Страница 76 из 79 Первая ... 667475767778 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1564
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1501
    Новичок Аватар для John72
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Есть то они есть, вот только не прошивается плата стандартным образом, как написано на оф сайте amanero.com тк китайская подделка. Плата прошивается с применением командной строки и бат файла. В бат файле менял версию прошивки, заливал, все то же самое. Отдельно плис прошить не получилось. Может кто подскажет - как?
  2. #1502
    Астрахань
    Сначала шьется плис (cpld), а следом цпу, не наоборот! Можно и ломаным конфиг тулом, в нем кстати побольше прошивок, чем в консольном.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1503
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Может кто-то знает как ее подключить к PMD100.
  4. #1504
    Новичок Аватар для javaman
    Барнаул
    Добрый день.
    Задам возможно глупый вопрос. У кого-нибудь аманерка работает от андроида через OTG как внешняя звуковуха, с выводом звука с системного микшера андроида?
    Я как-то сразу начал ее юзать с Neutron player в usb direct mode, а тут вдруг задался вопросом - а собственно почему сам андроид не выводит на нее аудио, на выходе тишина.
    В параметрах разработчика галка "Отключить передачу аудио (USB)" отжата.
    Как предположение - аманера настроена в S32_LE (Word length: 32 bit (64fs)), а андроид по умолчанию выдает поток с длиной слова 16 бит?
    Также подключал к малине, там пришлось в конфиге ALSA явно указывать format S32_LE, заработало. А в андроиде наверно только через рут?
  5. #1505
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    у меня на всех андроид телефонах прекрасно работают аманеро через usb otg кабель
  6. #1506
    Барнаул
    Именно системный микшер выводит на аманеру - аудио со всех приложений?
    Значит это у меня система кривая, спасибо.
  7. #1507
    Северная Столица
    да, именно так. Даже звонок туда транслируется, но после ответа на вызов, звук идет в динаик телефона.
    Может все банальнее и у вас при подключении устанавливается нулевая громкость? У меня такое было на xiaomi. На samsung такого нет
  8. #1508
    Барнаул
    Нет, точно не громкость, похоже формат не тот или частота. Хотя странно, по идее драйвер аманеры должен сообщить системе список возможных форматов.
    Может прошивка на аманере проблемная - я ее как купил в 2018 на али, так и не перешивал.
    Телефон samsung galaxy a50, android 10
  9. #1509
    Барнаул
    Разобрался с аманерой - андроид выводит на нее 32 бит / 192 кгц, а у меня цап только 44.1 / 48 принимает. И никак программно не перенастроить, без рута.
  10. #1510
    Частый гость Аватар для kent
    Кому-нибудь для Amanero в слэйве удалось заставить правильно работать режим RJ24?
    Просьба таковых счастливчиков поделитья версией прошивок CLPD и CPU и значениями конфигурационных бит.
    Я по подсказке уважаемого Pag232 нашел на diyaudio.com пост Domenico (ник Amanero) где он для RJ режима (но в мастер варианте) указывает прошивку CPU 1096d_RJ с установкой конфигурац. бит "Bit Offset" = N -1, где N - число разрядов Data, на которые нужно сдвинуть вправо данные от начала LRCLK, т.е. "7" для RJ24.
    Однако у меня для прошивок как CPU 1096d_RJ , так и 1096е_RJ в режиме слэйв с установкой конфигурационных бит Slave Mode, Stream format= Right Justified и Word Length=24bit если назначить Bit Offset=7, то получаются совершенно неправильные данные DATA в обоих каналах, но если ставить значения 6 или 8, то действительно оригинальные данные в каналах сдвигаются, однако значение 8 похоже сдвигает на 9 и теряется корректность данных.
  11. #1511
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Столкнулся с проблемой, Win 11 через аманеро без искажений выводит только 44100 KHz, 48, 96 выводит с хрипами и замедленно, не сталкивался ли кто? Как лечится?
  12. #1512
    Новичок Аватар для kudrik
    Всем привет , как отключить в Аманеро MUTE ? Если подключить цап по USB через Аманеро музыкальные семплы воспроизводятся обрезанными в начале а некоторые очень короткие вообще не успевают воспроизвестись, на цапе реле переключаются с задержкой, при подключении цапа по оптике нормально воспроизводятся.
  13. #1513
    Северная Столица
    А если его вообще не подключать к цапу?
    PS: что за цап?
  14. #1514
    Цап DSC1 , собираюсь менять материнку но не на всех есть оптический выход.
  15. #1515
    Частый гость Аватар для svadim
    Подскажите на какой прошивке точно работает LSBJ 16 bit?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1516
    Здравствуйте. На плате xingcore u30 отсутствует элемент, который отметил на фото:
    Подскажите, кто знает, что это за элемент и его номинал
  17. #1517
    Новичок Аватар для maikl m
    Резистор 47 ом
  18. #1518
    Всех приветствую! Прошил уже давно Аманеро по этой https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2350270 инструкции, все работает на файловом транспорте на базе линкус. Решил попробовать на Windows звука нет. Если удалить все драйвера, то на Wasapi Работает, если ASIO драйверы с официального сайта ставлю ни ASIO ни Wasapi не работает. Прошивка вроде 2003be судя по переписке в этой ветке, что и как делал уже точно не помню. Может быть под эту версию нужны специальные ASIO драйверы, подскажите пожалуйста или вообще версия для Windows не годится?
    Последний раз редактировалось Адам; 17.12.2023 в 22:44.
  19. #1519
    Северная Столица
    Имел такую проблему с foobar2000 - если модуль является модулем вывода звука по-умолчанию, то вывод через ASIO из фубара не работает
  20. #1520
    У меня при любом раскладе звука нет. Если устанавливаю драйвера с сайта аманеро звука нет даже на wasapi, но ПК плату видит. Как только удаляю из системы все что связано с аманеро, ПК ставит родные Windows драйверы и звук есть, но понятно, что ASIO нет, а мне только оно и нужно. Нужен какой тоспециальный драйвер для прошивки, но не знаю даже как посмотреть прошивку.
