Страница 76 из 267 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1501
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    значит пьезо-акселерометр - их основной конкурент
    Да будет так!
    как бас-то (на слух) поживает - получился?
    Стыдно сказать, но системы для прослушивания у меня нет. Так что сейчас буду ИТУН нормальной мощности делать и фильтры перестраиваемые, чтобы хоть от звуковой карты послушать. Кстати, может выскажете мнение по такой схеме ИТУН? (цепи обвязки опустил). Это чтобы постоянного напряжения на выходе не иметь и лишних ОУ-интеграторов для этого не применять. Так что пока (надеюсь, что "пока" - это не о-о-очень долго) в практическом плане постараюсь приносить какую-то пользу хотя бы отдельными простыми экспериментами.
    Как что-то сделаю, прослушаю, сравню, то обязательно отпишусь, а так пока я на приеме,, т.е. внимательно слушаю и стараюсь понять побольше... Лучше поздно, чем никогда - это в "немного о себе" можно...
    Последний раз редактировалось dvm; 26.05.2009 в 01:57.
  3. #1502
    Irkutsk
    Nota Bene, у меня вопрос по поводу мостового ИТУН на интергальны микросхемах TDA7293(7294). Собрали его по вашей схеме (в прицепе), так там отличие в коэффициентах передачи по выходам микросхем относительно земли в ДВА !!! раза при несимметричном источнике входного сигнала
    Забил в моделятор - та же картина, при симметричном источнике все чинно и благородно, а несимметрию нелюбит, надо резистор R3 увеличивать до 7кОм, только тогда одинаковое напряжение на выходах получается (это при моделировании). Модели УМ идентичные и в качестве оных использовал УМ на дискретных элементах типа стандартная двойка УН с тройным ОК. Что можете посоветовать?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 26.05.2009 в 08:23.
  4. #1503
    без фанатизма
    Tartaria
    Что-то не так. У меня, даже по симулятору, разница между выходами по коэффициенту усиления относительно общего - не более 0.5дБ (на уровне 25дБ). Собирал живьем - тоже все было нормально. Сравните номиналы в своей схеме с моими -
  5. #1504
    Nota Bene,
    Когда же Вы наконец для криворуких страждущих КИТы начнете продавать то? Неужто придется буржуям платить за кит когда такие левши на родине имеются? Ну елы-палы......
  6. #1505
    без фанатизма
    Tartaria
    Когда на пенсию пойду
    А пока считаю по умолчанию, что Веговчанин не должен быть криворуким
    По идее - будет работать. Но, советую заглянуть на сайт Линкора - и взять готовое
  7. #1506
    А может я по столярке выступаю))), а паяльником - толко рисунки выжигать могу. А когда Ваша пенсия то?
  8. #1507
    без фанатизма
    Tartaria
    По моему профилю вычислить легко
    А если серьезно - кит можно делать, когда ВСЕ инженерные решения проверены, из них выбраны оптимальные, и дают СТАБИЛЬНЫЙ, повторяемый результат, даже при неквалифицированной реализации. В противном случае нужно предусматривать всяческие подстройки, которые сведут ценность идеи готового кита к нулю
  9. #1508
    Иркутск
    Интересно: возможно ли в принципе в случае ЭБОС, например, предусмотреть необходимые подстройки и дать методику. Чтобы человек мог самостаятельно или с консультативной помощью скоммутировать и настроить тракт. Я думаю это возможно.
  10. #1509
    Частый гость Аватар для Carbon
    Все возможно, но кажется ЭБОС уже проехали?
    Добавлено через 16 минут
    Nota Bene,
    КИТ это ж не только платка корректора нужна. Датчик желательно иметь в комплекте, универсальный по возможности.
    Последний раз редактировалось Carbon; 26.05.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1510
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    ЭБОС и ЭМОС при реализации усидчивого хотящего человека -- это совершенно одинаково по сложности.
    /Барометрический вариант мне видится даже полегче, впрочем. И покорректнее, с точки зрения отработки интегрального давления в ЗЯ от тыльной стороны диффузора./
    С точки зрения грубых ушей человека, впрочем, опять же всё одинаково, в поршневом диапазоне-то.
  12. #1511
    Иркутск
    Разве?
    Да, только речь шла про КИТ, человек получает набор. С ЭБОС-китом человеку проще.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 26.05.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1512
    Разве?
    Мм... С ЭБОС мы слышим то, что происходит внутри ящика. А нам это надо? Там же как раз весь мусор скапливается, которого нам не хочется слышать.
    Ну да, если человеку прилагается датчик в комплекте и не надо препарировать голову.
    Так что, заседание продолжается...
  14. #1513
    Казань
    Carbon, на НЧ в области 20-150 Гц нет стоячих волн в ящике. Ваще нет. Только компрессия-декомпрессия в этом диапазоне.
