Страница 76 из 184 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
  2. #1501
    Казань
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    У любого кроссовера есть характеристика спада на краях диапазона 12, 18, 24, 48 дб/окт. Тут-то и "заходит полоса на полосу".
    На сколько я знаю, как раз вот на частоте разделения уже уровень -3дб, т.е. при сложении двух полос на одной частоте будет уже ровная ачх, да и это только при фильтре типа Баттерворд.
  3. #1502
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    пересчитайте!!! и поймете что вы неправы (про "ровная")
  4. #1503
    Казань
    а что пересчитывать то ?
    при сложении 2-х полос например 50-120 и 120-1600 - на частоте 120 гц у каждой полосы будет -3дб, а при их одновременном включении - сумма будет чуть больше 0 дб на 120гц
  5. #1504
    [QUOTE=Tania;1249376]Attention я как раз сейчас тоже собираю мини комплектик со своим мид-басовым звеном. Т.е. будет 4-х полоска, но сч и вч в пассиве.
    В качесвте мид-баса буду собирать чертёж от Михаила (The Lamer). Я уже собирал его - очень прилично получилось. Думаю 1 шт мид-баса на 15-ке и 2-х тапков 15 - споются.
    Чуйка у этого мид-баса как показывает hornresp - под 105 дб 90-250 гц.
    Тапки 45-90 гц, мид-бас 90-300гц, мид 300-2400 гц, вч 2400-...
    Все кабинеты имеют одинаковые размеры и получается 4шт тапка и 2шт топы. Расположение кабинетов по типу X-tro и Punisher и тому подобных...............
    Пожалуйста, дайте ссылку или скиньте в личку чертежик этого самого мидбаса, т. к. нарисовывается похожая ситуация.
    Это имеется в виду кусок от ТОПа из 192 поста темы "в поисках "ТОПа"(сателлит для кластера)" ?
    Electrovoice - t18 переделаный под 15" ?
    Последний раз редактировалось Galant; 17.03.2011 в 17:05.
  6. #1505
    г.Омск
    В реальности в сложении акустических сигналов, в зависимости от правильности складывания фаз этих полос , может и быть горб +3дб в точке стыка, а может быть провал. Сдесь нет аксиомы...как в посте Tania. Всё зависит от взаимного расположения излучателей по глубине, относительно друг друга...И от возможности виртуально это всё исправить(применение фазовращения и задержек). Если речь про сложение сигнала генератора на сумматоре, пропущенного через фильтры, то однозначно +3дб.
  7. #1506
    Частый гость Аватар для Tonus
    Для акустических сигналов горба быть не может. Крайний случай (при совпадении фаз) 0 дБ. Это для фильтра Баттерворта.
    Для Линквица-Райли (-6 дБ по напряжению в точке стыка) при сложении напряжений получится 0 дБ. И -3дБ при сложении мощностей.
    Также напоминаю что для фильтров 2 и 6 порядков нужно инвертировать одну из полос.
  8. #1507
    Omsk. (55 reg)
    еще раз поститайте!! (мы конечно щас говорим про матиматику )
    или помоч?
    Саня мы говорим про математический случай!
    да про него-
    вот именно...
  9. #1508
    Нижний Тагил, Russia
    Tania, чехлы зашибись!!!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  10. #1509
    Казань
    или помоч?
    да про него-
    вот именно...
    да понимаю я про это....
    я не про акустические точки раздела и их вытекающие писал, а о том что по теории у фильтра в точки раздела уровень -3дб
  11. #1510
    г.Омск
    Я спорить не хочу.... Но в ваших словах всё сказано. Есть и истина .........
    А вы сами то понимаете что первая строчка противоречит остальным, ведь для Баттерворта в кроссоверах всегда -3дб в точке стыка.
  12. #1511
    Для Баттерворта: в точке стыка -3дБ по напряжению, что соответствует 0.707 раза и половине мощности.
    Для Л-Р соответственно -6дБ, 0.5 раза и четверть мощности.
  13. #1512
    Заказали с другом у Саши Tania по два тапка под 15" головы 15P1200Nd. Отличаются конструкцией ручек и количеством стаканов (у друга их по два на саб). Качество изготовления отличное. Придут бошки, опробуем все четыре, сравню с парой Диминых TDA (там стоят 15P1300Nd).
    Вне зависимости от результатов тестирования, РЕСПЕКТ и ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ обоим! Качественно, красиво и "фирменно"! Фото сделаю позже.
  14. #1513
    Клон
    Югра
    Неприятность тут у меня с тапком произошла... Говорили мне что без сетки нельзя, но я рискнул. И в общем зря. У клиентов в рупор залез щенок, его два дня искали где он скулит потом нашли. Выкрутили динамик неаккуратно, хряснули его об пол и треснул магнит и заклинил. Но щенок, жив и здоров, даже не оглох и не нагадил в колонку...
  15. #1514
    Msk
    У меня кот постоянно складировал своих игрушечных мышей за первым разворотом рупора.
    Если включить с ними, то часть из них окажется внутри - замучаешься всех вытряхивать, пришлось ставить решетку.
    А вообще зверье любит залезать в любые АС.
    На даче кошка перетащила своих котят в мартины 218 через ФИ - загадили все внутри. Прихожу забирать сабы и ставить решетку - а из саба идет писклявое мяу!
    Решетка нужна обязательно. Дома питомцы залезут, на инстале или на складе в аппарат могут залезть всякие мыши-крысы. Доставать их мертвые и душистые тушки не совсем приятно.
  16. #1515
    Лет 15-16 назад после концерта подозвал меня товарищ к монитору. Дин закрыт круглой сеткой, фазики - нет. Через фазик мышь влезла вовнутрь, прогрызла диффузор и оказалась между диффузором и сеткой. Перед концертом ее, видимо, не заметили... "Колбасило" ее два часа... В таком "обколбашенном" состоянии мы ее и обнаружили...
  17. #1516
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А можно было просто вытряхнуть его оттуда, переворачивая ящик по кругу... и динамик был бы цел...
  18. #1517
    Казань
    ну тогда щенка можно было повредить, а его уже жалко - он живой
  19. #1518
    Ukraine
    А колбасой пробывали?
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    Она потом продолжала еще хэером трясти?
    У нас похожая ситуэйш - только в гараже в авто мышь залезла. НО не здохла. Наелась диффузоров и айда на поле...
    По=этому люди придумали ставить решетку на АС и обтягивать её поролоном акустическим (решотку)
    Хотя техника с живностью внутри - не диковинка. Тараканы меня поймут) и простят
  20. #1519
    Каховка, Украина
    Ну, вот наконец-то довёл до ума свой тапок. Срезал угол сзади и прикрутил колёсики.
    Вот так он выглядит на данный момент. Сегодня сфотографировал.
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
  21. #1520
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    неплохо. только вот далеко ли уедет он на таких колесиках?
    Каков поп, таков и приход
