Страница 76 из 202 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1501
    Spb
    Александр и др. Кто-нибудь замерял/оценивал добротности резонансов порта?
    Интересно хотя бы о каких цифрах речь идет?
    Скорее всего чем шире корпус - тем выше добротность (об этом говорит и повышение ГВЗ при соотв. изменениях)
    В ФИ добротность РГ от 10 и выше. Это некоторым образом объясняет, почему ФИ "играет на одной ноте".
  3. #1502
    Добрый Аватар для Gudronov
    Трудно сказать, играет ли ФИ на одной ноте или нет. Неправильно настроенный - может быть. Сравнивать порт ФИ и "порт" лабиринта как-то не с руки, потому что это совершенно разные вещи. Говорить можно только о добротности обоих оформлений целиком. Меряется это очень легко: на головку подается ступенька, далее, как говорят геодезисты, голимая камералка: полученный сигнал с порта можете разложить на гармоники и посмотреть характер затухания каждой.
  4. #1503
    Spb
    Говорить о добротности АО НЕЛЬЗЯ.
    Говорить можно о добротности РЕЗОНАНСОВ
    В ФИ их 3:
    - ГГ в АО
    - РГ в АО
    - совместный (дипольный)
    КАЖДЫЙ резонанс имеет СВОЮ добротность. Первый и последний вычисляются по кривой импеданса.
    Еще всякие паразитные резонансы.
    В ЧВР резонансов корпуса несколько. При "ступеньке" заведутся все. В ФИ будет 1 четкая и довольно высокодобротная доминанта. В ЧВР ... . Также надо понимать, что при добротности 0.7 и ниже ВООБЩЕ нет свободных колебательных процессов. При добротности ниже 3 заметить колебания глазом (на графике) будет архисложно.
    Как сначала разложить на спектр, а потом посмотреть затухание в пределах нескольких периодов мне тоже непонятно.
    Надо что-то придумать .... вроде статика на порт ЧВРа
    Понять бы как связаны например ход ГГ (давление в ближнем поле) и давление на выходе порта с добротностью ... .
  5. #1504
    РГ, но не сам порт, а касательно четвертьволновика - весь канал целиком. Как говорится, где талию делать будем ?
  6. #1505
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Проясните пожалуйста, если у меня последний метр лабиринта заканчивается К-слотом, корректно ли считать, что эффективная длина лабиринта (сам волновод то есть) имеет разную длину в разных точках порта? Или волновод перестаёт быть таковым, будучи разгерметизированным, и значит расчёты я свои могу остановить в той точке, где расщелина начинается?
  7. #1506
    Н НОВГОРОД
    Встатье в ссылке на хорнресп доймен какой-то,или я что не понимаю?
  8. #1507
    Курск
    *серый, переехал он. Теперь здесь: http://www.hornresp.net/
  9. #1508
    Н НОВГОРОД
    Cобрал оптиму в тл,вот бы с простой в фи сравнить,чтоб понять разницу между этими оформлениями.
  10. #1509
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Попробовал вместе с смещением ГГ на 1/3 сместить ещё и отверстие порта лабиринта на 32 см для подавления выброса в зоне 200-300 Hz. (общая длина канала 218 см, сечение 273 см2, Visaton BG20). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 pered.jpg
Название:	3 smestil port.jpg
    Особого ничего непроизошло.
    До смещения: ГГ с 5 см; порт в ровень ; место прослушивания 3,5 м.
Название:	BG 20 bez ofseta porta.jpg
Название:	Port bez ofseta.jpg
Название:	Mesto proslusivanija bez ofseta porta.jpg
    После смещения: ГГ с 5 см (может чуть ближе); порт в ровень ; место прослушивания 3,5 м.
Название:	BG 20 s ofsetom porta.jpg
Название:	Port s ofsetom.jpg
Название:	Mesto proslusivanija s ofsetom porta.jpg
    Всё мерил в обычной жилой комнате. Никакого заполнения и войлока внутри пока нет.
    С уважением, Robertas
  11. #1510
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от ZoMBYaKa Посмотреть сообщение
    Вот как раз это и написано в окошке, когда нажимаешь Ctrl+O
    Дословно:
    Разница расстояний в сантиметрах:
    Разница расстояний это дистанция от диффузора излучателя до слушателя минус дистанция от порта до слушателя.
