Страница 77 из 209 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1521
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
    На 38 время около 35 минут и в одну сторону при цене ленты около 1500-2000 руб., нормально, да?
    Дорогова-то 35 мин за 70 доларов. А разве большая катушка не 45 минут на 38-й?
  3. #1522
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    На 38-й обычно используются толстослойные "мастеринговые" ленты, типа SM900, SM911, SM468 - их 760 метров на 10" катушке (т.е. чуть больше 30 минут) - профессиональные с соответствующей ценой. Катушки на 1100 метров - это обычная лента типа LPR35 - предназначена для записи на низких скоростях (19 и 9), у нее параметры на 38-й скорости вообще не нормируются и в датащитах не приводятся. Использовать такие ленты на 38-й примерно то-же самое, что на высококачественном кассетнике гонять какое-нибудь китайское барахло типа GALIN, но на 19-й они работают просто прекрасно. Всякие долгоиграющие тонюсенькие ленты на Teac 3300 лучше не ставить вообще - ЛПМ у старых аппаратов такого класса не лучшим образом с лентой обращается. ИМХО, попытки использовать ленты типа LPR35 на 38-й скорости да еще на 4 дорожки появляются из-за поганого качества электроники.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  4. #1523
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Я пока ещё не имею собственного опыта работы с 38-й скоростью. Поэтому всё это интересно. Спасибо.
    да еще на 4 дорожки
    То, что четыре дорожки не используются, знаю. То, что используют обычно толстые ленты, тоже. А, что тонкие ленты совершенно не пригодны, не знал.
    Пока из аппаратов с 38-й скоростью у меня есть только О701. Это явно не Отари, видимо поэтому и стоит в углу.
    Кстати, вопрос. Сколько весит Техникс 1500 без упаковки, и сколько в коробке?
  5. #1524
    по документации сам аппарат 23 кг, с упаковкой думаю до 25
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 22.06.2011 в 20:09.
  6. #1525
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Получается, вполне отправляемо по ЕМС (до 30 кило). Полезная информация на будущее, наиболее вероятно, далёкое.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 22.06.2011 в 20:14.
  7. #1526
    МО
    Ну, не то, чтобы совершенно не пригодны - народ пишет как-то. Из-за большого потенциала катушечного формата некоторых вполне устраивает. Так что сами попробуете в будущем и решите - стоит или нет
    Otari хорошие аппараты - MX50 вполне радует, особенно после замены ОУ в УВ.
    У меня есть O004 и комплект 2-tr стекла, но руки дойдут очень нескоро. Пока только перевел его с 19/9 на 38/19.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  8. #1527
    У меня есть O004 и комплект 2-tr стекла.
    О, как !
  9. #1528
    Киров
    У тонких лент основной упор сделан на получение частотки, поэтому страдает мах уровень, обычные для 38ск 510нВб/м на тонких не получаются (К3г может доходить до 2-2,5%) - приходится писать -2/-3дБ в пиках, за то с АЧХ никаких проблем, ПАМ лучше (иногда кажется, что и на верёвку бы записалось ) - обычная специфика использования.
  10. #1529
    Толщина ленты т.е подложки совершенно не зависит от качества слоя т.е рабочей части. здесь-качество ЛПМ... (ТEAC X2000M. -лента 27микрон -прекрасно себя чувствует хоть
    заиграйся старт-стоп-перемотка . то-же AKAI 650 . 266. (разница в качестве записи значительно более заметна при переходе с 9.5 на 19.5 см.с чем с 19.5 на 38см.с при равных
    условиях. т.е один источник. одна лента. один аппарат. просто переключаешь скорость.... ) личное мнение конечно. никаких измерений. только УШИ.
  11. #1530
    Sorry! А LPR35-это "тонюсенькая" лента и для ТЕАС 3300 не подходит? Или Вы имели ввиду более тонкие ленты?
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    autocat,
    А Вас есть схема ТЕАС А-3300 SX? Я не смог в Инете найти читабельную,а без нее никуда!
    Если есть,не поделитесь?
  12. #1531
    На hifiengine.com смотрели?
  13. #1532
    МО
    Цитата Сообщение от Hamster_66 Посмотреть сообщение
    Sorry! А LPR35-это "тонюсенькая" лента и для ТЕАС 3300 не подходит? Или Вы имели ввиду более тонкие ленты?[COLOR="Silver"]
    LPR35 - это нормальная. Тонкая - это DP26.
    Схема есть на hifiengine и на электротане
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  14. #1533
    Спасибо всем!
    Подскажите пожалуйста еще насколько хороша LPR35 для 4-х дорожечного TEAC A-3300SX на 19-й скорости или поискать что-нибудь другое например 900-ю или 911-ю ленты(использовать предполагаю с "заводскими"(???) установками токов записи и подмагничивания)...?
    Спасибо!
  15. #1534
    МО
    Спасибо всем!
    Спасибо!
    Повторюсь: LPR35 - качественная лента для 19-й скорости. 900, 911 - толстослойные мастеринговые для 38-й с соответствующей ценой и особенностями применения.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  16. #1535
    ОК! Спасибо!
  17. #1536
    Любопытно весьма. Спасибо.
  18. #1537
    Попробовал писать на свой 3300 ТЕАС(напомню что он 4-х дорожечный с 19-й скоростью)-пишет вроде неплохо,окончательно оценить не могу,т.к. нет новой ленты,а на старой-одни выпадения...
    Пробовал играться с переключателями REC BIAS & REC EQ-никакой разницы не почуствовал...?
    Для чего они предназначены?
    Стоит ли пробовать менять заводские настройки тока записи и подмагничивания? Раньше пробовал на отечественной технике,но это было лет 25 назад и терять ей было нечего...Боюсь сделать хуже.
    Спасибо!
  19. #1538
    МО
    "заводские" настройки давным давно уплыли, за 40 лет...
    REC BIAS & REC EQ предназначены, чтобы их оперативно менять Попробуйте снять точную АЧХ в разных положениях переключателей. Естественно, на нормальной ленте.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  20. #1539
    Все равно,наверное должны же быть какие-то конкретные рекомендации для пределенного положения переключателей типа: в таком-то положении рекомендуется использовать "нормальную" ленту,в таком-"ЕЕ"-тип?
    Не подскажете,где-то на форуме есть рекомендации по настройке электрической части магнитофонов,т.к.на память не полагаюсь...
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
    ...ИМХО, попытки использовать ленты типа LPR35 на 38-й скорости да еще на 4 дорожки появляются из-за поганого качества электроники.
    Вы имеете ввиду конкретный ТЕАС А-3300 или вообще?
    Если вообще,то что Вы конкретно можете сказать про этот ТЕАС?
    Спасибо!
  21. #1540
    МО
    Спасибо!
    Вообще. Этот конкретный Teac не знаю, но все аппараты того времени весьма похожи.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
