Страница 77 из 228 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1521
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    По пайке Все отверстия земляных полигонов были полупустые.
    А где платы заказывались?
  3. #1522
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    метализация там есть мне просто мощности паяльника не хватило
  4. #1523
    МО Салтыковка
    Я мелочь паял 40вт, а что помощней пришлось паялом на 65 вт!
    Это всё из-за толстой фольги...
    Андрей Константинович
  5. #1524
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Я тоже также использовал паяльники на 40вт и 65вт
  6. #1525
    у меня 20 ват было он реально не тянул а если выпаять то вообще никак ( я ведь всю жизнь паяльником для лужения тазиков паяю акустику а тут не знал какой нужно а спросить постеснялся
  7. #1526
    Вы главное не торопитесь- потихоньку-Москва не сразу .... как говорится
  8. #1527
    Спасибо
  9. #1528
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Тему можно ЗАКРЫВАТЬ !
    Какой закрывать! Я тут внимательно всё читаю, правда не участвую! Жду аля-Йес-4, что бы поучаствовать изначально так сказать! А Вы закрывать!
    Так что читателей темы думаю много, просто не все пишут сюда. Немного был разочарован в других усилителях, что на Вегалабе есть, вот хочу попробовать Yes, только всё с духом не соберусь!
  10. #1529
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Полностью поддерживаю - также внимательно слежу за темой в режиме "читателя". И тоже позднее собирался собирать данный УС.
    P.S. Вообще, иногда поражают наши форумы - сколько уже изначально интересных тем\авторов "потеряли" из-за потока "типа" критики...
  11. #1530
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну дочитал я в теме YES-2 до того места, где Геннадий выкладывал спектры с разными межзатворными конденсаторами. Дальше читать? Или никто на слух так и не сравнивал пленку и электролит?
  12. #1531
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Кондер довольно хорошо влияет на звук. Там должен быть по частотке качественный кондер с низкими потерями, т.е. полипропилен, на худой конец лавсан хороший, но не как не электролиты. Скажу больше он снижает THD где то на 10дб (видимо как то симметрирует плечи ВК). Как то так если подвести черту
  13. #1532
    МО Салтыковка
    И не только, он(конденсатор) переводит ВК в класс, псевдо А, на уровнях небольших мощностей, до 4-6 ватт.
  14. #1533
    А если ток покоя 1.6 А, кондёр нужен?
  15. #1534
    г. Омск
    Да, трижды да. Я проверял его влияние при мощностях около 60Вт при нагрузки 5.7Ом.
  16. #1535
    МО Салтыковка
    Mazila, если можно, посмотри вход в клип, с нагрузкой и без, большая разница?
  17. #1536
    г. Омск
    Гляну как будет время Константинович. Смотрел ранее, вроде все чистенько идет срез синусойды без звонов. Или по амплитуде величину? На что конкретно обратить внимание?
  18. #1537
    насколько точно под напряжение нужно подбирать R5-9-10-12, если выпрямленное 31 вольт. 510 ом пойдёт?
  19. #1538
    КЕМЕРОВО
    Uп-Uст-на/Iст-ции+Iст-на=Rбаласт
  20. #1539
    что такое на и ции?
  21. #1540
    Крым г.Ялта
    что такое на и ции?
    ст-на - стабилитрона, ст-ции - стабилизации
