Страница 77 из 238 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1521
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Ale
    как сделаю что навесным монтежем - так ни возбуда тебе, ни фона. А как на плате "по всем правилам" - так фиг одни проболемы.
    Ерунда!
    правила видимо. не те что нужно применил
    off2: на форум и в эту ветку в частности не протолкнешься.
    Второй раз отправляю пост.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 14.02.2006 в 17:20.
  3. #1522
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    И с подключенными и без подключенных. Провода короткие, возле сетевых почти не проходят. От того, какая именно колонка подключена, не зависит. При подключенной колонке гул был заметный.
    Почему "был"? Потому как "исправил": уронил на питание крокодил с землей Запаял новую, больше никаких наводок. Потом только вспомнил, что именно погибшей уже доставалось подобным образом, но видимо вскользь и полностью она в прошлый раз не умерла.
  4. #1523
    Ветеран броуновского движения Аватар для Odissey
    [QUOTE=Lincor]Вчера с Боцманом общались. Говорит, 50Гц может переть из-за эффекта вакуумного диода накал-катод. Надо потенциал вешать смещенный, а не землить тупо. Попробую, доложусь.
    [QUOTE]
    А по моему, надо несколько иначе землю разводить.. )
    Бороться и искать, найти и перепрятать!!!
  5. #1524
    Иваново
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Так если замкнуть вход ЛМ шума и не будет.даже при шумящем или свистящем интеграторе.
    Да неужели?! Давно ли ОУ не усиливает дифференциальное напряжение на входах? Интегратор как был, так и оставался подключенным к неинвертирующему входу, я об этом говорил. Замкнут был инвертирующий вход, а точнее даже вход усилителя мощности, то есть входной резистор и в случае свиста интегратора весь свист был бы на выходе в усиленном виде.
    [ADDED=vizzy]1139856608[/ADDED]
    Кстати, сравнил сабжевый усилок, хоть и поверхностно, с Denon PMA-915R. Сравнение оказалось не в пользу последнего Особенно это касается басов(УПТ рулез ).
    Последний раз редактировалось vizzy; 13.02.2006 в 21:50.
  6. #1525
    оттуда
    vizzy,
    Да ну!?
    вот так и бывает.прокололся на мелочах
    Пойду тогда учить теорию.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1139856826[/ADDED]
    О как!
    А Денон што за зверь?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.02.2006 в 21:53.
  7. #1526
    Иваново
    Ну зверь как зверь, 80 ватт, года 95 выпуска.
  8. #1527
    Украина.Одесса
    Ремонт-NIK, посмотрел разводку. Вероятно, по некоторым моментам так будет правильнее, но слишком уж в лоб
    И еще пожелание: если не затруднит, прошу дописать в начало названия печатки что-то свое или убрать "sc"
  9. #1528
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вот и славно. Я тоже разобрался, благо сын помог (ему 2,5 года) - помеху давал беспроводный телефон Panasonic с протоколом DECT.
    вот так и бывает. прокололся на мелочах
    Да ничего, не беспокойся, мы все себе пометили
  10. #1529
    Недавно приобрел корветы 75АС-001
    Естественно нужен усил. Уже собирал на одной лм в канал. Теперь собираюсь собирать по два лм в мосту на один канал для корветов. Как думаете, нормально?
  11. #1530
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Konkere, Satana99, сделал простейшую мостовую, на удивление работает, вроде нормально но особо не громче подскажите сколько ей на вход нужно подать? у меня 0.75в со звуковухи , и по громкости получается вроде также как и простая схема на одной микрухе ...
    ivk-audio.ru
  12. #1531
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
  13. #1532
    оттуда
    но слишком уж в лоб
    Что именно?
    Каким образом?.А. понял.заменить файл в архиве?
    Что не так в этом случае?
    Да. я вот как ни старался не утаил. Глазастые ребяты вы.
  14. #1533
    Казань
    Chip_SET, надоело мне эти микрухи туда сюда выпаевать у меня на саб выход тихий , скажи что можно в той твоей плате по простой схеме изменить чтоб она с 0,25 вольта на входе всё свою мощщу вываливала? ну или хотя бы хоть на сколько то чувствительность чтоб поднялась?
    ivk-audio.ru
  15. #1534
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    igor_kutuzov, А ты буфер поставь или номиналы резисторов в обратной связи измени, подними КУ.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #1535
    Казань
    там стоит 20к и 1к на землю что изменить?
    ivk-audio.ru
  17. #1536
    Russia
    igor_kutuzov, попробуй уменьшить 20.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #1537
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Наоборот.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  19. #1538
    Пушкино М.О.
    Если вертеть Ку то придется ставить RC цепочку от возбуда. Не проще ли операционником раскачать?
  20. #1539
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Прочитайте datasheet. Там подробно разжевано, как подсчитать Ку и т.д. Надо ж самому немного вникать, а не ждать когда кто-то за Вас всё сделает.
  21. #1540
    Казань
    пока интернет не работал и советов не читал - рискнул, и вместо 20к на обратной связи поставил 51к , стало громче , если 100к поставить интересно не бабахнет
    Satana99, а где там написано ? чё то не нашёл
    ivk-audio.ru
