Страница 76 из 224 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #1501
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Jaster, нет 6Ф3П не пробовал. Из лапмпочек, способных работать при низком напряжении, слушал 6С31Б и 6Н23П - обе по звуку никакие.
  3. #1502
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Немогу разобратся с анодным напряжением,в схеме стоит резистор 2к , ну при питании 2х каналов питание всего 200в остается может поставить 1к это не сильно пригрузит лампы .
  4. #1503
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    А низкое напряжение обязательно? Каков предел и почему?
    6Н1П, 6Н2П, 6Ж1П, 6Ж5П - по отзывам гитаристов, неплохи при низком напряжении.
  5. #1504
    Ижевск
    Нет не обязательно, просто чем выше напряжение, тем больше рассеиваемая мощность и выходной конденсатор нужен более высоковольтный.
    У СРПП на 6Н1П, 6Н2П при низких напряжениях звук хуже, чем у СРПП на КТ602-х. 6Ж1П, 6Ж5П не пробовал.
    А на первом конденсаторе после выпрямителя какое напряжение?
  6. #1505
    Украина
    200в при нагрузке 2х каналов, рабочее напряжение ламп 200в-300в в аноде вот я и думаю хватит ли им питания.
  7. #1506
    Уфа
  8. #1507
    Ижевск
    Так что, и на первом конденсаторе после выпрямителя 200В и после резистора 2К тоже 200В? То есть усилтель ничего не потребляет?
    Если посмотреть на ВАХ лампочки, похоже, что усилитель расчитан на ток покоя примерно 12...13мА. Соответственно, на первом конденсаторе сразу после выпрямителя должно быть напряжение 270В+2*12,5мА*2К=320В.
    Последний раз редактировалось Semigor; 05.11.2011 в 23:10.
  9. #1508
    Украина
    Я собрал усилитель сегодня , все работает, прекрасный мягкий звук. Повторюсь сейчас на аноде лампы 6н1п 200в.
    По даташиту лампа работает от 200в-300в в аноде.
    Есть ли смысл мне подымать анодное,будит ли звук лучше или только будит нагрев и износ лампы.
    Спасиба!
    Не шума не гула нет.У меня лампа 6н1п громче работает чем 6н2п,басистее как бы ну на пиках громкости хрип на низах,это быстрее всего что наушники низкоомные (32ом) .
  10. #1509
    Ижевск
    Есть.
    будит ли звук лучше
    Будет.
  11. #1510
    Уфа
    [OFF]
    Все верно. Эта схема на 32 ома не очень.. Для 250-600 идеально. 6Н1П получше звучит в целом чем 6Н2П.
  12. #1511
    Украина
    Поднял напряжение теперь на анодах ламп 260в,хрип на низах пропал при 32ом все отлично работает.Ну лампы стали сильнее грется.
    Спасиба всем за помощ!
  13. #1512
    Украина
    А 6н6п как звучит? Стоит ли менять 6н1п на 6н6п?
  14. #1513
    СПб
    Добрый вечер! Вопрос назрел, может кто-нибудь подскажет.
    Насколько понимаю, ток эмиттера 908-х в некоторой степени определяет качество звука - есть смысл увеличивать его посредством уменьшения номинала резисторов в эмиттере. Всё определяется энергетичской целесообразностью.
    Теперь, собственно, вопрос. Почему бы не делать то же самое увеличивая напряжение питания? Уйдут режимы транзисторов? ВАХи 908-х и 602-х не нашел. У меня транс на 18-ть вольт, поэтому при питании 12-ю вольтами на стабилизаторе рассеивается значительная мощность, вот я и подумал двух зайцев одним выстрелом - перераспределить мощность со стаба на ПЭВы. Если запитать усилитель 20-ю, например, вольтами, скажется ли это на его характеристиках?
    Заранее спасибо.
  15. #1514
    Уфа
    m.aleksey, Я пробовал 15-16 вольта, разницы кроме нагрева не заметил.
    зы. Ктонибудь пробовал в качестве входных конденсаторов ставить КБГ-МН? По аудиофильским канонам они существенно лучше чем МБГЧ..
  16. #1515
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Я вот тоже собрал этот повторитель буквально на коленке. "ЭТО" хочеться слушать так сказать очень радует высокая детальность музыки, послезвучия выраженны очень хорошо и это все при не самых лучших деталях так что буду однозначно собирать его на хороших деталюшках.
    Заслуживает внимания однозначно, единственный минус на мой вкус НЧ немного не хватает (хотя это наверно после обычного усилителя так кажеться).
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Уфа
    Какие емкости на выходе и входе?
    НЧ у Семигора типично "транзисторные". А вот сч-вч очень мягкие, "ламповые".
    Сегодня слушал попеременно Семигор и ламповый безтранформаторный Лаконик HA-04 с новоприобретенными Sony MDR CD3000.
    На Лаконике НЧ просто уносят мозг. В целом звук очень неплох, особенно на органе. Семигор же гораздо лучше играет джаз.
  18. #1517
    Omsk
    Емкость на входе пока К73-16В с прицелом на Visaton MKP 4,7мкФ, а на выходе Trec стоит буду пробовать там К50-29 говорят дешево и сердито хотя думаю ещё долго буду играться с ёмкостями.
    Есть ещё резисторы вот такие зарубежные 22 Ом проволочные как они вообще стоит их ставить, нормальные наши только на 200 Ом (С5-5) нашёл вот и пришла в голову мысль поставить их в паралель должны сработаться а то эту белую китайскую керамику ставить не очень хочеться.
    И какими резисторами в двухканальной схеме лучше всего регулировать ток покоя кт908 ?
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 28.11.2011 в 10:48.
    Скрытый текст
    Уфа
    sifon$borada, Емкость конденсаторов укажите, а не только название.. А то может у вас там 1мф на входе, или 100 на выходе.. ) вот и нету басов.
  20. #1519
    Самара
    А где вам удалось достать такие наушники? Почем взяли? В августе на докторхеаде хронос предлагал 700 баксов за такие.
  21. #1520
    Уфа
    Дык на форуме докторхеда в той самой теме я и отписался.. что почем и где. Ушло около 20 тыр
    Наушники офигенные, но Семигор их по басам не тянет похоже. попробуем поколдовать еще с кондерами входными и выходными, но шансы ИМХО не велики. Против даже SRPP на распространенных лампах не тянет по басам никак.
