Страница 76 из 82 Первая ... 667475767778 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1501
    Сколково
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Включи последовательно с диодом бусину. Или можно поставить реле с нормально - замкнутыми контактами, питающуюся от аналогового напряжения.
  3. #1502
    Астрахань
    Точно! а я не догадался
    Не, реле не надежно или выключится опоздает или вообще залипнет.
  4. #1503
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Соединять надо! Бусиной и параллельно ей два встречнопараллельно шоттки.
    Ага, а параллельно шотткам еще обычных пару - на случай, если шоттки вылетят - бусины достаточно. Был правда один эзотерический случай...
    Емкости перехода "защитного" диода не бойся - там, внутри 1862 этих преходов... - ими там изоляция сделана (обратносмещенными, как и тут). Ставить нужно щотку. Конечно с бусиной (для поддержки штанов )
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #1504
    Астрахань
    А как насчет цифроники на одной стороне пп, а аналога на другой? Т.е разнести их еще и вертикально. Аналоговую часть может в коробочке сделать, как у скм, скд и прочих вч схемах?
  6. #1505
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    а заливку делать только с одной стороны собираешься что ли ?
  7. #1506
    Астрахань
    А причем тут заливка? Я же про элементы говорю, заливка будет со всех сторон, земли то разделены, зачем над цифроникой аналоговой землей заливать?
    Вот еще вопрос, чем можно 843_ю заменить? Дело в том, что цап будет нагружен на 600Ом(так надо) и я боюсь, что 843 без ухудшения пар-ров не потянет. Лишний буфер ставить не хочу, буф634 у меня нет, может ад815/тхс6012 подойдут? Кто нибудь так пробовал? А вот еще есть тпа6120, тхс4062.
  8. #1507
    Иваново
    Как раз наоборот, она одна из немногих, кто потянет, выход у нее мощный весьма. Как вариант - 811 повторителем.
  9. #1508
    Сколково
    Если сопротивление нагрузки -линейное, то потянет. А если оно нелинейное или нагрузка реактивная - см зависимость коэффициента усиления ОУ с разомкнутой ООС от сопротивления нагрузки в даташите. Тогда буфер придется ставить.
  10. #1509
    Астрахань
    Нагрузка проволочный регулятор громкости. Я пробовал тхс4062 в качестве буфера к 150 Омным наушникам, без нагрузки все ОК, с нагрузкой растут интермоды, а у 4062 150мА выход. Ладно, будем поискать буфы.
  11. #1510
    Астрахань
    По умолчанию супер ламмерский вопрос по см5847
    Куда цеплять выводы на которых нужно 1 получить? Можно на Vdd, можно на Vdd через резистор, а может достаточно просто в воздухе оставить?
  12. #1511
    Иваново
    Все варианты возможны, но лучше первые два.
  13. #1512
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    I2S->LVDS->внешний ЦАП. Вопрос: нужно ли коротить выход при переходных процессах (вкл. например)? Если да, то как это делать правильно?
  14. #1513
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Вообще, это зависит от микросхемы ЦАПа. Например, РСМ1704 дают некислые выбросы при включении. Это связано с наличием внутренних источников напруги в этих ЦАПах. По хорошему, кроме релюхи, коротящей выход на землю (через резюк, понятно) лучше ничего и не придумаешь.
  15. #1514
    Волжский
    AD1865. Как проще получить сигнал для релюх? Повторюсь - внешний ЦАП, I2S. Спасибо
  16. #1515
    Про AD1865 сказать не могу, не пользовал, это лучше у Lynx*a спросить. А сигнал получается от задержки напруги питания при помощи одного полевичка, одного резючка и одного кондючка. Ну, и диодик полезно, чтобы при выключении быстрее кондючок разряжался.
  17. #1516
    Иваново
    Особой необходимости в этом нет.
  18. #1517
    Кому как. У меня усилитель имеет нижнюю частоту 0,3Гц, при включении колонки пукают некисло. Лучше бы не надо.
  19. #1518
    Иваново
    Я уже несколько месяцев без этой хрени, неудобств не испытываю...
  20. #1519
    Сколково
    А защиты от постоянки нет что ли?
  21. #1520
    Если это ко мне, то защита есть. Но при включении это не постоянка, а просто низкочастотный выброс.
