Страница 75 из 81 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: YES - 5
    Прилично
    Расстановка не ухудшает ситуацию? Или то для фото?
    Была бы правильная расстановка, была бы лучше сцена. Но я нечасто сижу, как привязанный к дивану - поэтому не заморачиваюсь. АС хорошо звучит, где бы я не находился.
    Сам Yes-5 я тоже побаловал оригинальными тройками 2Sk1530/2SJ201 с разборки.
  3. #1482
    Вставил керамику по 30шт. на каждый канал X5R 47mF 16V.
    Электролиты по 5шт. с каждого канала - убрал. По схеме 47mF, кит комплектовался 220mF.
    Керамику 1mF по 10шт. с каждого канала - убрал полностью.
    Закончил работу "no butterbrots" уже вечером, пока не слушал.
Название:	0_Схема YES-5.5-финал 2SK1530_2SJ201.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.11.2020 в 10:45.
  4. #1483
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    А ”бутерброт” радиатор “цеплять” не будет?
  5. #1484
    Нет.
    1206 X5R 47mF 16V имеет толщину 2,5мм. 2-х этажный бутерброд - 5,5мм.
  6. #1485
    МО Салтыковка
    Керамики, особенно не линейной, не должно быть в звуковом аналоговом тракте....
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Только электролиты и плёнка.
  7. #1486
    На мягкой акустике хочется резкости.
  8. #1487
    Это ваше ИМХО.
    Я применил "много керамики" взамен "бутерброда" для питания ОУ и выхода на КП902 в ЦАПе - отличный звук.
    Поэтому и здесь решил попробовать тот же рецепт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Не угадал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Послушал сегодня недолго вариант "много керамики" взамен "бутерброда" для питания ОУ - зачет.
    Тенденция наблюдавшаяся в ЦАП и здесь себя проявила так же:
    1-е, что бросается в уши - увеличивается глубина, насыщенность и артикуляция по НЧ. Те композиции, где НЧ несколько невнятные, например Rainbow 79-83, обретают четкую бочку и требуемое количество и качество баса.
    2-е, лУчшая разборчивость на СЧ в сочетании с органичностью звучания. Может восприниматься, как некоторая мягкость.
    3-е, прозрачность СЧ и ВЧ, они цельные и выразительные.
    Что тихо, что громко - звучит кайфово и увлекательно.
    Назад к "бутербродам" - возвращаться не хочется.
  9. #1488
    Орел
    Послушай недельку-другую. Когда ВАУ-эффект "отпустит", да и керамика "прогреется", начнёшь всё обратно ставить.
    Вообще этот эффект обусловлен низким ESR керамики. Но вот беда: работает это всё и акцентируется на частотах выше 8кГц. Отсюда и кажущийся "воздух".
    Да, и ещё, с прогревом вылезут индуктивные паразиты керамики и появится мутность в СЧ. Сейчас там просто провал в тональном балансе.
    Правильно говорит Константиныч - керамике не место в УМ.
    Дмитрий.
  10. #1489
    Меня всегда забавляют советы типа: сам именно так не делал, не слышал, но уверен, что все это херня.
    Константиныч - любит бутерброды электролит плюс пленка 1мФ. По мне - это гармонично не звучит.
  11. #1490
    Орел
    Это не советы. Делайте, что хотите.
    Это опыт - 3 года геморроя с латеральной 3-ей версией сего усилителя.
    Последний раз редактировалось Mishich; 10.11.2020 в 09:18.
    Дмитрий.
  12. #1491
    Это касается и керамических резисторов тоже?
  13. #1492
    Данный проект не обещал быть безоблачным, тут заранее нужно быть готовым.
    А с учетом применения иных выходников, тем более.
    Но 3 года ИМХО - перебор.
    У меня где-то 1 месяц урывками ушел на настройку узла САБ и внесением изменений в схему для настройки тока покоя для Тошиб 1530/201.
    Если посмотреть схемы Yes-4, 4M, 5, то электолиты в окружении LM317/337 зашунтированы 1мФ, а в Yes-4, 4M дополнительно электролиты выходных полевиков. Они там совершенно не нужны и ничего полезного для звука не дают.
    Тут подавляющее большинство "авансом" против керамики, хотя дальше бутербродов 100мФ электролит + 1мФ керамика с последующей заменой керамики на пленку - не заходили.
    А разговор идет, чтоб в питании ОУ вместо электролитов 47мФ+1мф керамики поставить "много керамики" по 282-376мФ в 4 места (тогда реальная емкость будет где-то по 100-130мФ). Именно в таком количестве и слышны положительные моменты в звуке. Но слышать тут иное мнение не хотят, придумывают страшилки на ходу.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.11.2020 в 11:21.
  14. #1493
    Орел
    Ещё раз повторю... в последний раз:
    с прогревом у керамики вылезут "индуктивные паразиты" и звук замутнеет в СЧ - вот поэтому и 3 года... и причём керамику разную "лепил" в питании ОУ,
    в т.ч. и ёмкость большую набирал - параллелил до 100мкФ суммарно.
    И не страшилки всё это, а опыт.
    P.S. но вот есть такая странная штука - когда через некоторое время произойдёт именно то, о чём я пишу и вам придётся ставить обратно электролиты, только уже качественные, а не то, что стояло, то вы сюда не придёте и "не покаетесь"
    Дмитрий.
  15. #1494
    МО Салтыковка
    А гармоники мерил? С керамикой и без...
    Андрей Константинович
  16. #1495
    Я в своем ЦАП- е тоже обвязал ОУ керамикой, по 60 мкф на один корпус в каждое питание. До этого были разные марки электролитов и полимеров. Пока твердо стою на мнении- с электролитами такого звука(качественного) не получить. Планирую и в своем УК поменять обвязку на аналогичную.
  17. #1496
    Маловато. Керамика X5R(X7R) 100mF 16V по номиналу - 30-35mF по факту при 12V и то, вероятно, в лучшем случае.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    ...и звук замутнеет в СЧ...
    Если ставили опыт с "большим количеством керамики" то просто не могли не заметить увеличение отдачи по НЧ.
    Эффект на уровне включения саба. Довольно сильно проявляется.
    Вы про это ничего не написали, те что-то в вашем эксперименте было не так, как у меня.
  18. #1497
    МО Салтыковка
    Такой не бывает, может Вы тантал ставили...
  19. #1498
    Все правильно - не бывает, это я об остаточной емкости керамики.
  20. #1499
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По факту поставлю столько шт.X5R, чтоб даже с учетом воздействия t и V получились емкости не менее 100мФ
    Тогда, в зависимости от напряжения питания и размера конденсаторов, понадобится, навскидку, от 250 до 400мкФ керамики.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    А бутерброд не звучит?
    При шунтировании электролита керамикой 0.1мкФ - звучит, но хренооово
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Чепуха.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Тогда всё окей
  21. #1500
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    За прошедшие почти 2 недели мнение о звуке не изменилось? Все также больше радует, чем "бутерброд"?
