Продолжаем.
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Полезности:
Схемы генераторов: application-notes.pdf
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Продолжаем.
Предистория:
Полезности:
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
Тебе советую проверить последовательность подачи питания на плату (т.е. относительную емкость банок в БП)
Последовательность должна быть примерно такая:
1. Аналог
2. Клок
3. Цифра ЦАП/реклок/адум
4. ЦФ/ПЛИС
5. ПКД/резет ПКД
У меня когда клок поздно включался - ПКД вообще не запускался или чудил.
Добавлено через 30 секунд
Поставь себе саудн форже или куледит и генери и записывай все что хочешь.Киньте в меня кто-нибудь файлом 1кГц, чтоб на болванку записать, посмотреть хоть как этот шум выглядит.
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 30.04.2009 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Вот что пока насмотрел:
Вверху - питание генератора, внизу - реклок:
Вверху - аналоговая часть, внизу - генератор:
Как вовремя сели батарейки в фотоаппарате На верхней фото, при учете что каналы осцилла сфазированы хорошо, видно что реклок чуть-чуть запаздывает. С нижней все ясно, когда на генераторе +9В, в аналоге в это время около 8-9В.
Да, очепятка вкралась
Вот получше фото, сверху генератор, снизу реклок:
Т.е. очередность примерно следующая: Генератор, пересинхронизация, аналоговое питание.
З.Ы. Ну да, глюки из-за очередности подачи питания: шумит через раз, если включать/выключать из розетки. С переводом сидюка в стэндбай вроде никаких глюков пока не наблюдается (ЦАП в это время подключен к сети).
Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 30.04.2009 в 22:23.
Подскажите такую вещь - что делает нога "offset" у CXD1244? Нужно ли его енаблить при связке с AD1860? (в даташите как-то размыто рассказано...)
https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=966
про офсет где то тут есть
На самом деле сначала хотелось бы получить комментарии у всем известных здесь товарищей, потому что когда девайс покупался, ни о каком обходе чего-либо речи не было. Если действительно есть косяк, то его надо исправлять, а если нет - то объяснить в чем дело.А ты обойди ее временно - тонким мгтфом - и этот момент прояснится.
Откуда информация?Ага, известное дело... Накосячили, это точно.
А такая мысль, если оффсет выбрать не резисторами на выходе цапа, а балансироыкой выходного опера? Это вариант? Или я чего-то недопонимаю...
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Тоесть, как я понял, оффсет смещением от нуля улучшает звучание в районе младших разрядов, но ценой некоторого сжимания динамического диапазона по всей шкале.
Надеюсь, я правильно понял...
Задержки и шум от плис меня не беспокоят. Меня тревожит измеренный спектр белого шума - нормальный он или нет?По моей информации, если закоротите вход - выход, то единственное, что измениться - не будет ненужных задержек и шума от ПЛИС
В принципе, я на аналоговом выходе комповой звуковухи (audigy) уже посмотрел тот же файл - спектр примерно аналогичный, т.е. тоже такой же "двухступенчатый" после 22к. Почему так происходит, для меня загадка.
Ну, в принципе ЦФ такой вид и имеют обычно, в виде L.
Какова размеренность на спектрограмме (по оси ординат)?
Все размерности можно увидеть из графика.
Audiomaniac,
по вертикали, как я понял, 25дБ - затухание между маркерами, то есть масштаб 10 дБ/дел.
А по горизонтали - не совсем ясно... Масштаб логарифмический? От скольки до скольки?
Grigori G., Если не смещать на выходе 1541 резистором, т.е. не вкачивать внешние 2мА на выход 1541, резко возрастают искажения.
Serge_L, так я пока не с TDA1541 цап хочу собрать, а с AD1860.
А вообще приму к сведению, спасибо.