    Разница положительна, когда дистанция от диффузора излучателя до слушателя больше, чем дистанция от порта до слушателя.
    По-моему, всё предельно ясно.
    Однозначность в принципе появилась.Хотя непонятно почему на первом месте динамик , программа то "портовая".
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
    Попробовал вместе с смещением ГГ на 1/3 сместить ещё и отверстие порта лабиринта на 32 см для подавления выброса в зоне 200-300 Hz. (общая длина канала 218 см, сечение 273 см2, Visaton BG20). .....
    ...Всё мерил в обычной жилой комнате. Никакого заполнения и войлока внутри пока нет.
    Да.Без эксперимента с замером можно было только умно порассуждать что может получиться.
  12. #1511
    Н НОВГОРОД
    Скорее первое,вроде советовали длину лабиринта считать примерно до середины карлсона
  13. #1512
    Spb
    ZoMBYaKa, Мысли правильные. К-слот он потому сначала узкий чтобы "подспускать давление".
    Скажем по-другому: представьте набор виртуальных труб разной длины.
    Вот кстати и придумал "математику" для К-слота
  14. #1513
    Robertatorius, спасибо за интересный опыт! Судя по графикам порта у вас просто не попала настройка! Я бы попробовал две вещи:
    1. Глядя на АЧХ порта попробовать еще раз изменить величину смещения порта чтобы увидеть конкретно где он влияет и соответственно этой информации попытаться понять какое нужно сделать смещение чтобы попасть на 5F!
    2. Еще интересно было-бы вот в таком варианте как у вас сейчас вырезать к-слот, но не так как обычно, а наоборот - на короткой перегородке образующей "тупичок" от смещения порта! Широкой стороной (раскрывом) к порту, а сужающейся к полу! Есть смысл так-же попробовать заполнять этот тупичок с вырезом синтепоном!
  15. #1514
    Россия, Липецк
    Всем привет ) Я тут тоже лабиринт соорудил ..на alpine swg1244 ...поделюсь фотками)
    Снял меандр с порта саба...с голого и с утеплением... выкладываю треки..зацените..
    меандры.rar
    импеданс у меня в точности попал как в модели..
    кстати мой первый саб
  16. #1515
    Ого!!! А чего такой огромный-то? Покажите расчет лучше!
    ---------- Добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение в 01:28 ----------
    Низа может быть маловато по уровню с таким каналом!
  17. #1516
    Россия, Липецк
    Хотел добиться как можно ниже ачх..в модели и судя по импедансу 24 герца по -3 дб.. Скоро выложу расчеты)
Название:	ход при 170 Вт.jpg
Название:	импеданс лабиринта голого.jpg
Название:	импеданс лабиринта с утеплением.jpg
    Также выкладываю файл в txt с настройками лабиринта...если кто хочет засунуть в хорнресп и поподробнее изучить...и файл для када у кого он есть..если кто хочет рассмотреть саб во всех интимных подробностях и с размерами лабиринт.rar
    А так он 1426 мм в высоту ( мне по шею ), 470 мм в глубину, и 340 мм в ширину )
    Последний раз редактировалось morrice; 14.06.2013 в 09:52.
  18. #1517
    Степи Донецкие.
    Треки так понимаю надо послушать в наушниках? Или какой другой способ есть для заценивания?
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    Цитата Сообщение от Semen-Semenych Посмотреть сообщение
    Ахренеть! Динозавр! А можно полюбопытствовать - ради чего? 15 Гц хотели заполучить?
    Если ориентироваться на месть занимаемое сабом на полу и на то что место над ним до потолка обычно не занято то все в пределах разумного.
  19. #1518
    Россия, Липецк
    А что разницу и так не слышно ? ...разница то большая какая) был бы благодарен если бы кто нибудь спектрограмму посмотрел...а то у меня нормального спектроанализатора нет..
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.06.2013 в 11:46.
  20. #1519
    Расчет вроде не плохой
  21. #1520
    Россия, Липецк
    Я бы вам сказал как звучит, но пока нормально уся у меня нет ...спаяю скоро ..и скажу что как )
