Страница 75 из 90 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Где всетаки лучше соединить земли, перед ОУ или на выходе? Так понял, что лучше ближе ко входу соединять.
    Я ответил в п.1459 на предыдущей странице.
    Компоненты фильтра тоже лучше на землю питания ставить?
    Входной ФНЧ - на землю входной земли, выходной ФНЧ - можно прямо на землю питания.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    интересно, если просто транс поставить который выполнит роль пассивного фильтра перед оу, возможно даже лучше будет) и меньше окраса от целой цепочки пассивных компонентов )
    Да вот есть тема - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72999
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Какая потрясающе свежая мысль! Вообще в раздел цапостроя заглядывали? Или так и будем по кругу ходить...
  4. #1483
    О трансформаторе с ОУ вместо резистора?
    Есть транс 1:5, первичка где то 5Ом, подойдет?
    Да если, если это пермаллой важно что бы намагничивание не происходило, на вторичку цобель, а после транса использовать ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Спасибо, сейчас некогда форумы шерстить, занимаюсь музыкой, много занимаюсь шоб инструмент давал большой красивый саунд) правда который на динамиках размером с апельсин, как у типичного аудиофилитика не раскрывается, на СЧ должна быть хотя бы 10" но это уже другая история
  5. #1484
    Частый гость Аватар для segr
    C3 обязательно на сигнальную землю ставить?
  6. #1485
    г. Киев
    Его, если и ставить, то рядом с выводами оу. Да, на сигнальную.
  7. #1486
    Общий привет, не сравнивали влияние пассивной фильтрации для ОУ с полевым входом и биполярным? Есть подозрение что первым становится сильно лучше, тогда как вторым не так критично.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    По идее из-за входной индуктивности у нас итоговый шум ОУ вырастет, т.е. идеально использовать ОУ с токовым шумом единицы фА, т.е. ada4726, opa627 и подобные, LME49710 и др. дадут больший шум нВ в данной схеме.
  8. #1487
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    jett,
    Наконец-то собрал свою плату выхлопа Jett по схеме 2.4 на двух катушках.
    При первых замерах в на каналах выхода примерно по +13 вольт.
    Поясните, на выход ставят источник тока на полевом транзисторе, но ведь он создает не нулевой потенциал на входе ОУ? Убрать R4 всегда можно, в чем задумка и как настроить?
ID:	383672 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383673 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383675 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 13.11.2020 в 09:36.
  9. #1488
    что-то похоже у вас БП весь на выходе, ОУ точно живы? покрутите переменник, напряжение должно быть единицы миливольт.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    p.s. а что за ОУ используете?
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    P.P.S. как эти аксиальные конденсаторы называются?
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    вот это безобразие конечно бы выпаять, и поставить вместо гальваники перемычки, в противном случае от реклока на этой плате смысла никакого) даже без этой чудо цепочки джиттер был бы ниже)
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 12.11.2020 в 18:26.
  10. #1489
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Viktor_vy, вот, изучайте.
    Александр.
  11. #1490
    г. Киев
    Виктор, надо искать проблему. Как вариант: неисправные оу, неисправный полевик (либо перепутаны выводы), ошибка при разводке/пайке. Жаль, что старт не задался. Схема вообще-то не требует никаких настроек, кроме подстройки нуля R5.
    ИТ не влияет на ноль на выходе. Вы для начала можете его отключить, выпаяв R4 например. Если опять будет +13в на выходе, то проверьте оу и правильность его подключения.
  12. #1491
    Новичок Аватар для eziitis
    jett,
    если AD845 из ali/ebay, то там OFFSET ADJUST не работает, тк они совсем не AD845
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    для AD1862 такой джиттер по барабану, а вот помеха от компьютерной USB влияет
  13. #1492
    eziitis, для R2R джиттер не критичен, в таком случае реклок можно выкинуть с этой платы, от него нет никакого толку.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Цитата Сообщение от eziitis Посмотреть сообщение
    если AD845
    ОУ в соике, это точно не ad845
  14. #1493
    г. Киев
    Это 5534. Но они используются в стабе, я так понимаю. Под основные оу стоят дип-панели.
  15. #1494
    У Виктора на фото в дип панельке стоят оу в соике через переходник, я о них
  16. #1495
    Новокузнецк
    У стабов соединение с землёй есть? Что-то не разглядел на лайке.
  17. #1496
    Moscow
Название:	Jettout 2.4-02.gif
ID:	383717 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2SK170 pinout from Decibel Dungeon copy.jpg
    Еще раз проверил - ошибок не нашел. С полевика идет на выход 13.7В (на схеме обозначил номера ножек транзистора).
    Тогда убрал R4, результат - нет этой постоянки.
    Поставил THS4061 с регулятором на 1 - 8 ногах 10ком, точно выставил 0.
    Сейчас прогреваю, слушаю музыку. Выходной сигнал 2.3В RMS
  18. #1497
    THS4061
    В теории здесь раскроются и не оставят шансов операционникам с биполряным входом opa627, ada4627, opa828 и подобные FETы
  19. #1498
    Moscow
    Этот ЦАП остался у меня в качестве стендового, для проб.
    Ты знаешь, у меня основной ЦАП на PCM58 - он меня устраивает.
    Использую THS4061 - мне нравится звучание, у меня свои уши есть.
    Еще пробовал собирал выхлоп Папанин
    Транзисторы и стаб прилично греются - параметры и настройки "плывут" - отложил проект в сторону.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 13.11.2020 в 19:00.
  20. #1499
    Viktor_vy, по звуку какие впечатления?
    Попробуйте для чистоты эксперимента подать сигнал с ЦАП в обход цепочки фильтрации перед ОУ, конденсатор С2 можно оставить, возможно конкретно с ths4061 будет даже лучше... ОУ которые я перечислил раскроются с пассивной фильтрацией.
    не удалось ли победить "темноту" звучания на ad1862 ? pcm58 посветлее звучит в хорошем смысле
  21. #1500
    УКРАИНА, Харьков
    А я об этом и не знал.
    Тем не менее, у меня это подтверждено и практически. ADA4627 на столько деликатно обращается со звуком, что кажется другие ОУ просто находятся в каком-то другом, низшем уровне.
