Страница 77 из 88 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1745
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1521
    Самара
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    в последних сборках 10/11 что там пофиксили, у меня вообще асои отвалилось как на аманеро, так и на комтру
    _________________
    Евгений
  2. #1522
    я пробовал на Win 10 одной из первых сборок без обновлений, потом обновил, думал наоборот поможет, затем пробовал на другом ПК с Win10 там уже стояли все последние обновления. Что то с драйвером, не подходит он для версии прошивки. Если сбросить перемычкой прошивку ничего страшного не произойдет, откатится до первоначальной версии?
  3. #1523
    Самара
    я прошивал 2006be1x и драйвер там отдельной ссылкой под эту прошивку
    _________________
    Евгений
  4. #1524
    А где эта ссылка была? Я прошивал вроде как 2003be, но никаких следов не осталось, если это эта ссылка, то с этим драйвером у меня такая же история https://amanero.com/drivers/setupuac2.exe
  5. #1525
    Самара
    да там же, под прошивкой ссылка на драйвер, шил патченой утилитой, здесь была ссылка на взломанную версию
    _________________
    Евгений
  6. #1526
    Спасибо! Видимо сброшу, а потом прошью снова, надеюсь версия 2006be1x подойдет для меня, у меня оригинальная Amanero
  7. #1527
    Частый гость Аватар для svadim
    Как аманеру сконфигурировать для SAA7220?
    256FS 11.2896Mhz она способна выдать?
    вроде так надо прошить:
    CPLD: MasterDF1706
    Firmware 1.074
    MCLK variable Pin6 output - 44.1kHz to 96kHz MCLK=11.2896MHz/12.288MHz - 176.4kHz/192kHz MCLK=22.5792MHz/24.576MHz
    Также интересно:
    firmware и CPLD прошивать отдельно?
    Если да то процесс идентичный?
    Что прошиваеться первым?
    Последний раз редактировалось svadim; 02.01.2024 в 15:23.
  8. #1528
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Автор, между прочим, даже гайд с картинками сделал, но похоже читать никто не любит -
    https://amanero.com/drivers/AN-03.pdf
    https://amanero.com/drivers/AN-04.pdf
  9. #1529
    Северная Столица
    Всем привет!
    Может есть у кого прошивка slave_1080 для cpld для AmaneroLoader?
    Что-то программулина oemtool несколько дней пишет "Remote config not avaliable" и не работает (даже последняя скачанная с сайта и даже через vpn )
  10. #1530
    Частый гость Аватар для ppy_
    Да, патченная утилита у меня тоже перестала работать. Так что остаётся пока только AmaneroLoader, который в инет не лезет.
    Добавил новые дампы прошивок и cpld
    Последний раз редактировалось ppy_; 11.02.2024 в 14:21.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  11. #1531
    чтобы файл AmaneroLoader влез в Инет, можно его разбить на несколько маленьких файликов в формате zip или 7z, и загрузить их.
    Или вылоить в Вашу тему на сайте audiohobby.ru
  12. #1532
    Ничего не понял. Обновлённый zip архив приложил к сообщению и он прекрасно скачивается с этого форума.
    Если вы его не видите, разбирайтесь со своими настройками. Или переключите свой мобильный браузер в десктоп режим. Тогда увидите аттач.
    PS. Все кто успел скачать, скачайте заново. Не правильно снял дампы.
    файл AmaneroLoader_11.02.2024.zip с правильными дампами
    Последний раз редактировалось ppy_; 21.04.2024 в 10:36.
  13. #1533
    Северная Столица
    ppy_, спасибо!
    PS: а у вас программка oemtool работает сейчас?
  14. #1534
    Большое спасибо добрый человек!
  15. #1535
    Ломанная не работает. Оригинальная запускается.
    Дампы прошивок снимаю с помощью оригинальной Аманеры и оригинального oemtools.
  16. #1536
    Северная Столица
    у меня только что скачанная с сайта программа не работает - "Remote config not avaliable"
    сам модуль даже не подключал
  17. #1537
    Новичок Аватар для Igdrassil
    Тбилиси
    А нет ли где-нибудь описания прошивок? А то я в их прошиваторе (официальном) нашел какие-то очень интересные варианты. Вроде четырехканального вывода или, как я понял, 16битового кадра (для моей tda1541 то, что надо для 192кГц). Кто-нибудь их пробовал?
    Жаль, конечно, что ломаная утиль не работает.
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    И да, за альтернативный прошиватор огромное спасибо. Сегодня оживил стёртую аманеру.
    Невозможное делаю сразу.
    https://scrooge.space
  18. #1538
    Астрахань
    Покаж! Я анализатором посмотрю что выводит.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #1539
    Москва, Бун.Луга
    ppy_, спасибо за возможность менять прошивки! А нет ли у вас случайно прошивки для вывода с Аманеро в мастере RJ16 256FS?
    Внутри архива не нашел, если правильно понял, то нужна "CPLD_1080_DIV2" - Same as CPLD_for_1080 but MCLK out is DIV 2" и 1096d_rj / 1096e_rj / DSD512_PCM_RJ16 или подобное.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 24.04.2024 в 16:54.
  20. #1540
    Астрахань
    И вот этот
