Страница 78 из 917 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1541
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от chest Посмотреть сообщение
    Красный кампаунд не айс?
    Не понял. Какая разница, какой там цвет компаунда? Важно то, какой диэлектрик использован, и какие обкладки (фольга или металлизация).
  2. #1542
    Благовещенск на Амуре
    А как определить какой в зелёном диэлектрик?
  3. #1543
    По данным производителя в красном корпусе с красным кампаундом : белая маркировка-mks ; чёрная-мкp , но с чёрной может быть и то и другое
    по данным производителя же .
    Т.е. зелёные однако лавсан?
    Polyphenylene-Sulphide куда можно применить?
    Последний раз редактировалось chest; 08.04.2010 в 11:19.
  4. #1544
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Если речь идёт о компе - джамиконы на порядок лучше остов, если о звуке - один фиг. Если они доступны и не дороги (да их надо два штука) -надо брать (для компа). Работают достаточно долго и устойчиво.
  5. #1545
    оттуда
    Низкопрофильные - никогда не выпускались.
    выпускались.Высотой 5 и 7мм.
  6. #1546
    из провинции
    Уважаемые форумчане! Помогите новичку, можно ли использовать конденсаторы Elna RJH, как разделительные между ЦАПом и ОУ в звуковой карте? Заменил все кондеры ГЛюксон на Elna RJH по питанию и рзделительные. На слух изменился бас - его стало меньше и мягче. Есть еще у меня старенькие Elna Starget 94 г.в. и Nippon SME (вроде так) тож 94 г.в., но с емкостью у обоих все в порядке. Может лучше их поставить? Спасибо.
  7. #1547
    Тупой шнурковщик
    chest, знаешь, получается, что это или MKP-2 полипропилен, если у них размеры 5х10х7.2 мм, или лавсан MKS-2, если размены 2.5х6.5х7.2 мм. Померяй у них ширину. По картинке, что ты выложил, вроде похоже что ширина 5 мм, тогда видимо это MKP-2.
  8. #1548
    Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Старгет полутьше будут наверное.
  9. #1549
    Цитата Сообщение от kgkroman Посмотреть сообщение
    С этим согласен , только с таким размером трудно и у керафайнов , хочется в обвесе цапа поменять ,там стоят рсм1702-к .
    Со стороны аналога можно блекгейт PK поискать - его еще много оставалось, со стороны цифры - осконы низкопрофильные как раз пойдут.
    Выпаянка из х.з. чего - явно не того качества, что вы хотите.
    Низкопрофильных керафайнов - никогда не видел. Думаю, их не существует.
    Полифениленсульфидные - приличные конды - лучше лавсана значительно.
  10. #1550
    Таллинн, Estonia
    Какраз из него родного и выпаял .Такие стоят около цапа ,в цифре и в аналоге ,и дальше питание оу и тд.
  11. #1551
    Нижний Новгород
    Вроде есть интернет...весь мир торгует хорошими кондами, и даже в вегалабовской толкучке полно НЕжамиконов.
    Мои финансы поют романсы...)))))))....на два 8066 операционника деньги наскребал....пока не до жира.....
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    Вторые. Серия ТК. Если MZ - очень хорошо.
    У нас на радиорынке есть джамиконы, не помню какое обозначение, помню только что зелёного цвета с золотыми надписями, по моему для материнских плат....думаю подойдут как раз.
  12. #1552
    оттуда
    WL серия.
    Потянет если нет ничего получше.Бас поджат может быть довольно долго.
  13. #1553
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Не стоит упускать из виду,что речь идет об автомобильном СД-ресивере достаточно высокого класса.И, поскольку применение обязывает, переростки типа БГ туда особо не полезут,я пару осконов у себя с великим трудом в свое время воткнул,а о полной замене емкостей-даже в страшном сне не пригрезится.... Третью пятилетку аппарат пашет,и радует
  14. #1554
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    переростки типа БГ
    Вы, наверное не видели PK - низкопрофильные большой удельной емкости. Они не лучшие по звуку, поэтому еще кое-где есть в наличии. И недорогие.
  15. #1555
    Нижний Новгород
    В смысле требует долгого прогрева...?
  16. #1556
    Нормальные конденсаторы, проверено. Не шик, но вполне... Прогревались пару дней.
    http://www.term.ru/jamicon.htm
Название:	E-MU 0404 Jamicon &#.jpg
  17. #1557
    Нижний Новгород
    Слава К,
    Мой отец пробовал такой в своём маранце в блоке питания....ятоже слушал- не понравилось- играет как то жёстко и напряжно...вроде всё есть а на голову давит...да и 105 градусные они...среди них нормально звучащих нет.....
    Вообще я их хочу в коповый блок питания поставить. А для аудио я с битой аппаратуры рубикончики и ничикончики дербаню...)
  18. #1558
    Курск
    Знатоки ктонибудь подскажите что из этого чего стоит Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81968 ток пожалуйста без фраз типа "все ботва блек гейт фарева". Уж чего чего а выкидывать не горю желанием. Вопрос в том куда это целесообразно применить.
  19. #1559
    Но намного лучше чем штатные Gluxon! Поэтому, в крайнем случае, можно ставить!
    Ничиконы по 470мкФ побоялся впаивать, могло стабы на карте выбить...
  20. #1560
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Прошу совета- что за пленка? Как для звука? 0,1 на питание, 1,5 на вход по сигналу
ID:	81990   Нажмите на изображение для увеличения.
