Страница 76 из 102 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #1501
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    А вот интересно, какой процент звукового результата отводится ЦАПу в аудио системе? Ну например (условные цифры) акустике отведём 40%, комнате 10%, усилителю 20%, и т.д.. А ЦАПу?
    Можно ли считать его элементом, определяющим ЗВУК системы в целом?
    Общий уровень системы определяется её наихудшим компонентом на 100%.
  2. #1502
    В одном из тестов отмечен подъем в области верхней середины, что может быть причиной слышимого смещения тонального баланса вверх. В других тестах аппарат Ильи характеризуется ровной АЧХ. Вот интересно, а УМ с каким входным сопротивлением использовались в том тесте, где зафиксирован подъем АЧХ и где было ровно?
    В обоих случаях входное сопротивление было 10 кОм, но разные "оппоненты".
    В целом, на мой взгляд, ДАК Илья даёт практически ровный звук. Отклонения весьма невелики, и (допустим что так) могут быть как в плюс у АМ-1, так и в минус у D60. Это ведь не абсолютная оценка, а только сравнительная.
    В другой системе, с относительно высоким входным сопротивлением, АМ-1 отмечен как ровный с небольшими завалами по краям.
    Также надо иметь в виду, что эти оценки давались как разными людьми, так и в разных системах. Эти факторы невозможно отсеять, и получить результат в чистом виде. Его просто не может быть, абсолютного результата. По тестам виден только общий уровень и "направленность" изделия, как оно звучит на слух разных людей, относительно других разных изделий.
    Добавлю. В целом - звучит хорошо. Моё личное мнение.
  3. #1503
    Вот жалко, что ничего подобного никто не написал по результатам прослушки в Ростове.
    Там изначально ограничивающее звено - АС. Как на них сравнивать звучание, скажем, Увертюры 1812 г, или орган на "тутти"?
    На лёгких жанрах, да, мультибитники имеют свой шарм.
  4. #1504
    Евродупло
    орган на "тутти"?
    В смысле?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #1505
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А из этого следует простой вывод - AD1865, PCM63, AK4399 и так по праву одни из лучших ЦАП.
    А на мой взгляд, из этого лишь следует вывод, что микросхемка ЦАП, как таковая, решает далеко не всё. Т.е. при грамотном и вдумчивом подходе, на любом, как из выше перечисленных, так и ещё десяток-полтора цапиков можно добавить к списку, возможно спроектировать весьма качественное устройство.
    Это понятно. В своём вопросе(ответ на который у меня в общем-то есть, но хотелось и другие мнения услышать) я не подразумевал случаи, когда в совершенную систему включается один "хромой" компонент. Подразумевалось, что все элементы системы одного, достаточно высокого уровня, как например в проведённом в Ростове тесте. Просто, судя по результатам теста, ни один из ЦАПов не показал однозначно провального результата. Разница на уровне вкусов и оттенков. Т.е. практически все из немногих недостатков фактически исправимы подбором других компонентов системы, а некоторые недостатки и вовсе для кого-то могут таковыми и не являться.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 01.11.2015 в 13:40.
  6. #1506
    sewerin,
    А что надо, ширики в ковре?
  7. #1507
    В смысле?
    У органа много регистров. "Тутти" - когда много всего: каждая нота - десятками труб (2-3 октавы), низкий бас ногой, да и самих нот много. Обычно это кульминации прелюдий и програмных призведений. В фугах это менее выражено.
    Я не говорю, что всякий мультибитник с тутти не недосправляется. Тут на форуме пяток АС, на это расчитанных. Начинать надо с этого.
    ЦАП не туда отправили.
  8. #1508
    г.Ейск
    А какой АС речь ?
    С уважением,Алексей.
  9. #1509
    Где то в этой ветке было фоток трёхполосок на ковре.
  10. #1510
    г.Ейск
    Как Вы определили проблемы с НЧ диапазоном у этих АС по фото?
  11. #1511
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ковёр не той раскраски, звучать система не будет
  12. #1512
    самый главный
    Одесса
    Вы это wizard-у скажите
  13. #1513
    Понятно, спасибо.
    Насколько я вижу по результатам тестов, в ростовской сессии смещения тонального баланса вверх отмечено не было, в целом?
    Интересно, от чего же это зависит? В моей системе это слышно сразу, с первых секунд.
  14. #1514
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У большинства из этой ветки, в том числе и у тебя, штук 3-5 разных ЦАПов
    У меня один. Ну два, если считать мелкую платку с РСМ2702, которая трудится на работе
    И так же с акустикой.. Многие коллекционируют 2полосные скворечники, ШП, недонапольники и т.д.
    И усилителей у нас не по одному))
    Так что осталось по сусекам поскрести и разродиться большими АС.
    Х*рня и бред.
  15. #1515
    Хотел послушать дома по USB(больше не от чего) ЦАП Маньяка, а в Фубаре не работает. Все настройки остались еще с прослушивания D70. Какой выход выбирать? В Аплеере работает с вэйваут. Уже второй ЦАП с веги, толком послушать не получается из-за настроек.
  16. #1516
    Понятно, спасибо.
    Не отмечено, Олег.
    Свят-свят! (крестится) Кабель, нет? Или исключено?
    Кстати подключали разные АС в разных системах, общим числом 4. Ничего нигде обусловленное ДАКами, не "торчало".
    Сам я оцениваю тональный баланс как ровный.
  17. #1517
    Частый гость Аватар для А.К.
    У Игоря от компа запустился без проблем
  18. #1518
    Выходной драйвер какой?
  19. #1519
    У меня тоже.
    Да нет, и по оптике и по коаксиалу все было идентично. По USB тоже, но в общем звук похуже.
  20. #1520
    город у моря
    Абсолютно непонятно, из чего сделан такой вывод. Можно, конечно, править одно кривое другим кривым, но в противоположную сторону, только зачем...
    Скажу больше, некоторые особенности звучания ЦАПов, которые воспринимаются многими, как достоинства, для меня являются недостатками.
