты этого усиля. Ещё раз спасибо автору.
  4. #1543
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Набиваю плату.
Название:	WhatsApp Image 2025-08-10 at 11.25.13.jpeg
  5. #1544
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Набиваю плату.
    Спасибо, то, что надо
  6. #1545
    Беларусь
    Набиваю плату.
    Где вы, все, LME49810 берете?
  7. #1546
    Тамбов
    Здесь, их же не подделывают. Я на это надеюсь.
  8. #1547
    Частый гость Аватар для sergey3145
    https://www.ozon.ru/product/mikroshe...CgDEnnLSYKZLGr
    стало интересно есть ли на Озоне
  9. #1548
    Беларусь
    Спецом показана только "спина" чипа, что-бы при возврате, нельзя было сослаться на левую маркировку.
    Дрогой причины я не вижу.
  10. #1549
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    А Вы знаете другие микрухи в таком корпусе?
  11. #1550
    Китайцы научились подделывать очень многое, кроме чипов H20, L20, но, скоро их тоже научатся, правда, с AI будет с узкми китайскими глазами, называться будут XI20 и CCP20
  12. #1551
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    вот так инфа, поддельщики только не в курсе про это
    Заказывал их и на ебей, и на али неоднократно, иногда присылают "мертвые", иногда вообще просто что-то в похожих корпусах.
    И ни разу не видел отзыва со ссылкой, что купил вот здесь, работает.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1552
    Просто LME49810 давно сняты с производства, потому и вопросы.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.08.2025 в 10:34.
  14. #1553
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    я брал в romstore, 30-ю и давно, но пишут что и 10 есть.
  15. #1554
    А что делать, если ноги частично поотвалились, первая и какая там 7я с 9 й не в счет. Слабые у них ноги, прессовка из творога. Известно, что мс рабочая.
  16. #1555
    Кемерово
    Я не совсем понял про что речь.
    Те что мне приходили, я сравнивал с заведомо рабочими, оригинальными прозвонкой. И там были различия в разы. Может конечно я не прав, что забраковал их, но мне кажется не должно такого быть. Знакомый как-то раз впаивал что-то такое же - у него не работало.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1556
    . Речь всего лишь о поврежденных во время демонтажа и, только. Как ноги приделать если отвалились.
  18. #1557
    Тамбов
    Что нужно прозвонить что бы определить нормальная микруха или нет?
  19. #1558
    С 12 года ни разу не попадались фальшивые. Вот tdaшки 7294 до 2003 года были другие по звуку, лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Найти земляную ногу 3 кажется и прозвонить на предмет кз с выводами питания 10 и 15 ногами
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------ну и, наконец, 10,15 с выходами
    , а ещё лучше глянуть даташит (не an1850, а первый начальный) на мс, где есть типа блок схемы и, станет ясно, что 10,15 с выходами 13,14
  20. #1559
    Кемерово
    Конкретику уже не помню, что я там прозванивал Входные цепи, выходные, и цепь смещения. Всякие муте, стендбай или что там есть.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1560
    Теперь ясно, где внести изменения без колхоза.
