Страница 760 из 778 Первая ... 750758759760761762770 ... Последняя
Показано с 15,181 по 15,200 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15181
    Цитата Сообщение от divizka Посмотреть сообщение
    Для размышлений...
    Вам не поможет. Реально не поможет. Ваши мозги засраны аудиофилитикой.
  3. #15182
    Корллега, а при чем тут семиты, чтоб их анти?
  4. #15183
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    Послушать нормально еще не удалость, но после моего усилителя, слышно очень хорошо разницу. Если кратко звук стал музыкальнее и жирнее, другого на ум не пришло пока как описать)
    Сало не может быть жирнее, оно может быть вкуснее!
    Определение жирности в звуке, ассоциируется с некой тяжеловесностью, обусловленой повышенным содержанием искажений. В Заратустре этого не наблюдал, сбалансированное, подвижное звучание, с обилием низкоуровневой информации, отвечающей за точность передачи тембров. И таки да, первое знакомство с Заратустрой, изрядно впечетляет, не отстраннёной студийностью, но выверенным преукрашательством.
    Относится к схеме из первого поста.
    Последний раз редактировалось aganext; 01.01.2025 в 09:37.
    С уважением, Андрей.
  5. #15184
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а если наложить первое на второе ?
  6. #15185
    г. Обнинск
    У Энштейна есть теория, дающая ответ, на подобные вопросы.
  7. #15186
    Хорошо сказал, Андрюш.Когда мы украшаем звук в угоду своим вкусом, очень важно понимать, что это именно украшательство по субъективным вкусам. Специи, добавленные в то самое сало. А вовсе не что то еще непознанное, как любят утверждать златоухие.
  8. #15187
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    С новым годом!
    Если захотите, сделайте больше снимков вашего варианта монтажа. Для размышлений... Поздравляю с наступающим Новым Годом 2025! Творческих успехов и здоровья.
    Планирую разбирать весной, когда добрый форумчанин привезет резисторы vishay dale rn 60.
    У меня вариант монтажа основан на авторском, по схеме из первого поста лампа 6Э6П, плата УН сверху сплошная медь снизу полунавесной монтаж, было не очень удобно собирать в корпус, надо будет сделать окно с крышкой в дне корпуса под УН, либо выводы (питания, вход, выход) сверху сделать. Не понравилось, как оно там бесконтрольно улеглось, на 400В одел трубочки дополнительная изоляция.
    УТ тоже стремился выполнить по авторскому варианту, но транзисторы все же изолировал от радиатора, изоляцию меди делать большой тонкой слюдой побоялся. Применил нитрид алюминия, так как по расчетам разница между просто прикрутить на радиатор 0,3-0,5 градусов и спокойнее в плане случайной мелкой стружки. На радиаторе медная пластина 90х140*4, так как медь была, а радиаторы тоже уже имелись, но с тонковатым и насверленным основанием. Датчики температуры просверлены под транзистором и вклеены на эласил (теплопроводный клей), оказалось просверлить радиатор вдоль, проще чем изобретать велосипед как сделать иначе.
    Ток покоя от включения до прогрева очень стабильно держится, батарейка на ОУ без дополнительного стабилизатора, питается от 2,5В обмотки.
    Питание 68В, ток покоя 130 мА, температура радиаторов после длительной работы на музыке с закрытым корпусом стремиться к 60 градусам (55-57) в комнате 25.
    Фон очень тихо слышно если ухо в плотную к СЧ динамику.
    Определение жирности в звуке, ассоциируется с некой тяжеловесностью. В Заратустре этого не наблюдал, сбалансированное, подвижное звучание, с обилием низкоуровневой информации, отвечающей за точность передачи тембров. И таки да, первое знакомство с Заратустрой, изрядно впечетляет, не отстраннёной студийностью, но выверенным преукрашательством.
    Вы знаете, я написал «жирный звук», а потом уже прочитал, что такой термин имеется, что вообще вкладывают в этот термин, кое где совпало с моими ассоциациями. Я имел в виду более насыщенный музыкальной информацией. По поводу музыки, да все так, звук сбалансированный и подвижный, как будто всего стало больше. Голоса стали выразительнее и ярче, высокие стали струиться, бас стал мощный четкий без гудения. По поводу баса без гудения добавлю еще, что комната и расстановка не позволяют правильно расставить колонки, поэтому пришел к винтажной акустике без фазоинвертора, с имеющимся до этого усилителем ОМ2 на одной паре выходных, гудение присутствовало, Заратустра на 2х парах оправдала надежды. Думаю, колонки раскрыли свой потенциал.
    Дмитрий спасибо за такую интересную схему!
  9. #15188
    Частый гость Аватар для divizka
    Благодарю за подробности. Качество компоновки стерео усилителя легко проверить, нагружая один его канал 4-омным эквивалентом нагрузки и подавая на вход этого канала меандр с частотой 2000 Гц, а контроль проводить по АС второго канала, вход которого закорочен. При правильной компоновке сигнала с частотой меандра в АС не должно быть. Если это не так, значит, имеются паразитные связи через общее сопротивление в цепях питания или через электромагнитные поля.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
  10. #15189
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Я это услышал, когда с одного трансформатора подавал питание на батарейки в разные каналы. Разнёс питание батареек на силовые трансформаторы и проникновение пропало.
    Хотя остались вопросы, а как завязываются токи силовых трансформаторов со своими батарейками? Нет ли отрицательной, или положительной обратной связи?
  11. #15190
    Доматывал проводом МГТФ обмотку для питания батарейки на 300 Вт торы Талема. Проблем нет. Считаю, что емкость между обмотками не существенная ( померить, кстати, надо будет для эксперимента). Плюс входная пара ВК работает с приличным током и шунтирует возможные паразиты. Общая полоса усилителя 145 кГц по -3 Дб.
  12. #15191
    г.Кемерово
    Также доматывал раздельные обмотки для батареек на два силовых тора Талема. Все работало нормально.
  13. #15192
    Краснодар
    У меня на одном трансформаторе оба канала, батарейки и питание УТ, при нагрузке 8Ом, на другом канале видно импульсы на минимальном пределе, сейчас понял, что вход был не закорочен, надо снова смотреть.
    Как правильно выровнять усиление каналов, на одном ограничение уже начинается 30В, на другом еще 26В (на нагрузке 8 Ом). Делитель сделать после регулятора громкости?
    Вроде лампы подбирал, напряжения на анодах в пределах 10%, ток 20мА, налаживаю схему на двух лампах с BSP.
  14. #15193
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну, можно лампы по каналам подвигать, к примеру...
  15. #15194
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Вы лампы по анодному току подбирали, а у ламп еще разный Ку. Я по анодному подбирал и по Ку. Ку тоже довольно сильно плавает.
  16. #15195
    Доматывал
    доматывал
    Домотчики!
  17. #15196
    Строго говоря, у ламп нет Ку, у них есть μ, но мысль понятна.
  18. #15197
    Для начала убедитесь, что ограничение в драйвере начинается.
    Может у вас ВК не отбалансирован. До разделительной выходной ёмкости пол питания ровно должно быть.
  19. #15198
    г.Кемерово
    Домотчики!
    Ну не дрочить ведь на BG.Которые ты зачем то советуешь в катоды ламп.
  20. #15199
    В катоде и два последовательных красных светодиода хорошо работают. Даже АЛ307.
    А по усилению нижние лампы приходится подбирать. Это любые.
  21. #15200
    г.Кемерово
    Батарейка в первой сетке тоже решает проблема электролита в катоде.
