Страница 77 из 77 Первая ... 67757677
Показано с 1,521 по 1,526 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1521
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Хочу донести до внимания общественности очень интересное для меня открытие.
    Итак, у меня звуковая карта Prodif-88 и конвертер от KNLL. У карты балансный выход и, как я совсем недавно понял, у конвертера в действительности балансный вход т.к. сигнал на DIR9001 поступает через балансный трансивер, который настроен на прием в балансе. И вот я, как последний идиот, подсоединял выход карты к конвертеру коаксиальным проводом (несимметричным). Хоть бы мне кто-нибудь подсказал тогда, что у конвертера балансный вход и что карту с конвертером надо соединять балансным, а не коаксиальным кабелем. А я еще как идиот тогда искал схемы конвертации AES/EBU в SPDIF и конвертировал AES/EBU в SPDIF в то время как ничего там не надо было конвертировать.
    Но я хочу сказать не об этом, а о том, что в процессе экспериментов с ферритовыми клипсами и синфазными дросселями я пришел к выводу, что их нельзя ставить на провод между выходом звуковой карты и конвертером т.к. они ощутимо портят звук до такой степени, что слушать его противно.
    Так вот, вчера я попробовал надеть ферритовую клипсу на балансный провод между картой и конвертером и какое было мое удивление, когда я услышал, что на этот раз ферритовая клипса не испортила звук, а наоборот сделала его лучше до такой степени, что из звука полностью пропала синтетичность и компъютерность. Теперь мой ЦАП стал выдавать прямо таки такой аналоговый звук, что я просто не мог оторваться от музыки!
    Короче, при навешивании клипсы на обычный одножильный кабель (центральная жила + оплетка) звук портится, а при навешивании на балансный кабель он наоборот улучшается.
    Имейте в виду то, что, как я сказал выше, по существу выход карты у меня балансный и вход конвертера балансный.
    Вполне возможно, что клипса не будет портить звук при навешивании на коаксиальный кабель в том случае, если выход и вход будут небалансными.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  3. #1522
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Весна..погода очень переменчивая (невроз навязчивости -обсессия)....
  4. #1523
    УКРАИНА, Харьков
    Зашел на несколько веток, везде весна.
    "Тихие", это нормально.
    А "весна" как раз у тех, кто проявляет агрессию в отношении других.
    " Давайте жить дружно!"
    (здоровых людей не бывает, все мы "больны", но каждый по своему).
  5. #1524
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Надо это запротоколировать, поместить в рамку для потомков
    Весна, как-никак. )))
    Весна вообще по всем фронтам идёт, тут тебе и борьба за ЭМС, и против КИ, и за сверхвысокоскоростные ОУ в I/U, и против любых ОУ вообще - на любой вкус!
  6. #1525
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    На моей памяти только разик опубликовались, да и то - в "Популярной механике":
    http://m.popmech.ru/science/9322-slu...dioastronomii/
    Вот еще популярно по теме:
    https://ria.ru/science/20180817/1526656924.html
  7. #1526
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    О боже, опять....
    Как вариант тонкий тролинг 70 левела )
