Страница 77 из 86 Первая ... 677576777879 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1521
    Где-где?
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Нет. Не так...PavelP абсолютно прав...
    Короче х/з кто прав кто нет, но еще ни один фронтальный рупор с таким горлом не измочалил диффузор. Мартин WSX к примеру. А вот клин в горле CERVIN VEGA SL36 заламывает диффузор запросто и подвесы рвет. А в таппеде еще и нет задней камеры демпфирующей. Делайте выводы. Повторюсь, речь идет именно о равномерной нагрузке на диффузор в каждой его точке (о компрессии пока молчим, по умолчанию примем ее одинаковой для WSX и SL36)
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    А вообще советую всем сомневающимся движения диффузора писать высокоскоростной камерой и смотреть в замедленном виде. Сразу много вопросов отпадет.
  3. #1522
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ага, потратив тысячи 2-3 бачей на нее))) проще всего по логике идти. И она как раз вытекает брат в твои слова выше! клина нет, а значит играть буде по другому,т.к. появляется отдельный объем предрупорный, но думаю не смертельно для ух зато жизнено важно для динамика ИМХО все.
  4. #1523
    Где-где?
    ну в личное пользование необязательно)))
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Тогда я не совсем понимаю почему МАГу это смерть? Хорошие же динамики.
  5. #1524
    Крым.Джанкой
    и бейма тоже хорошие! даже наверное и лучше а у парней рвались в клочья! вот чиарик 12св тот думаю еще сам напряжет тапок))
  6. #1525
    Видел как в кубо 12 разлетелся динамик лопнул диффузор как в тапке хотя предрупорная там гораздо больше. Видимо тут больше от хода и сабсоника зависит чем от клина ну и моща до усраки ))
  7. #1526
    г. Оренбург
    вот именно! Сколько слышу о порванных/вытянутых диффузорах, но при этом никто не пишет об условиях эксплуатации. А на практике в тапке мартинсоновском с усилком киловаттным QSC Васильевского производства с 30гц сабсоником работает ЕВМ и не жалуется. Пока не жалуется))))
  8. #1527
    Так я задавал этот вопрос ответ типа в клубе на стационаре ) через пол года все посыпались ) Привожу пример что у человека 15nd1200 работают уже 2 года ответ он их мало использует ) Вспомнил субы фи 18 где отрывали косы от катушки стабильно 1 раз в 2 недели с сабсоником. Думал чего не так оказался банальный клипинг.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Кстати звонил на завод evm недавно бошки на заказ не делают только что по прайсу ) Спрашиваю новые модели будут говорит нет ) и не планируется походу совсем завод загнулся. Последний так сказать из магикан И катушки в один слой мотают.....
  9. #1528
    г. Оренбург
    вы не по адресу звонили!
    почему? по обе стороны каркаса. Катушка/каркас/катушка.
    Всё они делают, только Неодим у них стал стока стоить, что чуток добавить и Итальянцев можно прикупить. А итальянцы получше этих ЕВМов будут...
  10. #1529
    Где-где?
    Интересно... А я тогда куда звонил и куда в итоге нужно?
  11. #1530
    Серийная продукция идёт с намоткой на одну сторону на заводе на заказ не мотают. Частный мастер намотает чёрта с дьяволом ))) если надо.
  12. #1531
    Петербург
    А зачем вам "авторская катушка"? Они предлагают любые комбинации имеющихся подвижек и катушек.
  13. #1532
    А какие комбинации ? максимально для нч это один слой высота 26мм на ребро. Других вариантов у них нет не 28 не 29 и тд.
  14. #1533
    White city
    вот тут ты прав. У нас ребята умудряются db и RCF жечь, как говориться с дури можно их... лом сломать. А по делу, использую Мартинсон на 12" производства EVM, качаю усилком класса D 1200 Вт RMS, естественно без клипа. Работают немного - 24 часа в месяц, пока проблем не обнаружил.
  15. #1534
    Всё таки на нём остановились ? Я вот тож думал чего взять покомпактней сунул 12 в макетный фи высунул обратно в тапок и забыл про это дело )
  16. #1535
    White city
    Михаил 1985, звучит кайфовее чем обычный фазик.
  17. #1536
    Хочу очень стек из 12 послушать по 8 на сторону.
  18. #1537
    White city
    Михаил 1985, мобильное решение , носить одно удовольствие!
    А меня волнует вопрос хватит ли по давлению топов на EVM С102A15 для THAM 12"
    Model Price (руб.) Rated Impedance, ohms RMS Power Rating, Watts Frequency Response, Hz Sensitivity (1W/1m), dB
    С102A15 2200 8 130 55-5000 97.0
  19. #1538
    Боюсь что нет ( если только вч помощней и пониже поставить. Думаю коаксиал от мага поинтересней будит. Чем 10 плюс нормальный вч от evm. В первую очередь по звуку и конечной стоимости. Имхо
  20. #1539
    White city
    Михаил 1985, у меня топы на B&C 12NW76. Скажу что 2 мартинсона идут вровень с 1 топом.
  21. #1540
    Как бы немного разные весовые категории ) с магом как с биси не получится . Ну и тут поговорка много не мало. 10 " плюс вч плюс горн цена габариты ? коаксиал от мага цена габариты ?
