Страница 76 из 118 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1501
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от ntechmen Посмотреть сообщение
    A1-SR1 это ОУ1 с ку -10 на 1мгц SR=170В/мкс
    В сабже А1 не с ку -10 включён, а в "опенлупе", -10 только после общей оос получается
  3. #1502
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    К1=6, К2=2 общий К=12
    Такие К дают наибольшую устойчивость.
    Андрей Константинович
  4. #1503
    Вы не учли, что усилители охвачены ОБЩЕЙ оос, и быстродействие такой структуры будет определятся, наименьшим быстродействием из усилителей.
    У LT есть своя петля ОООС. Добавьте ее в модель.
  5. #1504
    рядом с Москвой
    Но так первый оу в сильно тормозном режиме работает
    Надо r21 = 5*r8, и r8 подобрать чтобы не генерило без с3. Возможно THD не улучшится при этом, но скорострельность будет больше
    А, ну только первый ОУ должен быть unity-gain stable, с раскомпенсированным так не получится
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Хотя похоже lt1210 слишком медленный для такого. Модель:
    Результат:
  6. #1505
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    K=2 самый лучший фронт импульса, и ровный, и быстрый...
    Как же, я угадал!
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    А, я ведь пробовал и К=1 и К=3...
  7. #1506
    lt1210 Ку1 может быть не стабильным
    посчитал в схеме (не в этой) Ку lt1210=10, общий Ку композита = 2. Никаких проблем с возбудом.
    Это Васильеву ответ был на его "Очень сложный композит" с тремя каскадами )))
  8. #1507
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    А какой самый быстрый входной ОУ можно использовать?
    Так сходу затрудняюсь, что то лучше порекомендовать. Применяемый вами оу по совокупности характеристик, очень достойный.
    Если вы гонитесь за быстродействием, то выбирайте оу с минимальным временем становления сигнала (SR и Туст вещи в взаимосвязанные, но есть нюансы) , и чем меньше разница между Tуст 0,1% и Туст 0,01% тем оу точнее,
    ну к примеру AD847 выигрывает по быстродействию и динамической точности, но проигрывает значительно по статическим ...
    Попробую уменьшить С1, хотя-бы в два раза...
    не получится, т.к. схема может потерять устойчивость, при 10пф, усилитель находится рядом с границей устойчивости,
    также и увеличение к.у. LT1210, также приведет к потери устойчивости. Усилитель скорректирован в "притык", частота среза около 35мгц, все что можно с него получено, для данных микросхем.
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    Это не принципиально, для динамической модели.
    Openloop gain для 4627 на частоте 1мгц около 20db (т.е. 10), а для 4637 около 40db (т.е. 100)
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 02:09 ----------
    Т.к. петля оос является вложенной и не является частью Общей оос, то ей можно пренебречь, а использовать только Кп получившегося каскада.
  9. #1508
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо за проверку номиналов схемы...
    Больше не буду мучить...
    Просто соберу на новой ПП...
  10. #1509
    Кемерово
    АФЧХ -с разомкнутой ОООС, как видим критерии устойчивости соблюдены, запас по фазе на частоте среза около 30 град.
    Динамика модели усилителя на реальных SPiCE моделях микросхем.
  11. #1510
    В моем УМ (соседняя ветка) тоже есть ОУ с вложенной ОООС, но если я увеличиваю Ку этого операционника (он стоит вторым в композите), то поднимается и скорость нарастания всей схемы.
    Вот картинки с модели (меандр 1 МГц), а в железе все тоже самое.
    1. ОООС 680 Ом и 680 Ом на землю
    2. ОООС 1.2 кОм и 680 Ом на землю.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.12.2018 в 23:21.
  12. #1511
    IMHO, коррекцию надо сделать по-другому.
  13. #1512
    Разве тут Кус=2? В сложном композите у нас ЛТ1210 работает с меньшим усилением
    не люблю мультисим
    С уважением Максим.
  14. #1513
    Кемерово
    Скорость нарастания, связанна с частотой среза усилителя, соответственно изменяя Ку внутри петли общей оос вы увеличиваете частоту среза, это хорошо заметно на осциллограммах, в первом у вас пх монотонная, а на втором апериодическая ближе колебательной. Поэтому такое сравнение не совсем корректно, увеличивая ку сдвигаете частоту среза, соответственно компенсируйте увеличение частоты среза коррекцией, а только потом сравнивайте.
  15. #1514
    в данном композите?
