Страница 76 из 96 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1501
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Когда у меня был зен4, там вообще не было видно ни фона ни шума.. оно и понятно, шуметь там нечему, Ку низкий..
  3. #1502
    Москва, Бун.Луга
    Если приблизить ухо к корпусу усилителя, то трансформаторы в нем гудят сильнее, чем динамики НЧ в АС с такого-же расстояния . Это в общем-то не мешает, но что-то мне подсказывет, что кроме "шшшшш" ничего из НЧ динамиков АС слышаться не должно хоть в упор.
  4. #1503
    Москва, Бун.Луга
    Разобрал уже не знаю в какой раз и думаю, что сейчас попробую красный проводник добавить. Для большей наглядности думаю, что надо подключить динамик и рядом с ухом держать, когда буду проверять присоединяя. Подключаю динамик, подношу к уху - фона нету!! ЧТО?! Не может быть того! Куда не тыкаю фона нету. Теперь дошло с чем я имею дело . Оказывается фон наводят силовые кабели, либо на кабель подключения АС, либо на какие-то из компонентов АС, которые расположены под нижней стенкой. Вот так я долго и трепетно боролся сам с собой . Хорошо хоть разобрался...
    Красный проводок подключать не стал.
  5. #1504
    У тебя там какое-то "очевидное-невероятное".. Что за силовые кабели такие зверские? Электровоз?
  6. #1505
    Аватар для PMCF
    Я сталкивался с чем-то подобным, если мощный выносной блок питания, выдающий 4А, поставить рядом с колонкой, что-то начинает наводиться прямо на колонку, вероятно на индуктивности в кроссовере.
  7. #1506
    Москва, Бун.Луга
    Обычные компьютерные силовые шнурки. Просто их там несколько: телевизор, ЦАП, усилитель. Все три прокладываются в правую сторону мимо правой АС.
    Я уже проверил и оказывается это действительно так. Долго не верил, но факт есть факт. Если я отключаю АС от усилителя, ухом прислоняюсь в упор к НЧ динамику и включаю усилитель, то слышно очень слабый фон (уточню еще раз при отключенной от усилителя АС!). Видимо этот наводящийся на детали фон при подключении к усилителю за счет ООС усиливается и громкость фона повышается до уровня -110дБ. Левая АС молчит т.к. находится в 1-1,2м от усилителя.
    Также, если смотреть эфир телевизора и включить усилитель, то на экране появляется куча шумов т.к. антенна прокладывается не далеко от усилителя вместе со всеми силовыми кабелями.
    Выход похоже очевиден - вытащить усилитель и технику подальше от АС, только в комнате места для этого нету .
  8. #1507
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это классическая картина "свистящего" на ВЧ усилителя. "Свистит" он или сам по себе, или за счет наводки с выхода на вход.
  9. #1508
    Нашел очередной сайт с корпусами http://www.siliconray.com/audio-amat...re-chasis.html
  10. #1509
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Эти же корпуса, только дешевле:
    http://rutaobao.com/pages/search_res...011972&topgo=t
  11. #1510
    Интересный сайтик, работали с ним?
  12. #1511
    Липецк
    Пока нет.
  13. #1512
    Заказал кит у LexaryStyle. Сейчас ищу радиаторы.
    Самое большое, что нашел - тянутые радиаторы 37х122 вот такие:
    http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-1000X123
    Думаю через термопасту прикрутить на 7-10 ти миллиметровую алюминиевую пластину. Получится на канал 250х250 (метр порезать на 4 части и взять по 2 на канал).
    Достаточно ли будет такого радиатора?
    Есть еще один вариант: Прикрутить к 10ти миллиметровой пластине пару радиаторов для мощных тиристоров, но эстетически мне больше нравится первый вариант.
    Ну или может кто подскажет где в Украине можно купить нужный профиль. Типа 300х84 или что-то подобное.
    Последний раз редактировалось krauser2; 26.05.2012 в 16:39.
  14. #1513
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    для одного канала закладывайте от 4000см2.
  15. #1514
    МО Салтыковка
    В два раза больше надо...
    Андрей Константинович
  16. #1515
    Кому верить? От 4000 или в 2 раза больше.
    По моим подсчетам в метровом отрезке примерно 8500см. на канал уйдет полметра, получается 4250см на канал. Так что получается больше 4000см, тогда откуда в 2 раза больше взялось?
  17. #1516
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    После высоты больше 10см падает эффективность радиатора, так что ваши 25см высоты будут не намного эффективней 10см куска.У меня радиатор 300мм в длину 100мм в высоту, ребра 70мм плюс 12мм основание.Это на 2 ампера.В вашем случае больше 1.3а я бы не давал и будет горячо.Но карлсон на выдув из корпуса поможет.
  18. #1517
    МО Салтыковка
    Немного погорячился, да хватит... У меня 300х150х40мм, правда подошва 10мм, нормально будет!
  19. #1518
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    250м на 330мм с 12 основанием и 70 общей толщины градиент нагрева возле транзисторов выше края на 15 градусов, так что выше 100мм вполне оправдано.
  20. #1519
    Подскажите плиз насколько годятся для этого усилителя такие конденсаторы Nichicon PW 1000 мкф 63 вольт D16mmH36mm ?
    LexaryStyle предлагал купить у него панасоник, я понадеялся на украинских продавцов
    Конденсаторы panasonic EEU-FC1H102 нашел по полтора бакса, вопрос снят.
    Последний раз редактировалось krauser2; 07.06.2012 в 03:02.
  21. #1520
    Kiev
    У этих ребят я покупал профиль в 2 раза дешевле космодрома и 2,5 раза дешевле радиорынка
    http://aluprofil.com.ua/
    минимум 1м
