Страница 77 из 150 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1521
    не дом и не улица
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Могу поделится своим субъективным впечатлением от замены обычного моста на шоттки - особого эффекта не услышал.
    От проводов изменения звука слышал, но провода переткнуть быстрее, может слышнее на контрасте.
    А после ковыряния в усилке, замены диодов, и ещё добавил плёночных кондёров на питание, звук (субъективно!) стал грубее, потом через пару недель как будто щёлк! и звук стал опять какой был - может пайки прогрелись или че...
  3. #1522
    Частый гость Аватар для Fedo
    2ИГВИН. приблизительно понял.
    2Аудиоманьяк Акай АМ-35
    2jackies как-то странно: жесткость сразу отличили, а потом стало как раньше, будто и не добавляли ничего.
    или просто отвалились. (просто юмор)
    Последний раз редактировалось Fedo; 30.07.2012 в 13:43.
  4. #1523
    не дом и не улица
    Ну так я ж и говорю - не получилось такого, что шоттки поставил и сразу всё заверте заиграло и засверкало новыми красками. А когда хорошо знаком со звуком своей системы, небольшая грубость хорошо заметна, и последующий возврат к "привычному" звучанию.
  5. #1524
    Цитата Сообщение от Fedo Посмотреть сообщение
    Акай АМ-35
    Лучше вторичку зашунтировать R-C цепочкой, больше смысла будет и дешевле.
  6. #1525
    Уверен, что с этим найдется кому поспорить, но в ясной системе, если были перепайки, они устаканиваются по звуку в течение несколько дней. Как раз таки уходит грубость.
    Сразу сравнивая, можно ошибиться. (А сравнивая "потом", можно решить что привык. Но это уже не мои трудности.)
  7. #1526
    Спасибо за отзывы.
    Вторичка шунтирована просто кондером по краям и добавил по емкости с каждого края на средний вывод.
    Замена диодов видимо не помешает, но пока имею только КД213. Звук по-моему уже заметно лучше,чем был(понапаяно не мало).Различать нюансы может помешать стандартный ПДК Денон DCD-655.
    Про пайки интересно. Во вх. каскаде с базы на землю было 100pF из желтой фольги в прозрачной заливке. Заменил на 15pF(старая трубчатая керамика была только). Создалось впечатление, что поприбыло ясности ( больше на ВЧ) и некоторая жесткость. Эта точка к качеству всего , наверное, весьма чувствительна. Но значимость величины и качества емкости и пайки - вопрос. Хотя некоторое устаканивание по-моему есть.
  8. #1527
    Вы вопросы здесь для чего задаете? Для того, чтобы получив ответы, им не следовать? Вам сказали - R-C цепь нужна! А не "просто кондером".
    Впрочем, вашему усилителю вообще вряд ли что-то поможет.. хлам это.
    Ну да, ясное дело, если при замене кондера 100пф на 15пф что-то в звуке поменялось, то дело конечно же в прогреве паек
    Нет ничего страшнее, чем человек без знаний, начитавшийся аудиобредофорумов...
  9. #1528
    Калуга
    Илья, можно я это в тирлайн заберу? С копирайтом?
  10. #1529
    забирай))
  11. #1530
    Чтобы пришло понимание, надо объяснять - почему.
    Суть RC-цепочки в том, что демпфирующим элементом является резистор. А конденсатор служит для ограничения его полосы снизу, там где действует низкая частота 50 Гц.
    Вот так объяснил - и человек, однажды понявший это, уже не забудет и не запутается.
  12. #1531
    "К сожалению" я не знаком с Вашими критериями сортировки "хлам-не хлам". Мнение Ваше не разделяю.
    Если назовете несколько признаков хлама, то мне очень интересно.
  13. #1532
    А демпфируем мьі что?
  14. #1533
    А демпфируем мы колебания, возникающие во вторичке, при закрытии диодов.
    Она ж индуктивность (а они ВЧ в общем-то) - и поглотить их не может. Это если на пальцах, а если что - я дам ссылки на литературу.
  15. #1534
    Не не не, продолжаем на пальцах. Для более полного понимания.
    Колебания, наверное имеют некую частоту? ( или частота "имеет" колебания...)
  16. #1535
    Понял то, что "RC" лучше,чем "C". Но как выбирать номиналы ? и сколько шунтов в случае обмотки со средней точкой ? 1..2 или 3 ?
  17. #1536
    собсно я вот к єтому плавненько и хотел тему подвести.
    ИГВИН, Подскажи как номинальі подбирать ?
  18. #1537
    Имеет конечно.
    Они падают на резисторе, поэтому его сопротивление сравнительно небольшое. А чтобы сетевая частота не падала, резистор включен через емкость.
    Что-то можешь добавить, давай.
  19. #1538
    Та нет. я как-бьі сам в єтом вопросе плаваю...
    Снабберьі для меня предмет темньій, непонятньій.
    єтот кусок обсуждения, да в раздел для начинающих бьі вьінести.
  20. #1539
    Ну во первых, в зависимости от действующего напряжения. Во вторых, от запаса энергии в обмотке (эту "лишнюю" энергию мы и коротим резистором.
    Надо убрать резкий перепад, сгладить его, и колебания тоже сгладить, которые при обрыве тока в мост возникают, когда мост закрывается.
    Так что резистор нужно поменьше номиналом ставить.
    А конденсатор такой, чтобы 100 Гц не создавало большого тока через этот небольшой резистор.
    Ну вот на пальцах так примерно.
  21. #1540
    понятно, берем скоп и подбираем по подавлению звона. Смотрим ток, или напряжение?
