Страница 76 из 87 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1501
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Для пьезо ЗС были схемы коррекции АЧХ для использования с относительно низкоомной нагрузкой. Может, там посмотреть?
  3. #1502
    без фанатизма
    Tartaria
    Не надо. Подобный режим у меня использовался в бародатчике, там нагрузка на пъезоэлементы была 15 кОм. Специально, чтобы сигнал "смещения" преобразовать в сигнал "скорость". Фактически - операция дифференцирования...
  4. #1503
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Попробую промакетирую ОР497 при подаче большого входного напряжения. Не "захлопываются" ли? А то мало ли в интеграторе серво уровень поднимется при включении... Хотя по идее лимитер-софтстарт не должен дать это сделать.
  5. #1504
    Раменское
    OP497 "захлопываются" при превышении входного напряжения выше 14В. Для интегратора лучше использовать AD8622 с похожими характеристиками, но лишенного этого недостатка.
  6. #1505
    РФ Саратов
    Миниатюрный динамик для компакт-систем "харман" имеет три вывода, два как у всех динамиков а третий описан как- отвод звуковой катушки для системы ЭМОС. Кто знает, как это работает?
    https://aliexpress.ru/item/100500320...00024671288147
  7. #1506
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Никак, средний вывод - это заземление корзины. Лежит на полке пара таких, всё никак руки не дойдут их промерить, но визуальный осмотр оставляет хорошее впечатление, диаметр катушки 28 мм материамл каркаса-каптон, линейный ход +-5мм и вроде как есть медное кольцо на керне.
  8. #1507
    Если хочется такое - любая НЧ/сабвуферная головка где в описании 2+2 или 4+4 ома. С одной из катушек берется сигнал для ЭМОС. Именно на таком принципе была схема и описание конструкции в одном из дайджестов "РадиоХобби", но лень искать. Частоту в низ потянет, но по искажениям до датчика/микрофона далеко.
  9. #1508
    РФ Саратов
    Зачем заземлять корзину обычного динамика? Это у 30ГД6 который как-раз с датчиком ЭМОС корзина и защитная сетка заземлены.
  10. #1509
    Челябинск
    Этот вопрос следует задавать конструкторам девайса, в который такие динамики ставят. Это самые обыкновенные динамики, к катушке идут 2 гибких провода, никаких доп. отводов и каких-либо других датчиков там нет, точка.
  11. #1510
    Раменское
    Хочу развести платку процессора ЭМОС под 2 канала на smd-компонентах. В плате добавил дифф. усилитель для балансного входа и каскад местной ООС (частотно зависимое выходное сопротивление) для ИТУНа. Стабы LM317L, 337L , которые выдерживают большую разницу напряжений вход-выход. Входное питания +-36В для 8-омных применений. Операционники: OPA497 - счетверенный SOIC16 и AD8622 - сдвоенный SOIC8.
    Кондеры в основном smd NPO. 0,1мкФ - NPO 5%. По питанию - smd - 22мкФ - Х5R. В местной цепи ООС ИТУН - PHE450 - 0,1мкФ - полипропилен. 100мкФ - электролитический JAMICON. Датчик тока - Vishay CPF3 - 3 Вт - 2 шт. по 0,15 Ом 2%. Предполагается использовать с усилителем D - класса.
    Кстати, я правильно понял, что за счет ООС система будет давить 50 Гц, проникающих с источника питания на выход усилителя?
  12. #1511
    Из D-class, особенно если (P)BTL, ИТУН? Можно поизвращатся, но совсем не обязательно. И так нормально будет.
    И зачем там PHE, JAMICON, Vishay - вообще непонятно. Ну если только из тумбочки.
  13. #1512
    Раменское
    Не BTL D-Class.
    Конденсаторы и резисторы просто есть в наличии. Кстати, а какое напряжение максимальное прикладывается к конденсатору 0,1 мкФ (С57, С58 по схеме) в местной ООС ИТУН? И какого типа конденсатор 100 мкф в ней посоветуете?
    Наиль, подскажите, может где технологические перемычки, выводы для настройки предусмотреть? Ну, типа, разрыв ООС...
  14. #1513
    Цитата Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
    Кстати, а какое напряжение максимальное прикладывается к конденсатору 0,1 мкФ (С57, С58 по схеме) в местной ООС ИТУН? И какого типа конденсатор 100 мкф в ней посоветуете? .
    С57\58? Зависит от Рвых. По любому на 50V будет с запасом.
    Если про С61\62 - я бы поставил неполярные электролиты. Фирма - побоку, если только не Ереванские К50-6.
  15. #1514
    без фанатизма
    Tartaria
    Зачем на 2 канала? Для 2-х разнесённых колонок? От датчиков ЭМОС длинный кабель пойдёт?
  16. #1515
    Раменское
    Да, делаю, стерео активную трехполоску. Кабель метра два от каждой колонки. Наводок будет хватать? Нужно делать предусилитель с микрухой?
  17. #1516
    Ижевск
    Спустя реальных 10 лет запустил ЭМОС Наиля , вот это мое терпение
    Вопросы:
    1. как узнать совпала ли фаза сабвуфера с оносными динамиками ? (потомучто при настройкуе эмос я менял полярность сигнала с датчика и клеммы на динамик тоже крутил).
    2. У меня сигнал на сабвуфер балансный, потомучто только так идельная тишина без фона и наводок. По небалансу гудит из динамика. Можно это на плату эмос завести ?
    3. На большой громкости, разрывается звук НЧ динамика , что это может быть ? амплитуда думаю еще в норме и катушка тянет , не брякает.
  18. #1517
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Каким софтом можно замерить 3 полосы акустики и узнать - какая полоса начинает работать раньше/позже, что бы выставить задержки ?
  19. #1518
    не поверите, ответ у вас на аватаре
  20. #1519
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Alexander
    Заземление делают для ослабления помех, которые может «ловить» пьезодатчик (в случае, когда на НЧ-динамике применяется система ЭМОС).
    Однако, практика показывает, что заземление не всегда дает 100%-ый результат подавления помех, вероятно по причине слишком высокого внутреннего сопротивления пьезодатчика.
    В подобной ситуации можно применить "активное подавление помехи" – у нас на работе такую конструкцию с успехом применяли для самодельных датчиков ускорения.
    Если кому интересно, могу скинуть описание схемы для активного подавления помехи, правда там схема на ОУ (т.е. с двухполярным питанием).
  21. #1520
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Alexander
    Очень интересно, лет 5-7 назад пользовался двумя сабиками с ЭМОС и в голове остался звуковой слепок, который до сих не могу услышать от обычных многополосных АС в НЧ области. Хочу зимой заняться изучением самопостроения системы с ЭМОС и любая дополнительная информация приветствуется!
