Страница 78 из 82 Первая ... 687677787980 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1541
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Добавь отдельное питание на генератор
    С уважением Дмитрий.
  3. #1542
    Астрахань
    А оно там есть, я не стал полностью схему Lynx17 разрисовывать, именно он и будет.
  4. #1543
    Сколково
    Вообще, что лучше для цифроники, тантал или осконы?
    Осконы
    а я туда силмики2 приготовил 47Х10, так что ставить-то?
    BG NX
  5. #1544
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Осконы
    BG NX
    Ну это понятно, что BG везде рулят, но ведь аналоги тантал рекомендуют. Если не затачиваться на "самое-самое", то что порекомендуете?
    Добавлено через 9 минут
    Вот еще засада, те осконы к-е есть в наличии на 6,3 Вольта, как не опасно на +5В. ставить? Есть еще осконы на 220Х10В, но вроде черезмерная емкость или нет?
    Последний раз редактировалось Delta213; 06.11.2006 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1545
    Аватар для Kompros
    Dark Abbat, тогда уж FK, т.к. NX-овых нет номналов требуемого соотношения (1:10).
    Delta213, AD вряд ли когда-нибудь будет рекомендовать BG.
    Для обозначенного применения требуется нечто более качественое, нежели алюминий тех времен, когда писАлся даташит, вот и был рекомендован тантал.
    Кроме BG можно много чего поставить, только доставать это в требуемом количестве будет не проще чем те же BG FK.
    Осконы на 6,3V вполне подойдут.
    Последний раз редактировалось Kompros; 06.11.2006 в 01:23.
  7. #1546
    Евродупло
    О каком отношении речь ? Поясни пожалуйста .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #1547
    Аватар для Kompros
    belka
    Даташит на AD1862, стр.6:
    The recommended values for C1 and C2 are 10 mF and 1 mF,
    respectively. The ratio between C1 and C2 should be approximately
    10. Additional noise reduction can be gained by choosing
    slightly higher values for C1 and C2 such as 22 mF and
    2.2 mF. Figure 2 illustrates the noise performance of the
    AD1862 with 10 mF and 1 mF.
  9. #1548
    Астрахань
    belka
    Имхо это не очень и важно, главное что бы номиналы превышали рекомендованные 1 и 10 мкФ. Или нет?????
    А где вы BG берете?
  10. #1549
    Аватар для Kompros
    10мкФ (c1) - часть ФНЧ, так что можно и увеличить (в шите и об увеличении есть, опять же, с учетом соотношения), а вот чего там 1мкФ (c2) делает - я не знаю.
    BG - как и все, где придется.
  11. #1550
    Евродупло
    А где вы BG берете?
    , покупаю в Европе.
  12. #1551
    Астрахань
    , покупаю в Европе.
    Дык я вроде в европе но BG купить негде.
  13. #1552
    Delta213, Посмотри здесь:
    www.percyaudio.com
    www.partsconnexion.com
    www.kyoto-electro.com
  14. #1553
    полный песец
    Jerusalem
    а осконов у меня не так уж и много, зато тантала дофига, что если в цифронику тантал поставить?
    а сделай универсальный футпринт под оба вида.
    Осконы (и все другие алюмополимерные) допускают работу при напряжении вплоть до номинального (с учетом амплитуды пульсаций). В районе комнатных температур.
    У конд-ра большей емкости как правило ниже ESR, если цепь питается от low-drop стабилизатора то нужно учесть что некоторые из них устойчивы только в некотором диапазоне результирующего ESR кондов по цепи нагрузки, например от 0.1 до 1ом. Смотреть даташиты и/или макетировать.
    Ни один вменяемый изготовитель не может рекомендовать деталь на которую нет доступной спецификации или даташита. У кого есть, признавайтесь?
    "The proper choice for this capacitor is a tantalum type with value of 10 mF or more"
    Эту фразу в контексте нужно понимать так: здесь нужен компактный, низкоимпедансный, достаточно высокочастотный, достаточно большой емкости конденсатор, и долговечный. Стандартные алюминиевые всем пунктам не удовлетворяют. Большинство танталовых - удовлетворяют с запасом, хорошо известны и потому рекомендованы. Из новых (сравнительно) типов будут хороши тантал-органик, алюминий-органик, алюминий-полимер. Те же осконы короче.
    Это только по бутикам всяким.
    С kyoto непонятно, я один раз брал в прошлом году - долговато но пришло. А сейчас на diyaudio народ жалуется что ждут месяцами и на мыло не отвечают. Кто нибудь в последнее время у них брал?
  15. #1554
    Аватар для Kompros
    EDDiE здесь хвастался, но не обнародовал.
  16. #1555
    Астрахань
    Спасибо за разъяснения
    Я не понял этой фразы, футпринт это что?
  17. #1556
    Астрахань
    , покупаю в Европе.
    Вадим, вроде только у тебя выхлоп на трансе/лампе, посоветуй pls. Есть у меня трансы из какого-то микшерского пульта.
    Параметры такие: №1 1:6 R1=10 Ohm L1=4H R2=650 Ohm L2= не знаю сколько, много, наверное около 100Г.
    №2 1:25 R1=11 Ohm L1=5H R2=7.6 kOhm L2=???
    Пойдут такие в резистивный I/U, на ад1865 балансом?
    У саутера8347 какие параметры?
  18. #1557
    Евродупло
    Пробовать надо , но судя по всему это именно оно . Во всяком случае к псм63 приклеятся запросто .
    Относительно 1865 балансом . Между выходами 65-й резистор до 100 ом можно попробовать и параллельно ему первичку транса . Незабудь каждый выход 65-й при этом прислонить через резистор 1 ком на землю .
    В обоих случаях вторички трансов шунтируй резистором 33-47 ком .
  19. #1558
    Астрахань
    OFF
    2Moderator не удаляй сразу pls.
    2All посмотрите пожалуйста последний пост по твику денона2560, может что посоветуете.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....d=1#post228670
    Добавлено через 7 минут
    А ЦФ ты использовал? У меня останется см5840, хрень конечно, но всеже лучше, чем регистрами сдвижку делать. Или получше ЦФ поискать?
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.11.2006 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1559
    Сколково
    Это трансы из EAGовского пульта. Гавно. Сердечник непропитан и пластины болтаются во все стороны.
  21. #1560
    С киото все правильно, и на заказ и на мыло так и не ответили пол года назад, с парт коном из 2 ех посылок обычной почтой одна дорогая не пришла и проконтролировать не реально потом перезаказал доставкой
    федексом, но это уже дороже самоделки получилось.
