Страница 77 из 87 Первая ... 677576777879 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1521
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    и причем здесь конденсатор?
    1. Конденсатор уже есть.
    2. Без него нужен доп.узел.
    ---------- Сообщение добавлено 22.20 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Ну не знаю... видимо есть какие-то секретные инструкции, про которые я не знал. Про серийные устройства тоже не в курсе... что они тестером
    Они не секретные, все в ветке описаны. К новой версии создам отдельным документом, чтобы по ветке не искать.
    avtech@palabs.ru
  3. #1522
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    секретная инструкция: подбираем по начальному току стока полевики для УН в пары по каналам, собрав простейший генератор тока.
    Olegyurich, никаких доп. узлов. конечно, смысла делать так нет никакого но конденсатор здесь не причем.
    ~ Нажмите на изображение для увеличения.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #1523
    Я же написал выше - "конденсатор уже есть")). Т.е. схема "без конденсатора" не рассматривается, просто в данной схеме ему нашлось еще 1 применение. Это не значит, что нельзя сделать по-другому.
    ---------- Сообщение добавлено 22.51 ---------- Предыдущее сообщение было 22.50 ----------
    Совсем не обязательно, хотя это один из вариантов, просто добиваемся напряжения на выходе в полпитания, как именно, описано выше в ветке, напряжение измеряет тестер.))
    avtech@palabs.ru
  5. #1524
    Новичок Аватар для Janec
    Olegyurich, возник вопрос по резисторам и стабилитрону в обвязке термодатчика. В разных версиях разные номиналы. Напряжение ВК 45в. Если стабилитрон на 24в, то какое балластное сопротивление и резистор на С-З термодатчика VT7 лучше поставить?
  6. #1525
    Это непринципиально. Лучше всего ставить те, которые указаны на схеме.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.10.2015 в 17:32.
    avtech@palabs.ru
  7. #1526
    В том то и дело, что например бал. сопротивление в одной схеме 3 по 2к2 в параллель, в другой 6к8 при одинаковом напряжении ВК. Меня эта разница и смутила. И какой номинал правильней?
  8. #1527
    Вы что-то путаете, 6.8 к стоит в УН, т.к. там напряжение выше, а ток нагрузки меньше, чем в ВК. В ВК стоят 1 k и 3х2.2=733 Ом в мини и полной версии соответственно. И напряжения ВК в них разные, кстати.
    avtech@palabs.ru
  9. #1528
    Олег, хорошо, а какой максимальный ток нагрузки в цепи с термодатчиком для стабилизатора на стабилитроне в ВК?, и ещё вопрос, если использовать IRFP240 и изменить обвязку в УН как в версии 30XLE, то можно ли не ставить конденсатор 33пФ, или такое только проходит с 2SK1530, 2SK1358?
  10. #1529
    Ну стоит исходить из того, чтобы через стабилитрон тёк ток хотя бы 5 мА. Соответственно, если например рассматривать миниверсию - там ток через балластный резистор составляет примерно 11-12 мА. Соответственно на термодатчик можно пустить 6-7 мА, по факту там порядка 2-3 мА.
    По поводу кондера - можно не ставить, с IRFP240 может быть небольшой выброс, но это не страшно.
    avtech@palabs.ru
  11. #1530
    Спасибо Олег, надеюсь скоро соберу PowerAmp, пока у меня готовы только стабилизаторы по питанию на один канал и софт-старт.
  12. #1531
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Софт-старт к нему можно очень простой. Достаточно при включении первичку сетевого транса через 50-80ом секунд на 5-7включать, потом резистор коротить. Тогда диффузор существенно меньше выдвигается.
  13. #1532
    У меня в софт-старте примерно так и сделано, только резистор пока стоит 180 Ом и 2с задержка включения
  14. #1533
    Удачи!
    avtech@palabs.ru
  15. #1534
    НОВОСИБИРСК
  16. #1535
    Это к чему здесь?
    avtech@palabs.ru
  17. #1536
    Олег, было бы замечательно, если бы в новой версии платы левого и правого каналов были зеркально-симметричные , т.к. установка на боковых стенках-радиаторах. Взял бы пару или более комплектов.
    С уважением, Андрей
  18. #1537
    Тула
    Наверное не будет такого...
  19. #1538
    В новой версии планирую перейти на горизонтальное расположение плат. Кстати, это можно реализовать и на мини платах 4 версии, там всего 70 мм ширина, так что можно и их установить на основание корпуса, а не на радиаторы..
    По поводу зеркальности - это можно реализовать даже при одинаковых платах, можно вести монтаж выводных элементов на одной из плат с одной стороны, на другой из плат с другой стороны, тогда расположение элементов будет зеркальным.(smd транзисторы будут с одной стороны, но они не пересекаются с с выводными элементами).
    По поводу плат пишите на poweramp-01@mail.ru.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.10.2015 в 13:12.
    avtech@palabs.ru
  20. #1539
    Тула
    А транзисторы? На проводочках? Возбуда не будет?
    Олег, а 5-я версия разведена? Как выглядит - коммерческая тайна?
  21. #1540
    Транзисторы на проводочках, возбуда не будет. Провода свить, больше 10 см делать нежелательно. Если боитесь возбуда, можно затворные резисторы припаять непосредственно на затворы транзисторов, хотя в моей практике возбуда пока не было в этой схемотехнике.
    5 версия пока в работе, конструктивно она будет весьма похожа на мини плату 4 версии.
    avtech@palabs.ru
