Страница 78 из 101 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1541
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Neko Посмотреть сообщение
    scout, извиняюсь, наверное и правда вопросы не сформулированы четко. Да, тема про АС, про усилитель спросил только применительно к этим колонкам. Схем много, но разводок печатных плат нет, да и запутаться можно со схемами, какую выбрать не знаю.
    1. С изготовлением корпусов проблем нет.
    2.
    Там нет разводки печатной платы и нет точных данных по катушкам. Желательно купить готовые или весь набор. Печатную плату можно или купить или сделать самому, была бы разводка в Sprint-layout, по схеме делать не пробовал никогда. Кит фильтра было бы хорошо.
    3. Как я понял, с динамиками засада, ждать очень долго, загруз у них. Какие можно поставить в замен?
    4. Ящик для снятия TS есть, на заказ делал, с изменяемым объемом, правда не знаю как пользоваться программой)
    Да, именно под эти.
    В идеале хотелось бы активную акустику, но усилитель все же лучше отдельно, это же не пищалки по 2W, охлаждение лучше, да и колонки можно подключить к любому, они ведь 8 омные?
    Усилитель к этой акустике - важная тема. Уже не раз всплывают здесь эти вопросы. От простенького на микросхемах вы не получите всей той отдачи, которая заложена в этих малышках. Так что вопрос правильный! )))
    Только достойные усилители, что на форуме рассматриваются - это другие цены и много времени, а также знаний. Делайте акустику точь-в-точь, без всяких замен, потом будете играться с усилителем.
    Различных разводок кроссоверов в теме достаточно. Даже изобретать не нужно. ))) КИТ от автора или аналогичный свой (у меня не на авторских катушках звук - нравится больше, но его подстраивал под себя, каждому своё).
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Цитата Сообщение от scout Посмотреть сообщение
    С динамиками сложнее, их не купить быстро у производителя. Если хочется быстро, то покупайте у Николая, но вместе с корпусами.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Я лично для этих АС собираю усилитель от маньяка, в теме есть все: схема, пп, конструкция.
    Уже написАл, 3886 не раскроет всего потенциала колонок, они могут большее. Но, дерзайте! )))
  3. #1542
    Новичок Аватар для Neko
    Печатная плата для фильтров не нужна, все детали очень крупные - делайте навесным монтажом на куске фанеры, текстолита или того, что будет под рукой.
    Люблю, когда все аккуратно сделано, как на заводе, даже то, что не видно.
    Или купите кит, у кого я написал выше.
    Не нашел кита.
    Корпуса сам любые сделаю, палисандр/черное дерево. Динамики попробую поискать у других фирм аналогичные.
    Баланс и тембра есть на нем?
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Я это понял, прочитав все 77 страниц темы.
    Не нашел схемы печатных плат
    Если есть схема, печатная плата и точное наименование деталей, то сделать смогу легко, даже с двухсторонним CMD монтажем. Корпуса и радиаторы на чпу сделать можно, надписи лазером или анодированием, это не проблема. Какой для этих колонок посоветуете?
    Спасибо всем за ответы!
  4. #1543
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    http://avaaudio.my1.ru/publ/componen...or_5_1/8-1-0-8. Можно попросить чтоб спаяли.
    По усилителю https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76499&page=82 пост 1626 Динамики https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80711
    Тоже себе на стол такое буду делать.
  5. #1544
    Новичок Аватар для Dedus
    Придется тогда заново расчитывать корпус и фильтр. Это будет другая АС
  6. #1545
    Почему заново? Чертежи то даны в первом посте.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Понял... Это если насчет динамиков, то да... Буду эти пытаться добыть. Закуплю сразу штук по 6.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    bogl, усилок хороший, но там нет печатной платы... И регулировки НЧ/ВЧ. Хотя может они и не нужны?
    За ссылки спасибо!
  7. #1546
    Мордовия.
    Обратись к https://forum.vegalab.ru/member.php?u=14268
    У него были киты с платами.
    Не нужны.
  8. #1547
    Спасибо!
  9. #1548
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Подтверждаю. У Стрельцова отличный набор для сборки усилителя. Creek4330 идеален для 5+1.
  10. #1549
    Частый гость Аватар для scout
    Ребят, кто в Мск живет, у кого можно послушать creek4330 c асалабами?
    Сейчас пока их гоняю от старой радиотехники, правда немного твикнутой.
  11. #1550
    про усилитель Никитина есть очень интересная тема на forum.cxem.net . Никитин + называется. там парни разжевали от и до. кто реально настроился собрать этот унч советую прочитать всю ветку.
  12. #1551
    Не подскажете, а под грили крепления где можно взять? И выходы сзади на колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Хотя крепления и самому выточить мин 20....
  13. #1552
    Мордовия.
    https://ru.aliexpress.com/item/A-pai...999.407.zmz0es
    https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...30b6da46&tpp=1
  14. #1553
    силумин очень хрупкий, барашек в руках остается, а винт в колонке, паять с кислотой, паяльник дедовский нужен
  15. #1554
    Зеленоград
    https://www.audiomania.ru/element_dlya_krepleniya/
    https://www.audiohobby.eu/ru/5672-wi...inals-and-more
    Выбери себе )))
  16. #1555
    Можно и попроще.
    На 1626 пост ссылку можно скопировать, нажав на номер сообщения правой кнопкой мыши. Тогда клик приводит именно к этому сообщению.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Освоил полиуретановый лак с натуральным шпоном. Фотографии попозже покажу.
    ВейвКорп - это тоже я.
  17. #1556
    bogl, не, не нравятся такие. Не найду, сделаю сам... Но за ссылки спасибо)
  18. #1557
    Набережные Челны
  19. #1558
    День добрый, если у кто то заказывал заводские платы под фильтр для 5+1, и осталось лишняя парочка готов купить. (ЛС)
  20. #1559
    Подскажите, если ли смысл менять электполиты фильтра на пленку? Если ли смысл ставить более породистый кондер на вч?
  21. #1560
    С динамиками засада, не отвечают даже.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Пришлите схему разводки, наштампую кому надо.
