Страница 78 из 87 Первая ... 687677787980 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Если боитесь возбуда, можно затворные резисторы припаять непосредственно на затворы транзисторов...
    А вот это мысль!
    Просто сталкивался со сложностями в настройке(балансировка ун, регулировка тока покоя, замеры и т.д.) из-за труднодоступности к плате, установленной вертикально на радиатор. Поэтому следующая, чуть более высоковольтная версия(правда тоже на платах 4-мини) планируется с горизонтально установленными платами.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 22.10.2015 в 23:16.
  3. #1542
    Немного модернизированная схема мини версии.
    1. Основные изменения - вместо резистора R6 установлен конденсатор C4****, позволяющий не подбирать резисторы/транзисторы в УН, рабочая точка устанавливается автоматически. Качество конденсатора достаточно критично, я использовал Panasonic FM. Величина емкости влияет на нижнюю граничную частоту 3300 мкФ оптимальное значение для Fгр около 1 Гц, при более высокой частоте можно емкость уменьшить.
    2. R3 немного увеличен, это приводит к небольшому снижению Кг и немного сужает полосу.
    3. Убраны снабберы и лишние разъемы.
    PowerAmp-01V4_9-30XLE Э3.pdf
    avtech@palabs.ru
  4. #1543
    Спасибо, посмотрим, может пригодится для модернизации Ваших ранних версий.
  5. #1544
    Тула
    Олег, а его ведь можно совсем низковольтный туда поставить? Ради такого случая и на BG-NX разориться.
  6. #1545
    Да, но весьма высокой емкости, если BG такие доступны, то почему нет. Напряжение на нем в установившемся режиме как правило менее 1 В.
    avtech@palabs.ru
  7. #1546
    Частый гость Аватар для odinss20
  8. #1547
    Тула
    Цитата Сообщение от odinss20 Посмотреть сообщение
    http://www.hificollective.co.uk/comp...gate_caps.html
    Из BG-NX серии более менее подходит лишь 2200/6,3В, если его туда приткнуть удастся(всё-таки 18Х35мм) и денег на него не жалко.
    Эльну-Силмик, наверное тоже можно...
  9. #1548
    Места хватит.
    avtech@palabs.ru
  10. #1549
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Убраны снабберы
    Почему?
  11. #1550
    Не заметил эффекта от их применения. Увеличение мощности транса или количества банок в питании и еще кучи вещей влияет гораздо сильнее. Но на плате места остались, желающие могут установить.
    avtech@palabs.ru
  12. #1551
    Тула
    Олег, а в связи с чем было решено в новой реинкарнации подтянуть питание мини версии до полной версии? Какой ток покоя рекомендуете именно для мини при таком повышенном питании? Какое теперь питание усилителя напряжения и усилителя мощности будет для полной версии?
  13. #1552
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Собрал мини версию еще полгода назад, результатом доволен. До этого собирал гибридный с УН на лампе а ВК на полевиках 1058 и 162 без ОС в классе А по простой двухтактной схеме. Оба варианта звучат хорошо, даже не могу определить какой лучше, и возникла идея соединить лучшие черты первого и второго усилителей, т.е УН сделать на лампе, а ВК от Powera на 1358-х, только появится разделительный кондер и понадобится делать смещение в пол питания на ВК. Есть мнения ? возможно ли это ?
    Олег Юрич , ваше мнение интересно в первую очередь.
  14. #1553
    Тула
    А почему невозможно? Очень даже возможно. Я сначала о том же думал. Вот в точности как и Вы. Т.е. 20вольт в затвор VT5, конденсатор разделительный проходной (пусть Торрес побесится) и усилитель напряжения в виде эсэрпэпэ на лампочке. Но потом оставил эту затею. Просто потому, что ун на bsp129 справляется с возложенной на него задачей очень хорошо. То, что с лампочками станет непременно лучше, это ещё под вопросом. По крайней мере высока вероятность, что в детальности потеряем, а с теплотой и объёмом у усилителя и без ламп всё в порядке. Ну и усилитель усложнится в плане организации питания для этих самых ламп. Т.е. анодное питание, накал опять же. Вот в конце концов и отказался от затеи. Но затея вполне жизнеспособна.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 12.02.2016 в 17:37.
  15. #1554
    Не, Дим, в детальности не потеряем, будет просто не так правильно, колокольчики будут колоколистей, тётки погрудастей. Я так думаю.
  16. #1555
    Тула
    Володь, ну там и с bsp129 всё довольно тЭлЭсно. Не перебрать бы с тётками. А то попа в звуковую сцену не вместится. Да и с транзисторным усилителем напряжения, усилок получается "УПТ" вплоть до вых. конденсаторов. С лампой такого не выйдет. А вообще, у меня сейчас будет сборка более мощного ПоверАмпа, фиг знает, может и соберусь опробовать такой вариант. Можно бы и что-то вроде 6С15П с трансиком понижающим 1:0,5, вместо разделительного конденсатора сделать. Другой вариант, только СРПП на чём-то вроде 6Н23П или на тех же 6Э5П, как тут в Заратустру ставили. Есть и третий вариант, это два каскада, второй из которых - катодный повторитель, но мне что-то подсказывает, что врядли кто такой вариант будет делать.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 07.12.2015 в 11:08.
  17. #1556
    Мало смысла в такой малой мощности, и столько емкостей там не нужно. Питание 42 В для ВК и 50 для УН, ток покоя не менее 1.7 А Для совсем малой мощности у меня были микроплатки, в отзыывах недавно был отзыв про такую версию.
    ---------- Сообщение добавлено 11.26 ---------- Предыдущее сообщение было 11.25 ----------
    Я не сторонник применения ламп.)) Принципиальных противопоказаний не вижу.
    avtech@palabs.ru
  18. #1557
    Тула
    ...УН сделать на лампе...
    Думаю Олег Юрич не обидится за такой изврат над его схемой. Наверное, если уж очень захочется, то можно было бы вот так сделать. Но по широкополосности в области НЧ такой вариант точно проиграет базовому. По субъективному звучанию, не возьмусь судить. Может кто прокомментирует, если я какой косяк пропустил.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 07.12.2015 в 21:53.
  19. #1558
    Самара
    Примерно так и я представляю, только драйвер хочу на: внизу - лампа, наверху - высоковольтный транзистор
  20. #1559
    Тула
    ...внизу - лампа, наверху - высоковольтный транзистор...
    А лампа тогда там зачем? BSP129 в элитане по 45 рублей. И никаких ламп, накалов и анодного питания не нужно. С лампой, я бы наверное вообще туда даже межкаскадный транс поставил, для полноты концепции.
  21. #1560
    Самара
    я перепробовал разные варианты драйверов, когда собирал гибридник, в том числе на 6н23п, 6э5п, в результате остановился на гибридном драйвере : лампа-транзистор, можно полевой. Отбор производился по прозрачности звучания. Кстати, чисто ламповые драйвера у меня сохранились, так что можно будет экспериментировать после сборки вых каскада.
