Страница 77 из 82 Первая ... 677576777879 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1521
    Астрахань
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    У ЦФ надо ли деемфазис заводить на дсп? Соответствующая нога есть (схд2500) или просто на землю посадить? Это вообще применяется?
  3. #1522
    Украина, г.Хмельницкий
    Если есть выход на серво, то естественно лучше завести. Есть диски записанные с преэмфазисом. Так вот они без деэмфазиса будут звучать противно. Упрощённо - высокие будут задраны сильно.
  4. #1523
    Астрахань
    Опять вопрос по см5847, теперь по разводке пп. Где то уже было но не найду, так что ткните носом pls.
    Как завести питание на 5847? Я думаю так: есть там две ноги для Vdd, 9_я и 10_я, через них завести дорожку под мс. сделать под ней сплошной полигон Vdd и из него заводить питание на соответствующие ноги. Землю снаружи микросхемы. Так все красиво получится, есть противопоказания против сплошного полигона питания под мс?
    Последний раз редактировалось Delta213; 02.11.2006 в 13:19.
  5. #1524
    Лучше под ней сделать не питающий, а земляной полигон. И соединить его в одном месте с основной землёй. И на него же цеплять все керамические катисаторы блокировки питания.
  6. #1525
    Астрахань
    Понятно, что так лучше, но как кондеры под мс засунуть и еще, у 5847 с четырех сторон питание подводится, надо будет где-то дорожки объединять, вобщем сложности, а так подвод питания одной линией и от ног питания к сплошной заливке кондерчик и всё. Микросхемка то небольшая, ну будет там заливка питания 1см.Х1см. А может крестом питание под мс сделать, а оставшееся место под землю залить?
  7. #1526
    Ясен пень, что с обратной стороны платы!
  8. #1527
    Астрахань
    Ну это надо будет переходы на другую сторону делать, она же в QFP
  9. #1528
    Павшинская пойма
    Народ, проблемка, присобачил вчера LVDS на комплекте микрух от TI (65lvdt14 и 41) к плате Lynx24. На платах стабы по 3.3 вольта. Схемы лвдс из Lynx20. Звук начал хрипеть, появились посторонии призвуки, скрип, щелчки. Причем было замечено, если щупом осциллографа коснуться 3 вывода микрухи которая в приводе, скрип и посторонии призввуки исчезают. Микрухи исправны, проверены заменой. Транспорт Pioneer PD-S802 питание серво 5 вольт. Что может быть?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 04.11.2006 в 09:32.
    С уважением Дмитрий.
  10. #1529
    А микрухи с обоих сторон согласованы по уровню подтягивающими резюками?
  11. #1530
    Павшинская пойма
    Вот наверное в чем проблема, какого номинала резисторы ставить, их на питание заводить? Резисторы ставить к самим выводам микрух или после антизвонных резисторов?
  12. #1531
    Посмотри схему Lynx20 - R100...R103, 10 кОм на Vcc перед антизвоновыми.
  13. #1532
    Сколково
    Резюки тут ни при чем. Это чтобы входы адумки не болтались в воздухе, когда отлючена плата лвдс
  14. #1533
    Какой в этом смысл?
    Теперь понял - это актуально в режиме отладки без лвдс.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Глянул еще раз даташит на LVDT14/41, она поддерживает LVTTL так что с резиками действительно я ерунду сморозил - прошу прощения. Дело не в согласовании уровней.
    Последний раз редактировалось Роман М; 04.11.2006 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1534
    Павшинская пойма
    Проблема решена, спасибо за участие.
  16. #1535
    Так в чем причина была?
  17. #1536
    Владимир
    Подскажите, в данной ветке есть готовые рабочие схемы с печаткой, которые можно сделать? Если не трудно дайте ссылку...
  18. #1537
    Павшинская пойма
    Роман М, Микрухи инвертируют сигнал.
  19. #1538
    Добавлял еще инвертор?
  20. #1539
    Павшинская пойма
    Провода в Витой паре поменял местами с одной стороны
  21. #1540
    Астрахань
    Посмотрите схемку, я ее спи.... срисовал с Lynx20, убрал то, что у меня нет и добавил то, что есть Извините за размер, иначе ничего не видно.
    Цап предназначен для встраивания в СД, поэтому рессивера нет. Вроде бы все рекомендации учел, но сомнения есть.
    Схему рисовал не по стандарту, а так, чтобы мне потом удобнее пп. разводить было.Я уже и плату начал разводить, поэтому вопрос, я посмотрел а осконов у меня не так уж и много, зато тантала дофига, что если в цифронику тантал поставить? Тантал и разводить удобнее.
    Вообще, что лучше для цифроники, тантал или осконы?
    Еще по танталу вопрос, шумоподавляющие кондеры у 1862, по даташиту нужны танталовые, цитирую "The proper choice for this capacitor is a tantalum type with value of 10 mF or more" а я туда силмики2 приготовил 47Х10, так что ставить-то?
