Страница 77 из 168 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 3360
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1521
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    У меня всегда получается. Опыт- 20лет в покраске. Начинал ещё когда МЛ12 машины красили. А там если потекло-то уже не заполируешь.Только перекрас!
    Сейчас появились полиуретановые лаки- ими самолёты красят. Внешне- как слой пластика смотрится.Только прозрачный. Вот хочу их попробовать.
  3. #1522
    Где-где?
    Вот это очень интересно! Отпишитесь пожалуйста о результатах!
  4. #1523
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    нет такой породы дерева "красное дерево"
    Есть порода "кровавое дерево" но это в обиходе а на самом деле у него есть африканское название которое я забыл
    Междупрочим в арабских странах "красным деревом" топят печки и жарят на нём шашлык,поскольку любое другое дерево там дороже.
  5. #1524
    Где-где?
    Для Германии бук тоже не дефицит. Были у меня как то давно обрезки фанеры буковой, по сравнению с ней березовая той же толщины-картонка, а про хвойную вообще молчу.
  6. #1525
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    ну есть и розовое дерево - роузвуд , но тем не менее красное дерево это либо махагон либо сапеле либо макоре из самых распространённых может и ещё что то ...
    Штурман, а разве после первого слоя лак впитавшись в поры древесины не грунтует её и она не становится типа как поверхность авто и потом нельзя просто покрывать лаком без шкурёжки?
  7. #1526
    РФ Саратов
    К стати БУК тоже имеет розовый оттенок.
  8. #1527
    г.Уфа
    У вас получится одинаковый слой лака по всей поверхности. И когда он высохнет то там где он впитается- будет ямка,а где нет- шишка. Поэтому даже за 2 прохода с промежуточной шлифовкой закрыть не получится. У меня вышло только за 3. И ещё финишный слой придётся кинуть для гарантии ,когда полимеризация пройдёт ( через месяц)
  9. #1528
    Казань
    тогда может лучше применять полиэфирные мебельные лаки?
    и как Вы считаете акриловый 2K лак VIKA это нормальный продукт или лучше его не применять ?
  10. #1529
    А чем же сейчас покрываете? Кстати, самолёты-не показатель( и яхты тоже).
  11. #1530
    г.Уфа
    Сейчас покрываю 2х компонентными авто лаками. ВИКА-это самый дешёвый вариант.Но для дома вполне сойдёт.
    Полиуретановые лаки -это лаки стойкие к истиранию и прочим внешним воздействиям. Сейчас появились акриловые лаки с керамическим наполнением,они очень твёрдые и стойкие к царапинам. Но там есть проблемы с оборудованием. Так что это не для дома.
    П.С. Полиэфирными лаками не пользовался. Меня акрил вполне устраивает.
  12. #1531
    Забор даже не буду красить ею.(В сад)
    Imho больше маркетинг, чем реальность. Акриловые тоже не все одинаковы, скажем сравнить Novol какой-нибудь и Sprint H61. А вообще перед частым протиранием сухой тряпкой по грязи или гвоздём художника по кузову и стекло не устоит. Меня больше привлекают сопротивляемость потёкам и самовыравниваемость.
  13. #1532
    г.Уфа
    Ну насчёт потёков- это от прямизны рук маляра зависит...... И насчёт самовыравниваемости есть пара фишек...... лично я любой лак в зеркало без проблем разолью. Хотя по началу проблемы определённые были.
  14. #1533
    Несомненно. Однако есть и такая фишка, впервые проверил на Штандоксе, ну люблю я потолще намазать, действительно очень неохотно подтекает, о чем на банке и написано.
  15. #1534
    РФ Саратов
    Напрасно,хвойная прочнее берёзовой.
  16. #1535
    Где-где?
    Прочнее? Может у вас она и прочнее, а я сравнивал у себя в цеху на изгиб и излом березу и хвою, береза с отрывом впереди. (может у нас некачественную хвойную делают)
  17. #1536
    Казань
    откройте плиз тайну мастера что за фишки ?
  18. #1537
    Я ж написал-что шпон-обычное красное дерево. Не махагон и не палисандр!
    "Обычное красное дерево" - это махагон
    Это - мягко говоря, преувеличение.
    А по теме: http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
    4- снизу ссылка, ну и 3-я, тоже.
  19. #1538
    РФ Саратов
    Хорошо-бы если прочнее но дело в другом,берёзовую гнуть можно а сосновую нет она трескается.
    Обычные испытания проходят так-отрезают две одинаковые полосы,опирают на края а центр нагружают гирей,берёзовая прогибается сильнее.
  20. #1539
    Где-где?
    да да да! только у меня сосна какая то рыхлая, береза звенит, а хвоя стук как по коробке старой. а что не гнется это да...
  21. #1540
    РФ Саратов
    Шура я имел в виду не Израиль а немного восточнее
    Последний раз редактировалось Alexander; 20.01.2013 в 02:25.