    если вообще, в других нормально спроектированных схемах, то не приведет
    весьма сильно нелинеен
    Цитата Сообщение от sia_2
    Параметры 847 существенно хуже, т.к. -90 HD2 на 1 МГц и 2 В пик-пик с замкнутой ООС (глубина которой при этом 45-46 дБ на этой частоте), см. графики на стр. 5, соответствуют линейности без ООС не лучше -45..50 дБ при размахе сигнала втрое меньше (2 В вместо 6).К тому же в 847 (и 842/843) на входе применен обычный дифкаскад, с характерной параболической нелинейностью. Это дает большую нелинейность в динамике, кроме того, есть еще зависимость шума от мгновенного значения входного сигнала (при перекосе дифкаскада в динамике шум поднимается в несколько раз, что в даташите не указано, но имеет место в действительности)
  16. #1515
    Полоса расширяется, это понятно, но речь сейчас о другом - скорость нарастания напряжения у композита становится больше даташитной первого ОУ.
    Коррекции нет ни в первом случае, ни во втором.
  17. #1516
    Кемерово
    Как раз об этом. Очень упрощенно: у двух одинаковых усилителей с разной частотой среза, скорость нарастания будет больше у того у которого частота среза окажется выше.
    Вы поймите одно, когда вы меняете к.у. охваченных общей оос усилителей, то "грубо говоря" это равносильно, что вы изменили емкость конденсатора коррекции, у вас меняется АФЧХ всего усилителя.
    Если вы хотите все же сравнить усилители на скорость нарастания у которых разный к.у. внутри петли общей оос, то необходимо привести частоту среза к одинаковым значениям, и только потом сравнивать.
    В малосигнальном (линейном) режиме вы не получите скорость нарастания, выше самой низкой скорости нарастания одного из усилителей в структуре охваченной общей оос.
    если у вас скорость выше чем у самого медленного усилителя, это возможно, но это уже не (малосигнальный режим) и система работает с динамической перегрузкой, т.е. происходит частичный разрыв петли общей оос из-за динамической перегрузки одного из усилителей.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    в данном композите?
    Изменение к.у. внутри петли общей оос ведет к изменению афчх всего усилителя, наша задача состоит в максимальном использовании доступного усиления(open loop gain) структуры при выполнении критериев устойчивости для систем охваченных общей оос, комбинируя к.у. вводя цепи частотной коррекции.
  18. #1517
    Возможно, что при максимально допустимом питании +\-18 В, у ОУ некоторые параметры становятся выше.
    Когда в композите первый ОУ с полосой 34 МГц, второй - с полосой 120 МГц, а оконечный каскад 180 МГц, то не должно быть проблем, по идее.
  19. #1518
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Скорость нарастания определяется при подаче на вход скачка напряжения. Понятно, что никакой реальный УНЧ такой скачок не может отследить, и ОООС «теряет» такой сигнал. Это означает, что параметры ОООС не определяют скорости нарастания. ОООС как бы разрывается, ее нет. Скорость нарастания это скорость, с которой усь «догоняет» потерянный сигнал. В усилителе с ОООС она зависит не только от частотных свойств уся. Если говорить о схеме Лина, в которой частотные свойства зависят от коррекции в УН, то скорость нарастания зависит еще от тока транзистора УН, который он может выдать для перезаряда конденсатора коррекции. ОООС разгоняет этот ток до максимума. Скорость перезаряда этого конденсатора и определяет, в основном, скорость нарастания уся. Но этот ток не определяет частотных свойств уся, поэтому можно говорить, что скорость нарастания и частотные свойства уся связаны очень слабо. Но однозначно скорость нарастания определяет полосу полной мощности и способность усилителя справляться с коммутационными искажениями в ВК класса АВ.
    Скорости нарастания каскадов входящих в усь, конечно, определяют и скорость всего уся. При этом для первых каскадов в пересчете на конечный результат, она умножается на коэффициент усиления последующих каскадов, если в них не происходит ограничения этой скорости.
    PS. Что такое частота среза в привычном определении?
    Последний раз редактировалось Валет; 28.12.2018 в 14:25.
  20. #1519
    Я тоже так считаю.
  21. #1520
    Здесь противоречие, я не точно написал. На самом деле ОООС действительно разорвана, ее нет. Из-за этого входной скачок сигнала и разгоняет ток УН до максимума. Т.е. ОООС разгоняет ток УН своим бездействием.