  15. #1514
    Разве? Не помню точно кто, но кто-то очень понятно объяснил, что в случае ЗЯ небольшого объема для создания одинакового по величине, но разного по знаку давления ход диффузора внутрь должен быть меньше, чем наружу. И чем меньше ЗЯ, тем это сильнее проявлятся.
    Конечно, для приемлемых объемов это скорее всего несущественно, а зато отдельный датчик, несвязанный с динамиком - это очень удобно. Тем более для КИТа.
  16. #1515
    Irkutsk
    Понял. Собирал не я а чел. на работе под моим руководством, может он чё намудрил в схеме, завтра проверю.
    Но в симулятор схему я сам заколачивал ... попробую завтра на идеальных усилительных блоках слепить мост, может модели транзисторов во входном диф-каскаде чудят.
    В общем спасибо, успокоили, будем дальше разбираться.
    ЗЫ человек под моим чутким руководством варганит саб с ЭМОС ... на дешевом автомобильном двухкатушечном 12". Эленберг кажись, так называется китаец. Там дифузор пластмассовый, хотел датчик к нему прилепить, так ентот полиэтилен ни один клей не клеит, что делать, даже и не знаю, правда суперклей не пробовал... Или может уж тогда попробовать ЭБОС, тем более тема для меня нова, глядишь ума-разума наберусь. Ящик уже сделан на 36 литров, дело за датчиком и измерениями. ИТУН вот спаял чел. но не пошел пока..
  17. #1516
    Иркутск
    ДолжОн приклеить, можно попробовать гель - возможна коррекция и зазоры заполнит. И появился к ним очиститель/растворитель, дорогой но эффективный.
  18. #1517
    Закон то ли Бойля, то ли Мариотта, то ли забыл уже кого Расчет есть в *.xls файлике, на который я давал ссылку (2раза). Для моей 12" головы в 40л ЗЯ искажения 2.1%. Вторая гармоника -33дб. Если датчег внутрь ящега засунуть, выше этого не прыгнешь. Если не смущает стартовать с 2.1 то может и ничо выйдет...
    Добавлено через 9 минут
    Для полиэтилена спецклей нужен. У нас продается, но если лень в Питер мотаться - ацетон рулит. (Если не пожрет что приклеить собирался ).
    Последний раз редактировалось Carbon; 26.05.2009 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1518
    В ацетоне полиэтилен не растворим и даже не набухает.
  20. #1519
    Irkutsk
    Viktor S, прошу прощения, что пообещал пригласить на прослушку ЭМОС, но пока не получается. Все никак немогу доделать нормальную (по звуку, а не по внешнему виду) систему на два канала.
    То что сейчас есть, лучше нерекламировать, чтобы люди не разочаровались, потенциал у ЭМОС огромный, только надо уметь его реализовать. Кстати, уважаемый gross где то подчеркнул то, что, путем изменения местрасположения АС, можно и вовсе разочароваться в звуке ЭМОС-системы...
    Тестовые ящики у меня уж сильно хлипкие и их обязательно надо умощнять (распорки и ребра жесткости ставить придется). По микрофону в ближнем поле бас герц от 12, глубина ЭМОС на резонансе - более 40 дБ, а в месте прослушки слушаешь и где они, эти басы? Неудачное расположение АС и хилый корпус сыграли злую шутку
    Правда все относительно, без эмос низа нету вообще как класса, а с ЭМОС низ ощущается герц от 28 (бас это то, что ниже 30Гц в моей терминологии , ниже, из-за комнатных стояков - пики и провалы, ну а в месте прослушки конкретный провал сидит от 15 до 30 Гц, микрофоном смотрел, правда потом подъем идет, в общем гималаи с перепадами 20...25 Дб.
    Я пока не очень доволен звучанием своей системы ЭМОС (это не антиреклама, упаси Господи), просто надо было с самого начала сделать нормальные ящики, по всем канонам АС-остроения (а не брать посылочники от S-50, стенки которых хилота, в мизинец толщиной), нормально, по науке и софту их правильно расположить...
    ЗЫ Но все же верю, что вскоре доведу все до победного и тогда жду вас в гости, на прослушку ... а сейчас пока морально неготов демонстрировать сие безобразие
    ЗЗЫ Правда домашние мои стали возмущаться, что самые низкие НЧ долбят через всю квартиру и частенько просят сделать НЧ потише и это на средней мощности прослушивания 0,2...0,5 Вт. Правда заметил вот что : качество баса сильно зависит от контента, на некоторых фонограммах его нет вообще, а на некоторых - хоть отбавляй.
  21. #1520
    Иркутск
    Мы ведь никуда не торопимся. Всё должно оформиться. К тому же я сам напросился.
