Страница 752 из 915 Первая ... 742750751752753754762 ... Последняя
Показано с 15,021 по 15,040 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #15021
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Я покупал в чиде всякую некритичную мелочёвку, когда мне он был по пути домой, удобно.
    Пару раз делал заказ на чуть более серьёзные вещи, в частности, альтеровские плисины, в чипе было дешевле, чем в диджике и маузере, и доставили гораздо быстрее. Правда, это омрачилось мудацкой упаковкой - у TQFP-корпуса ещё в ходе доставки погнулись ножки, и при попытке их выпрямить я сумел их только сломать окончательно. Пришлось перезаказывать, причём с тем же результатом, но хоть отломанных ног было меньше и я сумел подпаяться к тому, что осталось.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    nemool, а нахрен чид нужен, если у перечисленных дилеров можно купить напрямую, ещё и дешевле, и гарантированно без риска купить подделку? Да и как вообще первое твоё предложение сосуществует со вторым?
  2. #15022
    Новичок Аватар для nemool
    Не тупи...
    Для меня так удобнее, а иногда и дешевле. Помню искал нужные детали и они нашлись у трех перечисленных дилеров (с которыми работает ЧиД), но полного набора интересующих меня элементов у каждого из них по отдельности не было.
    А так в Чид-е оформил в один заказ и проблем нет.
    Последний раз редактировалось nemool; 12.08.2021 в 20:16.
  3. #15023
    Частый гость Аватар для segr
    Подмигивать Re: Конденсаторы
    брал в чиде "убийцы силмиков"*, понравились, есть такое.
    *EEHZK1E151XP, EEHZK1V331P, EEHZK1E271P.
    На очереди: EEHZA1E331P, EEHZS1V471P, . Не похожи на фейк.
    Лотерея короче )
  4. #15024
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Лотерея короче )
    EEHZA1E331P, я там покупал.
    Все норм.
  5. #15025
    А почему эти полимеры должны стать "убийцами силмиков" ?
  6. #15026
    - Аватар для Olegyurich
    А как в Чипе покупать из Маузера, можно поподробнее?
    avtech@palabs.ru
  7. #15027
    Это не совсем полимеры. На мой слух они похожи и лучше.
    Последний раз редактировалось segr; 14.08.2021 в 12:42.
  8. #15028
    Новокузнецк
    Вложение 402285
    На фото похуже видно разницу. 79Ce из ЧиД.
    Посмотрел на свои, брал в Электронщике. Визуально, маркировка больше похожа на те, которые с ЧиД.
  9. #15029
    Цитата Сообщение от nemool Посмотреть сообщение
    Не тупи...
    Ну тогда не удивляйся, если часть - а может, и все - детали придут в чид от афтаризованава дилира всех производителей электроники с алибабы или таобао
    Хотя, похоже, ты неплохо владеешь аутотренингом и убедил себя в том, что мёд вполне может быть коричневым.
  10. #15030
    Киров
    Не все так "страшно" - просто одни не в фокусе фотика))Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #15031
    EEHZK1V331P - Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors, ViktKors про них говорил, что они лучше обычных алюминиевых и полимерных конд, если мне правильно склероз изменяет
  12. #15032
    Новокузнецк
    Да это, как бы понятно. На правых маркировка чётче, хоть фокус или не фокус. Леваком не считаю.
  13. #15033
    Видно все равно, краска отличается и неровность, ну и буквы )
    Раньше вроде футджитсу делали fpcap?
    Последний раз редактировалось segr; 14.08.2021 в 13:04.
  14. #15034
    Если есть заведомые оригиналы можно же сравнить по измерениям, чего проще. И резинку глянуть, китайцы другую резинку ставят.
  15. #15035
    какую резинку ставят китайцы, какую японцы, и какую американцы, европейцы?
  16. #15036
    Нечем измерить, можно было бы сравнить с даташитом.
    Может разобрать? Он же должен от полимерного отличаться.
  17. #15037
    У меня была левая Эльна, которая вытекла с течением времени - у нее резинка по форме была похожа на оригинал, но по материалу - нет, оригинальная немного блестящая, похожа на пластик, а китайская - матовая, похожа на обычную резину.
    Вообще, у всех фирм форма резинки разная.
    Надо просто немного замечать мелочи, тогда будут отличия более понятны.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Вряд ли отличия будут кардинальные - скорее всего левые - тоже полимерные.
    Полимерных на Али полно сейчас, китайских фирм разной паршивости.
  18. #15038
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Например - Mouser
    Я в Маузере напрямую беру, они отсылают к питерской фирме, представителю.
    Маузер удобен тем, что при наборе более 60 баксов доставка бесплатно.
  19. #15039
    А если в выходном LC-фильтре класса D использовать NP0 - есть противопоказания? Естественно, без превышения рабочего напряжения.
    0,1*50 1206 стоят вполне вменяемо, можно набрать бутербродом нужные 0,7-1мкФ.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 15.08.2021 в 11:06.
  20. #15040
    Злой Аватар для _Ру_
    При ценах русского маузера доставка там должна быть бесплатной баксов от десяти.
