Страница 77 из 105 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1521
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Здравствуйте.подскажите если в схему из первого поста добавить еще один трансформатор со своей иркой защиту нужно брать с каждого трансформатора или можно только с одного?
  3. #1522
    ДВР
    Т.е., и со своими клячами.
    Да, надо. Защита в этой схеме "не берётся с трансформатора", она отслеживает падение напряжения на RDS ключей(на каждой паре ключей).
    Плату нужно полностью переделывать - это будет уже другой ПН.
    Думай. Думай всегда…
  4. #1523
    Вов, а какой смысл все лепить на одной плате ? Для второго транса существующую плату укоротить - оставить всю приблуду, что "правее" от ИРки и навесить вторым этажом.....
  5. #1524
    ДВР
    Доп. ключи тоже во второй этаж? В принципе можно. Можно ещё то, что левее Ир-ки загнуть под 90 градусов - тогда правее трансформаторов будет больше места для того, чтобы уложить "вторые" электролиты в два этажа; подвигать, с тем чтобы увеличить, "первые"(что там должно быть с карентом в первичке?). Слава, всё можно сделать, но это уже будет другой ПН.
    Два транса? А на кой нах нужна вторая Ир-ка? Если уж делать девайс с двумя трансами, то и первая нах не нужна - другие ключи, другой драйвер, трансы ставить подругому, всё что правее их тоже. Мляхинрод, опять другой ПН.
    А вообще, хотелось бы услышать-прочитать пояснение руня-и к своему ТЗ, - "кого ты хотел удивить?!"(с)...ой!... т.е. для чего всё это надо? Может статься, что всё гораздо проще, и 2-этажного сэндвича с 2-мя трансами и со всей геморройной лабудой в его случае вовсе не нужно.
  6. #1525
    это точно
  7. #1526
    Г. Самара
    ПАРНИ СКАЖИТЕ КАК СКАЧАТЬ ПРОГУ ``СТАРИЧКА`` НУЖНО ТРАНС ПЕРЕДЕЛАТЬ НА ВЫХ.НАПРЯЖЕНИЕ -/+65 ВОЛЬТ УЖЕ ПЫПРЯМЛЕНОЕ. ДЛЯ ЗАПИТКИ STK 4050 . ЗДЕСЬ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ ЕСТЬ ССЫЛКА ПРОБЫВАЛ НЕПОЛУЧАЕТСЯ ПИШЕТ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ПРАВ.
  8. #1527
    Псков
    на этом форуме ты не скачаешь мои программы. тебя не пустят в тот раздел.
    качай на других форумах. например, вот здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
  9. #1528
    Г. Самара
    Спасибо все скачал . Теперь буду раэбираться.
  10. #1529
    Псков
    Serg63region, отвечаю на твой вопрос из моего профиля.
    мои программы ты можешь скачать на других форумах. лучше это будет сделать на Радиокоте - там скачка возможна без регистрации.
    вот ссылка на мою тему: Программы расчета трансформаторов и дросселей
  11. #1530
    Калуга
    Хотел спросить, а на два ибп по привиденной выше схеме, с одним зг на тл494 надо ставить 2-е ир2110? Планирую ставить по 2 3205 в плечо, итого 4 плеча = 8 полевиков.
  12. #1531
    Псков
    да, два драйвера надо ставить.
  13. #1532
    Калуга
    Starichok, спасибо!
  14. #1533
    Всем доброго времени суток. Решил повторить проект. Это будет мой первый опыт в построении преобразователя. Все комплектующие уже закуплены. Диоды взял MBR20200CT,так как планирую на выходе получить около 55 Вольт в плече. С колечком немного засада, у нас не продают кольца 45х28х12 материал M2000, только 45х28х9. Купил 2 штуки, как быть, одно использовать или есть вариант склеить два вместе? Если да, то чем клеить?
  15. #1534
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    не надо клеить , обточи кромки до круглых и смотай вместе лакотканью или другой изоляцией , желательно потоньше.
  16. #1535
    Тобишь все таки два колечка нужно,с одного не выйдет.Ок,так и сделаем.
  17. #1536
    Красноярск
    а что надо с одного ? 500вт ?
  18. #1537
    Нет,усилитель планируется на 300 ватт,один канал.
  19. #1538
    Красноярск
    Ну не знаю удастся тебе уложить 7витков первички на нужную плотность тока , думаю выйдет на 50кгц , кольцо скорее всего 45/28/8 .
  20. #1539
    Померял сам,действительно высота колечка 8 мм. Проскочила мысль что нужен преобразователь помощнее, решил использовать его и для фронта,только пока в замешательстве,для одного канала нужно напряжение +-55 Вольт,а для фронтальных +-35.Две вторички мотать?Или все же сделать два отдельных преобразователя?
  21. #1540
    Красноярск
    лучше два отдельных , это конкретно для тебя будет проще , первый опыт лучше делать в двух экземплярах лучше закрепляется .
